дизель дымит как паровоз
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем marvelbest, 28 сен 2011.
  1. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    а из за хреновой салярки может быть такое ? На заправке залил 40 литров, спалил их, было всё нормально. Потом на другой заправке залил 50 литров и начала дергатся ((
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    дергатся - да, дымить - врятли
  3. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    Вчера залил 20 литров на заправке где всё время заправлялся, думал в соляре дело, всё равно блин дергается ((
    дым появляется в момент дергания, а так его нет
    пойду логи снимать.
  4. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    #24 vitek2503, 1 окт 2011
    Ваг показал ошибку 00550.
  5. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    Сделал Логи
    1ый - холостой ход
    2ой - при разгоне
    когда провалы - дымит
  6. Basyl
    Basyl Участник форума
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    Где-где в Караганде этот клапан! А по существу на моторе стоит на нашем и вакуумом управляется. Перепускает на холостом ходу выхлопные газы на дожиг в впускной коллектор.Бывает клинит в открытом положении как у меня и потом такой черный дымище идет. Глушится самодельной прокладкой Ромбообразной формы из железа толщиной милиметра 2-3 минимум на перепускной трубке от выхлопного тракта у меня медного такого цвета.Откроешь мотор не ошибешься.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Витек, у тебя капец угол впрыска колбасит !
    Проблема в ТНВД, в лучшем случае обойдешься заменой клапана опережения.
  8. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    самому можно это сделать ? сколько выйдет по деньгам ?
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 по цилиндру опережения ТНВД!
    2.форсы (распылители) менять!
    3. турбину регулировать!
    В ТНВД не советую лезь геморойно и нюансов море! отдавай в ремонт!
  10. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    сегодня узнал у мужиков дизелистов про заправку на которой заправился(раньше на ней не заправлялся), сказали что соляра дерьмовая фильтра забивает на ура, завтра попробую поменять топливный фильтр, может быть банально нехватает соляры, белый дым то только от нехватки соляры.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уже менял? почитай как менять иначе не заведешь и имхо: купи грушу для прокачки топлива поставь на обратку чтобы выкачивала из ТНВД!
  12. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    не, еще не менял. Щас буду курить форум.
  13. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    распылители меняй и белый дым исчезнет
  14. Arturych
    Arturych Bad e-mail
    5 авг 2011
    183
    Audi A6 2.5 TDI
    Вообще белый дым это нормально, сколько дизельных бричек такого возраста перевидал, все дымят переодически.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    белый дым признак позднего впрыска а распылители надо менять когда дым черный
  16. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    не согласен!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    доводы ?
  18. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    у многих знакомых товарищей-дизелистов на старых моторах было наличие белого дыма, менялись прыскалки и всё, проблема уходила!
  19. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    странно, масло хорошее, а нейтрализатор присутствует?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Считаю что не все так однозначно. Распылители могут:
    1) Лить (срабатывают раньше времени)
    2) Плохо распылять
    3) Открываться позже чем нужно, при большем давлении
    4) Может ктото еще добавит...
    симптомы разные будут
