Поменял крышку багажника на рестайл и поставил LED фары и подсветку LED, блок комфорта поменял на 4l0 910 289 k. Снял защиту компонентов. Все пашет, а вот подсветка чудит: Подсветка номера работает вообще странно. Когда крышка багажника закрыта подсветка номера не пашет, когда открываю она загорается, но стоит закрыть багажник и она тухнет. Вот видюху снял: видео Что может быть?
Ни у кого нет идей где рыть? Я уже и старую рамку поставил без диодов которая, работает так же. Хотя раньше все пахало на старой рамке, проводку на рестайл крышку взял от старой крышки, на которой подсветка работала как надо. Может нужно что закодировать в блоке комфорта?
Так блок комфорта рестайл??? Или дорастайл??? Номера не помню, а под рукой нет - кругом одна вода... Нашел - рестайл такой 4L0 910 289 K
Ну здрасьте...приехали!!! конечно будут моргать- проверка блоком комфорта целостности ламп , выхода два: 1. Смириться 2. Поставить обманки. Или 3. Поставить рестайл блок комфорта и диодные задние фары!!!
Вот клубень за 2 тыс блок даром отдаёт . У вас с эл. крышкой багажник?? Если нет то вам сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=351171
спасайте, перегорели лампочки подсветки номера на ку7, заморгала приборка, заменил лампочки, а они не горят, подключил ваг-ком-вася ошибка в 46 блоке не удаляется, может предохранитель сгорел т.к. влага попала, где находится предохранитель?
Друзья, не светит подсветка номерного знака. Строго говоря, не светила изначально. Установил новый рестайл блок комфорта и фонари к нему. Следующим этапом решил поменять подсветку: - оригинальные - менял одновременно - 0008192 добавлял - ошибки тер - усики разжимал - в бубен стучал - на колесо соседского авто писял Собственно говоря, хочу интеллигентно и без эмоций спросить: че бл...ь за х...я ?!
Света не светит, Маша не машет... Может забыл нашей тайной смазкой смазать на полной луне? Или даже, боюсь предположить, сие богомерзкие действа совсем не по феншую творил?
