дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Привет,
    Давай всё заново и по правильному!
    1. На холостых 1-3-4, 13-14, только 4-я в базовых
    2. На разгоне 1-10-11 тапка в пол(100%) с 1000 до 3500 на 3-й МКПП, 4-й АКПП (тапка на 97%) без кикдауна
  2. Bajen
    Bajen Bad e-mail
    27 мар 2012
    5
    Беларусь
    А6/C5 2.5 AFB теперь BDG
    Спасибо! Завтра постараюсь сделать! У меня акпп. На 4-й логи снимать? Вроде писали выше на 3-й
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    На 4-й на акпп получаются логи лучше, можно на третьей но тогда в горку!
  4. Bajen
    Bajen Bad e-mail
    27 мар 2012
    5
    Беларусь
    quattrosens глянь пож —сделал на холостых логи. В динамике завтра только — сегодня у жены день рождения:) http://files.mail.ru/2H96HL
  5. Bajen
    Bajen Bad e-mail
    27 мар 2012
    5
    Беларусь
    да забыл сказать — егр заглушен
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    С твоей помощью еще раз спасибо!!! Но меня не устраивает один момент до 2000 тысячь набирает легко а вот с 2000 и до 2500 как то задумчево может шершавого подкрутить.
    Спасибо!!!
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Крутани,как без этого! Подойди к грани "передува", попробуй.
    Я как то писал,что есть 1-н моментик:
    если верхний болт грибка не вставлять, то по оси нижнего болта(если его ослабить) можно чуть двигать сам актуатор. И если отрегулировать шток в положении когда отверстия под болт совпадают, то двинув актуатор от себя до упора(это 2-3мм хода) - Шток приподнимется на 1-2мм!
    Я и многие после регулировок потеряли верхние болты! Ездим без них пока.
    При выезде на гонки, на трассу дальнюю - ослабляешь нижний болт, отодвинул Актуатор от себя до упора - и поймал грань передува!
    Не нужны гонки - поставил чуть на себя, по соосности верхних отверстий.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    О :)! Раз ты болты актуатора упомянул. Скажи, верхний и нижний болт одинаковой длины? Буду откручивать, потеряю нижний, не измерив длины.. Какой длины в магазине про запас спрашивать? Можно ли по верхнему ориентироваться?
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Мне кажется , что одинаковые длины у них.Нижний не потеряешь, т.как его только приспускаешь. Верхний теряется когда только закручиваешь. 2шт.потерял, потом и менять устал.
    Они одинаковые с 3-мя болтами на экране турбы.
  10. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Одинаковые
  11. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    ))) опередил
  12. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Я тож два штуки посеял,пока до эталона добрался)))
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Отлично! Я верхний так и менял, брал экрана турбины (он уже без шайбы там стоял). Нижний друг мне снимал (у него лапа тоньше), сам не удержу.
    Даже если и не потеряю, то рано или поздно грани сорву с обоих болтов рожковым ключом. Вот тогда и придется менять.
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Родные болты экрана длиннее болтов актуатора!
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ну и что мы теперь за 2-е копейки войну начнём? Пусть длинее, но заходят до упора.
    Может анекдот рассказать про "ориентировочно-перебелизительно 70-80см.?" или про то "кто живёт в Саудовской Аравии?" Знаете???
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да не, все, пасиб! :beer:
    Вопрос исчерпан
  17. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Важное замечание!
    Эти болтики не магнитятся. поэтому и теряются безвозвратно.
    Один потерял - искал в развале спецмагнитом. не нашел.
    Потом, когда турбину снимали - вот он. Лежит. Достал руками. Не магнитится.
    из чего сделан - непонятно. Может, нержавейка. ну или как вариант - титан.
    не знаю, на что влияет, но я колхознай выкрутил, а этот родной вкрутил.
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да ладно, расскажу - вижу не знаете!
    Урок географии. Учителка у Вовы спрашивает : Кто живёт в Саудовской Аравии? Все молчат. Ну вот вам всем домашнее задание.
    На след. уроке спрашивает у Вовчика - Узнал? Да! Кто? КАРЛИКИ!!! Да ладно, с чего бы это?
    Вовчик : " Прихожу домой. Спрашиваю у мамы - а ей "до махны". Спрашиваю у папы - а ему "по фигу"! Ну прикинул так ориентировочно-приблизительно: до маминой 70см, до папиного 80см. Значит КАРЛИКИ!!
    Такие вот дела! Да простят меня модеры.
  19. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо!!!
  20. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    ржунемогу! у нас говорят в таких случаях - скока будет два*два? ответ - да, так примэрно сэмь,восэмь!
