Диски + проставки + болты
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем repz, 13 сен 2010.
  1. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    вот размеры рекомендованные заводом для 18 радиуса:
    7,5JX18H2 ET25 5/112
    8,5JX18H2 ET20 5/112
  2. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    У меня 8.5х18 ет30 диски ABT, покупал в ауди на таганке, без проблем, только болты купил чуть длиннее....
  3. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    8.5 *18 et 20-30 ?
    есть ещё у кого другие параметры ?
  4. repz
    repz Участник форума
    11 сен 2005
    358
    A4 1.9TDI(AHU)98г.
    Сегодня внимательно изучил наклейку на лючке бензобака
    написано давление для резины
    205х70х16
    Это как понимать ???
  5. Ujin133
    3 июн 2007
    1.532
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    205/70 = 215/65 , а качай 2,1-2,2 ВАR
  6. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Поставил себе на днях ступинские кованые диски 17-го радиуса со стандартным вылетом и сегодня прокатился до дачи и обратно: этто песня без слов, ребяты. Даже не знаю с чем сравнить, ну как после марш-броска в армейских сапожищах пройтись босичком по росистой травушке. Похоже даже бенза меньше скушала, чем обычно.
    Разница в весе ~6 кг по сравнению с оригинальным 17-м диском.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не дразни Данил:ded:
  8. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    daneli, а во что встала эта сказка??? глядишь к лету все встаним на ковку)))
  9. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подвезло, у клубня за тридцатник с резиной прикупил. А если заказывать, то примерно 34 тыр и ждать 2 месяца.
  10. guest777
    guest777 Участник форума
    13 сен 2007
    120
    Allroad 4B 2.7T
    Все не все - а вот я для себя решил к следующему лету на ковку 17 перейти. Поездка на юга в Крым - опять диск погнул :(
    Ну а родной размер 18ый у меня 8.5x18 ET20
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Агааааа, все таки прочувствовал! Как босиком - это ты точно подметил.
    Только я думаю, что разница со сдвоенными оригинальными будет не 6 килограмм, а все 10 или даже больше.
  12. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    А чего 18-ую ковку поставить не хочешь? У них с 17-ми разница в весе будет приблизительно грамм 500-700 на диск.
  13. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Я себе заказывал 8х18 ЕТ20.
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Прошу прощения, что поздно и бестактно вклиниваюсь, но расчет ЕТ для диска надо делать из расчета того, как будет располагаться внутренняя кромка колеса. По идее, она должна располагаться так же, как и у оригинального диска.
    У меня при пересчете по ширине с 7,5 дюймов и ЕТ25 на 8 дюймов ЕТ получилось 19 мм. Посему я заказал себе 20.
  15. metronic
    4 янв 2009
    407
    может не в тему, но кто нибуть ставил на наши 17, шины размером в 225-60-17 , по отношению к стандарту 225-55-17, внешний диаметр возрастет всего на 23мм. как думаете может стоит попробовать, я на 55 себя лучше чем на 45 профиле чувствую, а на 60 еще больше демфер будет... какие - и + наблюдаете?
    надо бы в тему про шины написать, но она заглохла, а тут народ крутится, не серчайте комрады)))
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Кайфую)). Кстати, действительно экономнее машинка поехала. Раньше у меня на полном баке запас хода по компу был 550км, сейчас 640 при одном и том же маршруте и дорожных условиях.
  17. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.476
    Allroad 3,0TDI '09
    Правильно, кайфуй!
    Я когда первый раз ковку попробовал (еще в 15-ом размере), литье пошел сдал в металлолом на вес.
    Даниил, ты даже представить не можешь, сколько теперь съэкономленных амортизаторов у тебя будет!!!:shock: Про рычаги и сайлентблоки я и думать забыл.
