дизель мерзнет
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем A lex, 1 дек 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.438
    он и не должен, если совсем в обрыв не ушел
    надо сравнивать температуры на холодном моторе
  2. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    Audi A6 C5 2.5 TDI AFB
    ну, сейчас-то, конечно, когда уже знаешь причину, нетрудно догадаться, что надо было так сделать
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, в общем то в этом и заключается диагностика. А совсем не в том, чтоб ошибки прочитать. Ошибка по любому датчику на этих, стареньких авто (на более свежих может не так) это всегда либо разрыв, либо замыкание. Недостоверные показания никак не диагностируются ЭБУ, тут надо самому проявить интуицию.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я и не говорил про чтение ошибок :dead:
  5. Rozzario
    Rozzario Новичок
    3 июн 2016
    62
    васю подключали, сверить температуру на комбинации приборов и то, что в ЭБУ попадает. При 70 по васе на комбинации было 60. Как-то можно было определить стрелка на комбинации врет или датчик без замены датчика? Ведь купить датчик, просто чтобы попробовать - это ведь пальцем в небо. На тот момент неясно было точно, что датчик. Это когда свечи перестали включаться, тогда уже стало понятно, что ЭБУ считал, что двигатель прогрет и не включал режим холодного пуска.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :rollingeyes: тут в каждой второй теме в течении многих лет описана процедура проверки температурных датчиков ! :umnik:
    Приборка со стрелками вообще не имеет отношения к работе движка.
    В 150-ый раз повторяю:
    Берем полностью остывшую машину, обычно с утра.
    Не запускаем двигатель, включаем зажигание.
    Подключаем вагком, смотрим 7-ю группу, там все температурные датчики.
    Если какойто из датчиков имеет показания отличные от всех других - он не исправен ! :hi:
  7. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    т.е. по вашим словам все показания должны быть одинаковыми?или же просто не показывать бреда? (типа температура на улице -90)???
  8. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Тёма, ну вот если на улице +20, а датчик покажет +50 то может датчик быть исправным? Хотя +50 - это не бред. Несколько градусов разница допустима, но не несколько десятков.
  9. тема007
    тема007 Новичок
    31 янв 2016
    74
    а6с5,2.5тди,01,АКЕ
    я понял...спасибо))))))
