Вполне возможно, если руки из правильного места растут. НА ютубе полно видео, потратить вечерок на их просмотр. Да и технологию покраски не нарушать.
вот и пришла долгожданная посылка. сразу выкладываю перевод инструкции фотки выложу чуть пожже Шаг за шагом руководство - Plasti Дип - стандарт Всего автомобиля / люкс 1й Распакуйте все, что вам нужно для , оклейки, убедитесь, что все содержание присутствуют и Все ли хватает. 2-й Найдите подходящее место, чтобы сделать оклейку и окраску . Мы рекомендуем в хорошо Вентилируемом и хорошо освещенном помещении , чтобы видеть, результат окраски . Открытая вентиляции не является проблемой , однако, может пыль быть проблемой пыль , так что подумайте дважды 3-й Очистите поверхность для покраски в соответствии с правилами . При покупке наш комплект включает в себя наш испытанный авто косметический очиститель для хорошего сцепления Plasti Dip . 4-й Высушите машину и выжди минимум один час до начала покраски ,может быть вода в полостях . 5-й Оклейка машины. Хотя Plasti Dip легко удалить , все же лучше оклеить в целях экономии времени на сдирание ненужных остатков после. окна, фонари, шины и другие большие поверхности , что вы не хотите окрашивать . 6-я Смешайте краску с целлюлозным разбавителем , Plasti Dip , 50/50 смеси . ПРИМЕЧАНИЕ Plasti Dip можно разбавлять только с целлюлозным растворителем . 7-й Настало время , чтобы начать покраски . Окрашивайте машину секциями, чтобы легче найти что окрашено, что нет. Чтобы избежать повторной окраски и подтеков краски. Каждый слой должен быть очень тонким, это особенно важно в первом слое. Затем подождите 15-30 минут до продолжения . Повторите это, пока оригинальная краска не проступает , и вы получили хорошую поверхность (обычно 4-5 слоев ) . 8-я Удалите всю оклеенную поверхность , прежде чем Plasti Dipen полностью высохнет, будьте очень осторожными , слегка снимая на стыках, чтоб не повредить окрашенную поверхность. 9- Подожди 10 часов чтобы Plasti Dipen окончательно засох. Можно ехать. Дополнительный совет : • Найти хорошее расстояние на пистолет-распылителе около 15 - 20см от окрашиваемой поверхности , в зависимости от краскораспылителя . Старайтесь поддерживать на таком же расстоянии на протяжении всего процесса . • Маскируйте большие площадей газетной бумагой . чтобы сэкономить тэйп . • Выделите много времени для покраски, спешка здесь не уместна. Часто эффект не достигается из-за спешки. • Будет ли Plasti Dip остался? Сохраните его , он пригодится если что для ремонта . Перевел Стенберг Сергей
Растворитель у ПластиДипа очень вредный. Советую использовать распиратор или хорошо проветриваемое помещение.
Driver, можешь сфоткать кромку крыла и арки? Хочется своими глазами увидеть как кромка пескоструй переживает. У тебя без лака покрытие?
Драйвер, а как твой цвет называется? Я смотрю, много тут их всяких http://www.plastidip.su/?page_id=1351. Интересно бы посмотреть что за зверь с названием "фосфорексальный" .
Резина поддевается и тянется от кузова, а камнями бьется к кузову. За счет эластичности материала большинство мелких камней не повреждают заводскую краску.
