дизель мерзнет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем A lex, 1 дек 2016.
  1. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    Радиатор картонкой закрой.
  2. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    И масло и ОЖ одинаково показывает?
  3. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    Audi A6 C5 2.5 TDI AFB
    нет
  4. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    по стрелке на щитке. попробую васей посмотреть
  5. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    закрыл еще в октябре
  6. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    да, масло в АКПП тоже холодное
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    а у тебя ТЭНы есть? работают?
  8. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    Не знаю есть или нет. Как посмотреть? Если и есть, то точно не работают
  9. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    Подключили комп. Стрелка на 10 градусов меньше показывает. Как-то откалибровать ее можно?
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Я тоже когда то ставить пробовал не оригинал, и всё было как у тебя! Теперь ставлю ТОЛЬКО оригинал!
  11. SOS!
    SOS! Участник форума
    9 сен 2011
    202
    A6/C5 2.5TDI AKE Q
    Раньше тоже не мог прогреть авто, как ни старался при -20 больше 70 градусов не поднималась температура. Летом заменил вискомуфту и сейчас по трассе температура около 90 градусов, при въезде в город немного снижается. Вообщем делаю вывод, что вискомуфта была виновата (наверно была заклинившая).
  12. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    Вискомуфта ведь повлиять может только, если термостат открыт. А он открывается на 87
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Так, по ходу, термостат открыт всегда. А виска, если она заклинившая, еще и ветер гоняет - остужает.
  14. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    Термостат старый в кипятке не октрылся
  15. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    как узнать стоят ли у меня ТЭНы?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
  17. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.282
    A4 b6 AKE AQ
  18. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    #38 Rozzario, 21 дек 2016
    Всем привет.
    Появилась другая проблема: перестала заводиться даже в -2. Свечи не включаются. При включении зажигания спираль сразу гаснет, будто двигатель прогрет. Потом после 1,5 тысяч оборотов начала пропадать тяга. Поменял датчик температуры, который стоит сверху в развале, и проблема ушла. Датчик сильно завышал температуру. Показывал 100 градусов, а по факту было меньше 70.
    После замены решены сразу 3 других проблемы: стала лучше заводиться в мороз и машина стала прогреваться до 90 и стала ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее прогреваться утром. Раньше печка в авто-режиме включалась только минут через 10-15 в движении, то сейчас через 3-5 минут в движении.
    Катаюсь и радуюсь теперь. Кто-бы мог подумать, что из-за одного датчика температуры столько разных проблем, хотя когда знаешь в чем была проблема, логически уже понимаешь почему такие последствия были.
  19. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ведь достаточно было просто подключить Васю !
  20. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    вася не показывал ошибку на этот датчик. он работал, просто данные завышал. ошибка "обрыв цепи датчика температуры" появилась только после того, как я с датчика разъем снял, чтобы проверить включатся ли свечи.
