дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Jeffiston, ты гонишь !
    Ты вообще понимаешь о чем говоришь ? Ты понятие имеешь что такое ТНВД и какие они бывают ? Ты рассуждаешь о ТНВД совершенно другого типа.
    С тем ТНВД что у тебя сейчас ничего не выйдет ..... это полный автомат. Угол пораньше сделать НЕВОЗМОЖНО, сразу будет аварийный режим.
    Устанавливается только нужный угол, в допуске.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000000000000
    Только через регулировку положения датчика в THВД , Но он также завязан с цикловой подачей
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.619
    если этот документ допускает такой угол,
    то Эльза говорит однозначно
    Заданное значение: 2 ° после ВМТ (ATDC) ± 2 °
    вот инструкция с картинками
    могу и скрин из эльзы выложить под твой мотор.
  4. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    #2104 anron, 3 мар 2012
    посмотрите мои логи..!! кто что скажет спс
  5. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    вот ещё один..
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    anron
    Логи сняты не правильно и не те.
    где разгон, где 10-я группа ?
    из того что есть, могу сказать что форсунки у тебя мертвые.
    возможно поэтому наддув слабоват
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сделай ещё 4-ю группу в "базовых". Что то угол впрыска барахлит.
  8. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    как снять ещё 10ю отдельно?? что ещё сделать ??что проверить??
  9. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    а с форсами что делать менять распыл. или полностью?подскажите пожалуйста а то уже не возможно так ехать уже.спс
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    компрессию измерь, если ровная - меняй распылители
  11. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    ясно а логи снимать ещё или нет смысла?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    сними еще на ХХ - 1,4
    интенсивный разгон - 4,10,11
  13. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    ок спс может даже и сегодня сниму ,а то уже злости не хватает,и ещё в морозы плохо схватывал,такое ощущения то не все целидры сразу..
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я конечно не профи, но точно сняты не правильно. Почитай тему, в начале, буквально на первых страницах сказано, как делать (перейди на ручку, на 3 или 4, и разгоняйся).
  15. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    вот снял сегодня в несколько разных диапазонов чтоб на верника..спс.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :laugh:
    1) Ты движек прогреть забыл ???
    2) Где интенсивный разгон ???
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ошибки на моторе по управляющей нет? если нет то THBD в ремонт!
    затирает цилиндр опережения и завышенная цикловая
  18. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    иногда выскакивает ошибка на управлющей фор.но не часто
    (затирает цилиндр опережения и завышенная цикловая)это что-как?и что надо сделать? спс
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты не пугайся так сразу, просто движек не прогрет, вот и сигналда с форсунки нет.
  20. anron
    anron Новичок
    30 май 2011
    38
    A6 allroad quattro
    так он редко греется,50-60 макс 70 я думал у меня татчик партачит на приборке так как и топлевный то полнй то пол бака показывае,а с печьки дуит жарко..
