A6 C6 Дисплей MMI - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Протекшн нужно снять подчас.
  2. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Случилась сегодня такая беда - машина простояла две недели в гараже, завелась с пол оборота, проехал на ней около часа - всё нормально работает, заглушил возле магазина. Возвращаюсь через 10 минут, завожу на дисплее MMI появляются продольные полосы, потом экран постепенно становится чёрным, но подсвечивается,на кнопку включения реагирует, звук есть, все кнопки работают, на экране иногда пытается появится изображение, но на секунду не больше. Пытался глушить/заводить - без толку. Уходя из гаража заметил, что не гаснет кнопка аварийки.
    Подскажите в чём может быть причина, голову уже сломал.:help:
    Да ещё уже месяц как не работает задний дворник, может как-то связанно?
  3. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вариантов может быть очень много , от не контакта , к.з. , обрыва до похорон дисплея , надо вскрывать и смотреть , если опыта нет - сервис .
  4. Centyrion
    Centyrion Новичок
    26 авг 2013
    88
    A6\C6Allroad 2.7TD
    возможен такой вариант: у авантов есть проблема - шланг омывайки на задний дворник идёт пластиковый, и в месте сгиба в дверце ломается, а с него течёт аккурат на блок усилителя, радио ММI и что ещё там стоит, откройте крышку в багажнике слева и осмотрите блоки, проверьте сухо там или нет, так же если у вас сломался мотор дворника, то из него могла стечь жидкость просто по трубке туда же при открывании\закрывании крышки я через это проходил.
    кстати на перелом трубки у ОД есть бессрочная акция по замене-вырезают кусок пластиковой и ставят резиновую
  5. Skrunda
    Skrunda Новичок
    6 фев 2013
    66
    А6 Avant 2.0T 08г.
    Похоже дело действительно в багажнике, посмотрел блок усилителя и dvd, всё сухо, но после перетыкания разъёмов и чистки спиртом, экран почти перестал глючить. В общем поеду в выходные покупать шнурок ВАСЯ и изучать диагностику, всё равно пригодится не раз, я так понял, что даже при замене аккумулятора, нужно что то прописывать.:)
  6. Centyrion
    Centyrion Новичок
    26 авг 2013
    88
    A6\C6Allroad 2.7TD
    ну хорошо, что малой кровью :beer: , мне блоки менять пришлось, советую разобраться с задним дворником, у меня механизм был заржавевший и потекло по всей двери внутри.
  7. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    Рамзесик у тебя получилось отремонтировать усилитель?
  8. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    пока нет,микрушку найти не можем.
  9. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    нашел микрушку,на днях отпишу,что получилось.
  10. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    ни хрена не получилсь-все ошибки какие и были. Молчит радива и музон.Значит чему-то еще в усилке пришел конец.Че делать не знаю. Новый дорого очень....
  11. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Бу ищи. Других электронщиков.
  12. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    мудрец,мож ты поможешь?!:shuffle:
  13. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
  14. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
  15. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Могу, но не всегда получается. Ты далеко, не возьмусь т.к. нет оперативной проверки результата.
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    так я приехать могу!
  17. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Нет гарантии, что выйдет. Иногда затягивается на несколько дней. Заказ деталей. В общем не вариант. Ибей подходящий вариант. Посмотри евроавто.
  18. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    поподробнее пожалуйста.
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
  20. Sazonov
    Sazonov Новичок
    4 фев 2013
    81
    Самарская обл.
    A7 3.0 TFSI
    А мне практически починили усилитель! Он стал включаться. Только не поют передние высокие и средние динамики. Мастер сказал что сделает!
