Дисплей показывает "ESP FAULT! SEE OWNER,S MANUAL"
Тема в разделе "Истории интересные и смешные", создана пользователем Front, 26 янв 2012.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что уточнять, я же написал, что последняя запись 08.08.2013
    Как-то впервые вижу, чтобы дата рекламации была оформлена на "будущее" число.
    Тимакова это кто в Audi Россия?
  2. Front
    Front Участник форума
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Тимова Катя - менеджер по работе с клиентами от ауди рф.
    По 08.08.2013, думаю, что на эту дату они планировали отремонтировать ТС. Как мне сообщили из АСЦ Таганка, апелляцию они подали лишь для того, что успеть получить запчасти из Германии и произвести ремонт.
  3. Lissin
    Lissin Новичок
    14 фев 2014
    13
    A6/С6 3.2 quattro
    Бляха, так чем все закончилось? Это последнее сообщение в теме.
  4. Front
    7 дек 2011
    340
    ауди продал
    Все закончилось. В МГС решение изменили: плюсом взыскали еще некоторые расходы с ответчика.
    Решение вступило в законную силу.
    Автомобиль отремонтировали за счет ФГР за 800 т.р.
    А6 был продан мужчине из Новочебоксарска (с новым двигателем).
    Покупатель очень доволен.
  5. Junkey_XL
    Junkey_XL Новичок
    23 авг 2013
    66
    A6 3.0 BBJ
    такая же проблема загорелся знакеч ESP FAULT! SEE OWNER,S MANUAL, причем на кануне менял в сервисе лампочки на передней правой фаре, снимали кожухи воздуховода, что бы их заменить.
    Вопрос, связан как то esp с тем что они там разбирали, есть ли там какие то датчики, которые находятся рядом, которые они могли отключить?
  6. e.davidz
    e.davidz Новичок
    11 дек 2013
    44
    А6/С6 2,4 2006
    Такая же фигня. ESP fault и двигатель не запускантся (2,4 BDW). До этого цепь при запуске постукивала 2 секунды. Ошибки стер, подключаю после очередной неудачной попытки запуска - ошибок нет. Если цепь перескочила, ошибку должно отображать или только когда двигатель запускается?
  7. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Ну и что ? что за ошибка такая ? с чем она связана ? Просто иногда тоже Загорается а глушишь и проходит ....
    Может ли это связанно с системой ESP с датчиком Разряжения во впуске и лягушкой под тормозом ?
  8. Chaikovsky
    Chaikovsky Новичок
    17 май 2015
    12
    A6/C6 3.0 Quattro
    Мужики всем привет! Ищу хорошего спеца по датчикам Ауди. Короче выскочила ошибка есп ффолт. Машина в пробке если газ отпустить глохнет. Потом завел дергает и обороты плавают но едет. Через 30 мин пропадает. Заезжал в сервисы разные. В итоге поменял дмрв и проблема не ушла. Куда еще глядеть? Всем заранее спасибо
  9. orean
    orean Участник форума
    3 окт 2016
    287
    AUDI A6 C6 3.0TDI
    Заметил, при поворотах резких загорается, глушу - уходит на время. Непонятная ошибка.. Во всем остальном работает как обычно.
