A6 C6 Дисплей приборной панели
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Maestro77, 22 дек 2011.
  1. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    На а8 д3. Но там принцип одинаковый.
  2. GAMMI
    GAMMI Участник форума
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    стрелки как снимал?
  3. GAMMI
    18 апр 2010
    179
    а6 3tdi
    чтобы добраться до дисплея, нужно снять стрелки! как снимал?
  4. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Постоянно такая хрень в мороз, забил! Не хрена туда лезть.
  5. alexey-mv
    alexey-mv Новичок
    29 май 2010
    81
    AUDI A6`98 2.5 TDI
  6. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Стрелки снимать не надо. Там экран с обратной стороны под пластиковым корпусом приборки. А корпус этот на 4х болтиках и клипсах. Снимешь и увидешь.
  7. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    тама вроде только на ц5
  8. андрик2005
    андрик2005 Bad e-mail
    11 мар 2013
    7
    а6 с6 2.4 05г.
    у меня потухли стрелки всё разобрал а стрелки снять не смог а насчёт дисплея знакомый работает на гедоне говорит что это глюки и честенько встречается на ваге
  9. Dunkan83
    Dunkan83 Новичок
    10 дек 2010
    6
    A6C6 2.7TDI 2005
    Пол года езжал с потухшим бк. Вчера решил разобрать. Снял приборку (Magnetti Marelli) и нашёл сгоревшую микросхему 9945а MOSFET, которая идёт к повышающему транформатору,который тоже навернулся. Удивило то, что вся подсветка приборки диодная, а на бк стоит газо-разрядная лампа (внутри по контуру дисплея). Дело было не в ней, но они не вечные. Вобщем, подумав, решил переделать на LED.
    P.S. Включение-отключение в морозы, скорее всего связано с кончиной трансформатора. Можно почитать на форумах по ремонту мониторов (не LED). Система подсветки одинаковая.
  10. Transs
    Transs Участник форума
    26 июн 2006
    319
    Привет всем!
    Сегодня такое случилось - сижу в машине, заведена, вдруг гаснет экран на приборке, экран монохромный. Проблемка появилась впервые, отъездил после этого около часа (глушил, заводил) так и не загорелся он. При запуске двигателя сама приборка пищит (уровень омывайки, перегоревшая лампочка) но сам экран не загорается.
    Подключился, ошибок по приборной панели нет.
    На всякий случай лог:
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4F0-910-xxx-17.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K
    Компонент:: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
    Ревизия: 00600000 Номер лицензии: 49B32GE44
    Кодировка: 0065103
    Код сервиса:: WSC 00432 935 56653
    VCID: 1E39C908C9ACF49
    Ошибок не найдено.
    Сталкивался кто?
    P.S. Ветку читаю регуярно, подобной проблемы не встречал
    По поиску в основном пишут про проблемы С5-го кузова.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто заменить приборку и всё, никаких лишних движений.
  12. Transs
    26 июн 2006
    319
    думаешь проще нет решения?
    Сама мысль о смене приборки, конечно, была - на цветную. Но понять причину такого фокуса тоже хочется
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Думаю это лишнее.
  14. Transs
    26 июн 2006
    319
    спасибо за совет, в любом случае, поищу пока приборку на всякий случай, надеюсь - это крайняя мера
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Воспринимай это как знак судьбы, чтобы поставить цветную.
  16. Transs
    26 июн 2006
    319
    приходила в голову такая мысль) сам и хотел, но жаба душила)
  17. Transs
    26 июн 2006
    319
    #57 Transs, 16 май 2013
    а сама процедура замены приборки сложная? в том смысле, что надо что-либо кодировать, происывать и т.д. и т.п? или просто открутил, снял, поставил новую?
    как помнится читал об этом, не все там так безоблачно
  18. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Купил- поставил- снял защиту компонентов у ОД- закодировал.
  19. Kostomaher
    Kostomaher Завсегдатай
    28 янв 2011
    763
    Audi A6/C6 3,2Q
    После замены своей приборки на цветной рестайл валяется дома старая монохром... если передумаешь заморачиваться с заменой на цветную могу отдать за пивас...
  20. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    лучше наверное сделать это у дилера! хоть и не стороник таких мер но все же тут читал что нужно кодировать или ключи прописывать, точно не помню к сожалению (((((
