дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ткни пожалуйста носом.
  2. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    Кто-нибуть выложит данные по разгону до сотни.
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    проще сброcить :)
    Это логи до : в 1-й группе 42568 вместо 42768, цикловая 3,5 на х.х
    • Logs.zip
      2,8 КБ
    • pack.zip
      3,1 КБ
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    но ведь это близко к богатой смеси(на грани) и эбу пытается уменьшить
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Ты видимо меня не понял, или я неправильно выразился. С 1200 об\мин. до 2000 об\мин. на 5-й передаче. И тоже самое с отключенными насосами в баке и под капотом. Желательно в одинаковом режиме. Тогда мы узнаем насколько доп.насосы влияют на динамику разгона с низов. Ведь именно этого все хотят добиться установкой этих насосов. От твоих логов будет зависить сколько денег сэкономят или потратят форумчане.:beer:
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Постораюсь сделать, просто не предвидел простого отключения доп. насоса, нужно будет разъём врезать! :beer:
  7. edyk nn
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    + 6 группу чтоб скорость авто видеть.
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1-6-11 ?
  9. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Надо 10-ю для контроля педали газа.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    6-10-11
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :nod::nod::nod:
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот сделал логи по дороге на роботу, как говорил особо не разгонишся.....
    Доп. насос пока отключить не могу!
  13. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Оба на, так у тебя щас разгон до 2000 шустрее чем после ! :thumbup: :nod:
    На 5-ой
    1500-2000 (4 сек)
    2000-2500 (6 сек)
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, задумался, а дополнительный насос не мешает разгону после 2000 об ??? :shock:
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логично! Насос поднимает давление снизу (до 2000об) , после 2000об оборотов давление уже 24бар и больше не поднимется!
    Сейчас чиповать надо!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Определенно, немного можно добавить с 2000 до 4000, хотябы 5-10 мг топлива в пике, к твоим 46 мг.
    Покупай шнурок, прошивку мы тебе поможем подправить :)
    Карты БАУ я уже зрасковырял, знаю, да и Петр наверняка тоже.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот спасибо шнурок есть Galletto вот руки не доходят...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для начала прошивку скачай в файлик :nod:
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Трудно сказать но после установки насоса пришлось удленять шток уходила в ПЕРЕДУВ к 4000тыс
    OK
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все правильно ! Хотел даже спросить тебя об этом, да забыл :)
    Правда я думал что передув будет пораньше.
