дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    #2061 Noise_ru, 28 фев 2012
    Угол вроде в порядке... 1.5 - 15.5
    Спасибо всем за советы, жду теперь выходных, чтобы всё сделать! На следующей неделе начну опять приставать с новыми логами :laugh:
  2. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    #2062 anron, 28 фев 2012
    парни помогите с моим роудом,туго разгоняетсядо 1800 об/мин и жрёт как танк город 17 а то и 20 на 100км 2.5АКЕ МЕХАНИКА снял логи с 3,10,11групу а как их скинуть неполучается
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    зазипуй и прицепятся
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    У меня такая же проблема - состояла из многих частей:
    1. Мертвый гидротранс (к тебе не относиться, так как механика)
    2. Прогоревшие седла выпускных клапанов, из-за чего три цилиндра имели компрессию около 10 (этого по логам не видно)
    3. Дыра в патрубке ЕГР, откуда уходил воздух
    4. Текла соляра с обратки
    5. Мертвый термостат
    6. Убитые в хлам распылители форсунок
    По мере решения каждой проблемы расход постепенно падал, сейчас решается последняя проблема - заменяются седла клапанов.
    В общем машина была куплена в полном хламе....:hot:
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Так, для смеху - пробег стоял 100-180?
    А то дружок мой облизывается на авант 09г.в.с пробегом в 160т! С Европы в 06году. Думаю сразу в 0-ль ставят на границе или "минус 100"!:shock:
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    гы, зятек туранчика 1.9 ТДИ в том году с европы пригнал 4-х летнего, у него пробег 270 тыс, машинка как новенькая :)))
    А унас ушатаные 10-15-ти летние корыта с пробегами 180 ткм :D :thumbup:
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Пробег стоял 250 тыс, все что делал предыдущий владелец (менял турбу, распреды, рокеры и кучу мелочей), то оказалось правдой - все проверил действительно сделано. Про остальное он либо умолчал, либо не знал... Я кстати когда выбирал авто, зная, что год будет 2000-2001, смотрел только на те машины у которых пробег не меньше 250... В 150 за 11-12 лет я не верю в принципе.... Вопрос только в том, что он может быть и 350.... Ну когда покупаешь такой музейный экспонат, уверенным на 100% быть не возможно...
  8. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Всё правильно. Но почему то одинаковые авто, живущие в одинаковом пространстве ЕС - приходят совсем разные.
    А вот у нас уже нужно смотреть не на авто,а на хозяина его.
  9. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ты еще не знаешь что такое полный хлам:hi:
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Да, согласен, это что и с чем сравнивать... Почитав твои рассказы и утюга, удивляюсь как у вас терпения хватает.... Я может быть тоже ковырялся в ней так, но гаража нету... поэтому только сервис... Во дворе много не наковыряешь...
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2071 052, 29 фев 2012
    В дизелях пробеги пишутся в епроме(обычно никто не трёт моторный).Можно кальком посчитать для EDC15 и 16, ну и логин дёрнуть. Вот пример АКЕшного епрома пересчитанного.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #2072 ipman, 29 фев 2012
    Не понял, как кальк вычисляет пробег. Ему дамп eeprom'а ECU надо загрузить или как?
    Второй вопрос, что дают кнопки IMMO off/on? Это же просто калькуль, запущенный на отсоединенном от диагностического разъема компе...
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да, верно .Прогу дампом накормить надо, иммо тоже можно отключить. Вот залил http://www.fayloobmennik.net/1603176 .Епром можно командером пробовать читать ,либо ккл-юсб.
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Так иммо отключается исключением соответствующей записи из дампа? Тогда новый дамп необходимо залить в EDC15 и заводить авто черенком без пульта. Или иммо отрубается в онлайне, типо подрубил комп, нажал immo off и заводишь..
  16. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да безиммовый епром можно сделать и перезалить, но лучше епромку выпаивать для надёжности и самым простым прогером перезалить для надёжности.На ЕДС15 стоит 24с04. Сорри,кажется оффтоп в теме пошёл про не едет...
  17. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Инструкция есть как это сделать?:beer:
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2078 052, 29 фев 2012
    Ну вот проделай самостоятельно. Файл епрома моторного прикрепляю.
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо, а как мне по своей машине пробить пробег?
    Считать еепромовский файл с ебу/приборной панели?
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2080 052, 1 мар 2012
    . Мне пробовать не на чем.В бензиновых ЭБУД пробег пишется с машин поновее(типа на В8 в кпп и моторе).
