A6 C7 диски 18-19"
Тема в разделе "A6", создана пользователем Graf (77 RUS), 11 янв 2012.
  1. Schu1tz
    Schu1tz Участник форума
    3 мар 2013
    161
    а6с7
    я так понял не подойдут ибо на bmw 5 er идут ra520 а на audi bbs ra517? печалька
  2. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Всё зависит от посадочного диаметра под ступицу. Какой он на данных BBS'ах?
  3. Schu1tz
    3 мар 2013
    161
    а6с7
    да в том то и дело что от него и зависит! диски одинаковые а посадочные места разные! 517 и 520
  4. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Так это вроде просто цифры в названии модели диска, нэ?
    У дисков для твоей С7 посадочный диаметр 66.6
    А у твоих старых BBS RA517 - какой посадочный диаметр под ступицу?
  5. 1235
    1235 Участник форума
    19 янв 2012
    245
    А6/С7 2.0 11г.
    И при желании этот размер коректируется иликольцами или токарем ))
  6. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Ну при желании - оно, конечно, да...
    Вопрос предпочтений. Лично я бы не стал, например, растачивать отверстие под ступицу, снижая тем самым порог прочности ;)
  7. Angry86
    Angry86 Новичок
    27 авг 2013
    4
    А6/С7 2Т
    Подскажите пожалуйста подойдет ли резина 235/50 R18 (зима) на родные 18 диски? Не будет ли проблем с гарантией?
  8. Verde
    Verde Участник форума
    7 ноя 2012
    122
    MB Viano
    Подойдет.Гарантия тут ни при чём.
  9. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Как знать, как знать...
    При использовании "не нормативных" дисков или шин ОД вправе отказать в беспл.ремонтах при возникновении гарантийного случая.
    Последний случай о котором слыхал - отказ в беспл.замене ступичного клиенту, который использовал "не нормативные" диски.
  10. Verde
    7 ноя 2012
    122
    MB Viano
    Возможно клиент приехал на 305/30/22:)
    и судя по фрагменту "руководства" дилер (при желании и какой либо личной неприязни к клиенту) может дое@@ до давления в шинах или "-ваш 245/45/18 шире и ниже 245/45/18 разрешенных нашим предприятием":)
  11. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Главное, что 245.45.18 - это "размер согласованный с Ауди" и "приведен в документации на а/м" ;)
  12. 100pudov
    100pudov Участник форума
    28 июл 2013
    153
    A6/C7 2.0T 2013г
    Если что то загудело, заскрипело, застучало в ходовой, то во избежания неприятностей, в сервис (на диагностику) лучше ехать на штатных колесах (прописанных в табличке на стойке). Не известно какие там "тараканы в голове" у ОД.
  13. Verde
    7 ноя 2012
    122
    MB Viano
    третий абзац
    [​IMG][/QUOTE]
