1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Дисплей MMI - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. Garyn
    Garyn Участник форума
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    На шататном дисплее появились несколько полос вертикальных , как я понимаю это дисплей под замену ? подскажите если стоит цветной дисплей 2g то его менять только на такойже или можно поставить от 3g ?
  2. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
  3. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Просто монитор от 3G на 2G не поставить...
    Лучше поставить комплект 3G
    Есть монитор+блок+рамка под монитор
    Посмотри мои темы и хазард в продаже
  4. Garyn
    13 май 2010
    112
    S5 2007
    да тоже раздумываю о переходе на 3g , а проводку менять надо ? или только вышеперечисленным ограничется ?
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    по-моему, провод от монитора до блока и гейтвей (по поводу последнего не уверен....но если что он тоже есть за не дорого)
    Если что в лс
  6. Eduardo007
    Eduardo007 Bad e-mail
    17 июл 2013
    6
    A6/C6 2.0 Tdi 06г
    Парни отдал машину на покраску, у них за десять дней АКБ сел и они его зарядили и мне машину отдали все вроде работало. На следующий день на заправке MMI не включилось. Посмотрел предохранители на панели с торца справа и слева, все ок все целые. Пару вопросов: Сзади в багажнике тоже смотреть? Есть ли еще где предохранители к примеру под капотом? Где вообще предохранитель отвечающий за MMI? Может клемму на время скинуть АКБ? Где-то на форуме находил чел советовал кому-то в бардачке за чейнджером посмотреть предохранитель? Что вообще делать то? Какие мысли? Заранее спасибо! У меня A6/C6 авант дизель 2006 г.
  7. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Проверь ошибки.
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Ошибки почитать. Может быть обрыв опт шины.
  9. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    #69 рамзесик, 17 окт 2013
    вобщем проблема в названии темы.Диагностика выявила следующие ошибки адрес 56 Магнитола-не может быть достигнуто
    адрес5F ЭЛЕКТРОНИКА ИНФОРМИРОВАНИЯ Не может быть достигнуто
    адрес 47 Акустичиская система не может быть достигнуто
    19 диагностический интерфейс или шина данных,статус-содержит неисправность
    Блок 4F блок управления бортовой сети 2-содержит неисправность
    адрес 0ЕМУЛЬТИМЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ 1НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТО.
    Как бороться и с чем?Помогите!!!:cry::sos::sos::sos:Перегружать пробовал,в инженерном не лазил.
  10. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #70 haZaRd!, 17 окт 2013
    блок ммй я думаю под замену
    есть в продаже, могу дать поюзать........если проблема не решиться, заберу обратно
    хотя беру свои слова обратно у тя скорее всего оптическая шина где то отошла.......
    дело в том что она взаимосвязана
    она по кругу передает сигнал, и если где то нарушаеться подача.......следовательно ничего не работает........
    посмотри может пережал где то ее.......под бардачком например
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    выглядит она так
    толстый такой провод.......желтый
  12. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    бардачок снимал на прошлой неделе-фильтр салонный менял...
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    и после этого перестало все работать?
    сд ченжер на 6 диск случайно не удалял из бардачка????
    посмотри черную фишку которая у меня на фото......возможно какая то сторона просто отошла........и сигнал прерывается
  14. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    я отсоединял фишку ,котороя к эл.замку бардачка подходит,тоже черная. Чейнжер не вынал.НЕИСПРАВНОСТЬ ВЫЛЕЗЛА ЧЕРЕЗ неделю,как я там побывал.
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    если при движении автомобиля сигнал монитора пропадает значит где то отходит.......если при стоячем автомобиле.......я думаю что блоку ммй капец....
    фишка которая вставляется в блок ммй слева зади.......там черная фишка из нее выходит тот самый желтый провод
    крайне правый разъем на фото........там проверь может провод отошел........так же проверь на сд ченжере на 6 дисков......там такой же подается
    если нет.....значит блок
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    завтра бардачок сниму проверю-щас темно уже.отпишусь.
  17. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    скорее всего что то с оптич шиной,, если на одном из блоков, к которым она идет есть обрыв то все абоненты оптич шины работать не будут
  18. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #78 haZaRd!, 17 окт 2013
    меня смутил момент что когда он работает нету звука у парня...у меня недавно человек обращался с такой же проблемой, замена головы помогла
    да и еще двд привод не читает диски.......тоже сталкивался с такой проблемой, заменой двд привода миш как ты помнишь проблема решил)
    если я что то не так понял из разговора автор выскажись)
  19. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    звук как раз по оптике то и идет
  20. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    да,сегодня он совсем перестал включаться,запускаеться буквально на 5 секунд,появляется надпись ауди.......... на голубом фоне и тут же вырубаеться. А вчера он (мми) включался,но у радио не было звука,а нажав кнопку медиа(любой источник выбрав) не мог загрузить этот источник,например sd/
