Динамика разгона A4 1.8T
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gator, 29 сен 2008.
  1. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    298
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Ответ: Динамика разгона A4 1.8T
    НАКОНЕЦТО РАЗОБРАЛИСЬ))) буду менять отсекаюий клапан турины и пару шлангов, а там будем дальше смотреть...
  2. Gator
    Gator Участник форума
    12 сен 2008
    174
    Audi А4/B6 1.8T 03г Quattro,АКП
    всем ещё раз привет!
    Вот я и чипанулся у Алексея (Спортек).
    Машина поехала!
  3. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    теперь 9.5?:rofl:
    у меня такая же за 9 сек. выезжаю без проблем
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    кватра на автомате ?
  5. prokola
    20 янв 2008
    298
    Блин!!! А я клапан поменял, по лучше стало... но все равно в 10 секунд не укладываюсь((( порядка 12 сек выходит
  6. Gator
    12 сен 2008
    174
    Кватра на автомате. 9 сек делает. Проверено по секундомеру на МКАДе с 0-105кмч
  7. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Аudi 80 B3(PM)МКПП -> Passat 1.8T(AEB+Kalex)МКПП
    12 сек.....этож ТАЗ ё-моё....:(....чёта не то...фильтры, бензин какой, разханяешь один или с "картошкой"?:dead:
  8. Gator
    12 сен 2008
    174
    Насмешил ты.
    Померий свой разгон, а тазы в стоке за 12 сек не разгоняются это только на бумаге )).
    Учитывай что если у тебя механика и нет полного привода это огромный плюс, т.к. только в трансмиссии потери составляют более 50% момента.
  9. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    менее 20 процентов теряется.
  10. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ужос то какой :rofl: Как жить теперь дальше?
  11. Вевеныч
    Вевеныч Завсегдатай
    21 мар 2006
    935
    Ты прости канеш но нах такой коробка чтобы 50% момента тока на ней терялось?:dead:....тупнули аднак немцы..ставлю под сомнение мозговую активность дойчлянд инженеров...
  12. Sergu145
    Sergu145 Bad e-mail
    22 ноя 2005
    1.344
    Audi A6
    да я думаю он уже понял, что глупость очередную написал:nod:
    субъективно ж даже можно было догадаться о процентных потерях момента... ну автомат - 10 процентов, т.е. +1 литр к расходу бензина, да и квака + тот же литр, ну 10-20 процентов значит можно предположить.... но более 50-ти.....:uhoh: :D
  13. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    Смешная тема:)
    ПРи чем смешно, то как человек сначала спрашивает, что с машиной не то, а потом доказывает, что с ней все нормально (это я про 50% потери).
    Судя по этим 50%, то немцы полный привод ставили для чего? ц них как такового голольда не бывает, там -5 - катастрофа...
    У меня кстати тоже 10+ до сотни...
    13-14, смотря какой бензин.
    Но у меня то не турба,и не квака,и не 170 л.с.
    несмотря на приблизительно 20% потери на моменте, квака выезжает все равно быстрее из 100км/ч, потому что квака.
  14. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Не знаю не знаю господа.
    Моя А4 1.8Т,моно,палка,резина 15 на 60. с перебранной головкой и новой турбиной и прямотоком ехала 8-9 сек до сотки.
    Всегда разные значения(от дороги может,ветра и тд) но от 8 до 9 сек реально.
    Жрала не более 13 литров по городу,как бы я не давил тапку.
    А по трассе -Вы не поверите-7.5-8 литров!(при скорости 120).
    Все это проверено и перепроверено сто раз.
  15. Gator
    12 сен 2008
    174
    Насчет потери в 50% это не я придумал и догадываться и субъективно догадываться тут нет необходимости. Это стало ясно исходя из замеров на стенде в спортеке.
    Что тяжело в такое поверить - надо свои корыта проверить ))
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    У Кalex чиповал ? Сколько денех ? И какие вкусности со 170 стока начиповл ?
    Можно в личку.
  17. i1...
    i1... Завсегдатай
    30 апр 2008
    779
    А4 1.8Т 2003 квака
    да на 17 еле еле , а на 15 легко.
  18. Gator
    12 сен 2008
    174
    он самый )) Мужик просто супер.
    У меня вышло как положено в районе 195 коней, сказал что АМВ мотор капризный и на автомате с кватрой особого смысла больше делать смысла нет. Если у тебя механика то будет ещё лучше.
    По цене в личку отписал.:thumbup:
    1 человеку нравится это.
  19. Maestro
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    :rofl:
    50% потери ЧЕГО? Крутящего момента двигателя? Мощности? А если двигатель скажем не 300 момент имеет а 600, то и потери в трансмиссии возрастут со 150 до 300? ;-)
    Причём тут вообще проценты при определении потерь мощности в трансмиссии - это бред.
    Если уж и применять в объянсении относительные величины, то говорить скорее можно о соотношении величины потерь в переднеприводной и полноприводной трансмиссии.
  20. Gator
    12 сен 2008
    174
    я смотрю тебя цепанули эти 50% ) как буду в спортексе узнаю поподробнее как и что они там считают:thumbup:
