Сделаю поправку - видимо всем, у кого есть рейлинги на крыше. На моей машине их нет, соответственно остался без перекладин[/QUOTE]
Блин, спасибо чел за ссылку! Интересно это полный пакет для установки. софт есть к нему..? Кто-нибудь пробовал заказывать.. Там еще автопарковщик есть автоматический, тоже интересная история...
Речь идет о прописке (регистрации нового пульта на воротах). На воротах запускаете режим регистрации нового пульта. Следуете инструкции ваших ворот, только вместо кнопок брелка вы нажимаете кнопки в машине. Новый пульт это ваша машина!.
ОК. Я примерно об этом догадывался, только не понимаю как машина может эмулировать именно брелок той фирмы, которая мне надо? Допустим Came или Hormann или Doorhan и т.д., она то не понимает какие у меня ворота))))
И опять же, ладно в своём доме за городом я так сделаю, а как блин в ЖК в городе это сделать)))) целое дело просить их прописать новый пульт((((
Поверьте работает. Сам прописал 3 ворот DOORHAN таким способом. При этом вариант когда наоборот машине подсовываем пульт для сканирования команды на открытие не сработало.
Чтобы сработало, расстояние между блоком (он под задним бампером вроде) и приемником ворот должно быть меньше 3 метров при программировании, тогда копирование работает. В противном случае, ворота начинают движение и алгоритм прерывается. Тогда только путем прописывания машины, как нового пульта в памяти приемника. Проверено на хермане и найсе. В обоих случаях, код динамический
Может потому что не тот пульт подсовывали?! У меня система FAAC, так у неё есть пульт ведущий и подчинённый. Вот с ведущего пульта можно закодировать сколь угодно других пультов, а с подчинённого пульта закодировать не получиться. Правда не знаю, распространяется ли это на другие системы.
Думаю это связано с тем, что код (команда на открытия) в большинства системах динамический, для защиты от сканирования. Если б все было так просто, на нашей машине стоя в сторонке можно было бы на сканировать любые ворота и шлагбаумы Если говорить простым языком, динамический код работает по прицыпу, вопрос-ответ-подтвреждение. То есть пульт должен быть зарегистрирован на воротах, а не просто скопирован с другого пульта сканом. В случаи с FAAC, блоком регистрации является ведущий пульт.
В моем случае Came прописался с брелка без проблем, а Hormann, хоть и поддерживается в теории, на практике прописать не удалось.
Сделаю поправку - видимо всем, у кого есть рейлинги на крыше. На моей машине их нет, соответственно остался без перекладин[/QUOTE] Мне не доложили, рейлинги есть, перекладин нету
Гаражные ворота прописались сразу, въездные ворота нет, как не прыгал. В итоге купил приёмник Nice и брелки к нему. Брелки или брелоки, кому как удобно, сразу проверил на машине. Некоторые не прописывались. Те, что прописались, взял и приёмник к ним. Не все так просто, как оказалось )
Мне управляющая компания выдала пульт от ворот ( въездных многоэтажка) , в итоге прописать не удалось. Попробую дилера подключить
