1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Дисплей MMI - вопросы и неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем zorro1979, 11 дек 2011.
  1. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    да нет у меня этой штуки чтоб закольцевать и екзист в выхи не работает...
  2. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    кинь пож-та тел в личку,есть вопрос.
  3. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Правильно тебе написали, что проблема на 99% в усилителе. И скорей всего это не обрыв, а он умер. Потому пишет по нему, что ошибка по оптической части и электрической.
    Закольцуй без усилителя, если ошибка уйдет. То отдай ремонтникам усилитель, после вскрытия они скажут был он залит или нет. Знакомому я смог оживить усилитель когда вымыл его в спирте и продул. Правда мучал он усилитель не долго меньше 1 дня. Может поэтому повезло.
  4. Наталья 2910
    Наталья 2910 Новичок
    18 окт 2013
    16
    А3 1.6.01г.
    Доброго дня! Ребята,подскажите...у мужа Ауди А6.Был потерян ключ,заказали в Бундосе,все хорошо,но через пол дня после "прошивки" ключа отключился экран MMI.Поменял шлейф,толку "0",диагноз сделали,ошибок нет,неисправен монитор(как то так).Я его усадила почитать Ваши сообщения,он злой как черт,и отмахнулся от чтения.Я за него спрашиваю- знатоки,что ж менять эту байду? она ж дорогая....может и там есть какой предохранитель?Хелп!!!!
  5. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Звук есть? Сомневаюсь что ошибок нет.
  6. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.802
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Кнопка включения/отключения монитора случаем не нажата? Находится над кнопкой открывания бардачка.:hi:
  7. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Вобщем так,сегодня пытался ставить перемычку собственного производства на разные блоки-везде ошибка по блокам, куда я ее пихал.Закажу сейчас в екзисте,то что нужно,как придет буду пробывать.Не знаю из чего нужно изготовить, но я делал из:тонкой силиконовой трубочки,еле натянул и кстати вытащить эти 2 проводка(опто волоконных) из фишки не смог,стержень шариковой трубки,это вообще ж---а,он не гнется ,а переламывается,соответственно свет не проходит.А вообще,наверно надо ехать к шарящим в этом деле людям.....Фишки вынаю с блоков-где светится выход,где вход подсвечивается. Подскажите,как сигнал с волокна идет-последовательность : 1туда вошел,вышел,2 туда пришел,вышел и т.д..
  8. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Пришел по №1 оптической шине прошел по кругу вернулся по №2 Когда снимаешь с блока горит оптика №1
  9. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    ничего не понял. Я КОГДА СНИМАЛ ФИШКУ С БОЗЕ,там все время выход подсвечивался еле-еле и иногда горел прям как положено. И это я не запускал программу проверки шины-просто выдернул штекер и глядел на него с минуту,как дурак.Дим,я завтра наберу,все разберу все блоки и буду звонить,хотя....,напиши еще раз последовательность закольцевания блоков-1бозе усилок,2----?,3-----?4 ради. 2 и 3 интересует.
  10. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    1 Бозе багажник
    2 Радио багажник
    3 ДВД т.к находится в бардочке
    4 СД т.к находится в бардочке
  11. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
  12. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    седня от нечего делать,снял и разобрал усилок-он девственный.И кстати,у меня напряжение,шнурком смотрел,12 вольт. Не может эта херня быть из-за низкого напряжения?
  13. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    + BT (блютуз) забыл (если есть).
  14. Наталья 2910
    18 окт 2013
    16
    А3 1.6.01г.
    радио работает,на экране серые полосы или просто темный экран- то так,то так....
  15. Наталья 2910
    18 окт 2013
    16
    А3 1.6.01г.
    пойду посмотрю:shock:
  16. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Седня подкинул другую панель мми-думал мож дело в ней,потому что даже подсветка кнопок не горит на панели,когда включаешь габариты.Не помогло...
  17. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    где он стоит?
  18. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Братцы,ну отписывайтесь пожалуйста здесь,кто как починился и в чем были проблемы!!!!тема нужная,у многих такие проблемы возникают...
  19. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Под ковром водителя.
  20. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
