дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Кто помнит мою проблэмку: посоветовали снять головы и посмотреть, как у них дела. Ну так вот, компрэссию замерил, а в 1 и в 6 цилиндрах 16 и 18 кг. Сразу голову снял :D
    Клапана-то подгоревшие, но вот поршня :)
    Теперь я понял, почему под этот мотор их нет :laugh:
    Все 6 цилиндров можно посмотреть >>тут<<.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    ИМХО: в случае если клапана и седла целые и не побитые то хонингуешь цилиндры и меняешь кольца! Мотор пройдет 300тыс
  3. Jeffiston-0_o
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    С поршнями-то что делать? Клапана и седла целые, там 1 или 2 штуки только седлышек нехороших было. Сейчас притер.
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #2224 quattrosens, 27 мар 2012
    Почисть особенно там где кольца НО НЕ ЦАРАПАЯ, деревяшкой напр., пластиком! Нормальные у тебя поршня! Камеры сгорания ЦЕЛЫЕ!
    Будешь разбирать пометь номер на каждом и взвесь КАЖДЫЙ, Разница по весу 0,5г должна быть, убери метал с поршня где больше! Мотор тише работать будет!
    То-же по шатунам!
    Будешь собирать купи молибденовый аерозоль и им всё обработай цилиндры, вкладыши,... после хонинга 1000км идёт притирка деталей более 3500об двигатель не крути, присадки не лей до 10тыс!
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    gulden, у тебя отличные логи !!!
    Расходомер работает идеально ровненько 0.42-0.38 к наддуву !
    Уже при 1500 оборотах у тебя впрыскивается 45 мг топлива!!
    Динамика отличная, даже офигенная, 4 сек каждые 1000 об после 2000 об. (на автомате на 3-ей ?!!!!) :thumbup: :thumbup:
    Это один из лучших логов что я видел.
    Единственное, у тебя есть небольшой передув в районе 2000 об, удлини немного шток, тебе не нужно столько наддува, хватает и того что есть, вполне !
    сидел долго смотрел лог, либо у тебя карта дымности сдвинута чипом, либо такая интересная прошивка. По любому мало у кого на форуме при 1500 об подача тполива выходит на максимум !!
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А вот у тебя в логах все стандартно НЕ АЙС, также как почти у всех, и у меня в том числе, до 2000 об ни наддува ни максимальной подачи топлива :rollingeyes:
  7. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Вижу :(
    Мож, расходомер подкачал? на 3-й до 2000 ваще не едет. Топлива мало. И расходомер показывает мало.
    надо понять - что от чего зависит. Топливо подает от расходомера, оборотов и тапки? Или топливо подает только от оборотов и тапки?
    Попробую расходомер подменить.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Колечко поставь, это быстро и просто. Ширина максимум 1 см, а лучше 5-8 мм.
    У тебя кстати я бы не сказал что расходомер дохлый, но почемуто постоянно скачет пропорция +- 0.03.
    Я не могу объяснить этот факт !!
  9. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Судя по логам мой расходомер слегка занижает показания.
    На малых оборотах.
    По сравнению с логами Кроко и Гульдена.
    Сравнивал - при одинаковом давлении мой расходомер показывает на 50 ед. меньше. насколько понимаю - ему давление важно.
    тракт герметичен.
    А какая пропорция скачет? +-0.03 ??? Топливо к воздуху?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, занижает но незначительно, и почемуто скачками...
    Даст ли толк если расходомер даст больше, можно было бы увидеть в логе 8 гр, а у тебя 1-я !
    Пропорция воздух/наддув, именно она определяет состояние расходомера.
    удобно смотреть в 10-й группе пропорция (1-окно)/(3-окно).
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    У guldena мега-чип такой?
    Сравнил логи до и после - сдвиг датчика ТНВД не приводит к максимальной цикловой на 1500 об/мин. :shock:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Гульден, насос в баке поставил себе ? Не уж то в нем дело на низах ???
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    #2233 gulden, 28 мар 2012
    Насос не поставил. Про чип честно не знаю. До меня ездил пенсионер в Питере, а кто в Германии не знаю.
    Не много поясню свои логи.
    1) Первый лог делался до регулировки датчика цикловая подача 6,6-6,9 в первом канале адаптации 42768(дефолтное)
    2)Второй лог делался после регулировки датчика циклова подача 4,7-5,0 в первом канале адаптации 42568(по рекомендации Лёдчика)
    ЕГР заглушин двумя заглушками большой под турбиной и маленькой на коллекторе и програмно. Клапан ЕГР N 18 оставлен только в электро цепи из вакумной я его вывел. Дросельную заслонку не трогал.
    Угол стоит 1,8-20 АТДС
    Упор на турбине регулировал под чутким руководством(онлайн) quattrosens( это он во всем виноват :flirty:)
    Скажите чем и как слить прошивку(UTUG твою тему про прошивки честно не читал хотя подписался)
    Всем огромное спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    :shuffle::shuffle::shuffle:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6323744&postcount=304
  15. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    уходим от темы, но раз уж начали...
    чта за приблуда? что даёт? где почитать?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.luol.ru/oks110.shtml брать надо только аэрозоль:thumbup:
  17. RаmiL
    RаmiL Живу я здесь
    18 ноя 2011
    1.598
    A4/B5 1.9TDI
    рабочая температура 450гр.:confused: эффект будет?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Будет. Зачем применяем молибден при сборке мотора? дабы не было задиров в цилиндре (особенно при хонинге) при первом заводе! Именно при первом заводе вероятность задиров очень высока!
    После работы мотора 20-30 мин на холостых вероятность появления задиров уменьшается в 100 раз!
    Температура сгорания молибдена в 450°C позволяет прогрессивно эвакуировать его из цилиндра и обеспечить тем самым прогрессивную притирку пары цилиндр-кольцо!
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Для статистики :
    У кого не едет до 2000 оборотов - катализаторы еще есть на машине?
    И наоборот - у кого поехало - катализаторы выбиты?
    И можно ли вообще понять - забит катализатор или нет?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Кат есть, на низах всё ок!
    Как проверить забит кат и (или) прекат:
    откручиваем 3 винта на турбине заводим, проси жену нажать на газ и поддерживать ~2000об, сами отверкой чуть отодвигаем выпускной коллектор от турбины дабы образовалась шель в ~1см.
    Если от туда газы ПРУТ'C значит КАТ ЗАБИТ'С :)))))
