дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Шток удлинни на пол оборота.
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Удлинняя шток - увеличиваем надув на оборотах, я правильно понимаю?
    Представленный лог сделан после того, как укоротил на пол оборота. Разгон и поведение авто было таким же, но сейчас передачи лучше переключаются (до этого подвисала 2 передача).
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    присоединяюсь, удлинить(опустить) на пол оборота
    скачка передува не будет
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Завтра сделаю, но у меня это уже было. Посмотрим, может я чего напутал.
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Извиняюсь, сейчас вспомнил, действительно я же удлиннял шток, чтобы передув убрать. Значит не докрутил. Завтра все сделаю.
  6. Jeffiston-0_o
    Jeffiston-0_o Участник форума
    22 фев 2012
    180
    A6 2.5 TDI AYM 02г
    Начитался про доп. насос и поставил. Маленький, японский. На 15 psi. Поехал. 2 минуты - заглох. Закончилось топливо. В баке 1\2. Какого хрена??
  7. с.с.с
    с.с.с Участник форума
    25 окт 2011
    233
    Allroad 2.5 AKE 03
    неуспевает набираться стакан в баке, высосал всю соляру из стакана и хапанул воздух или насос в баке неработает.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Попробуй в соответствующую тему запостить - будем разбираться.
  9. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    #2409 sl1220, 11 апр 2012
    Сегодня, по совету, удлиннял шток. Сначала, как было говорено на 1/2 оборота - не понравилось - как в городе (светофоры. постоянно газ-тормоз) повела себя коробка. Поэтому сделал на 1/4. (LOG-01-011-xxx-xxx) При этом замер разгона показал увеличение времени примерно на 1 с по сравнению со вчерашним замером. Сделал еще на 1/4. (LOG-01-011-xxx-xxx 1). Разгон несколько улучшился, но незначительно, да и провал на 2500 вроде такой-же остался. Решил вкрутить на 1/4 упор (LOG-01-011-xxx-xxx 2)
    В итоге разгон до 100 - 14с. Поездка по городу - коробка вроде адекватна, но разгончик не такой активный как вчера. Не пойму отчего так. Советуйте, как побороть. На счет провала на 2500 - полагаю его не избежать, но к чему стремиться и как?
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Баловство все это, завязывай. Ты никогда не поймаешь идеальное положение, как и многие, всегда либо будет момент передува, либо передува не будет но разгон будет вялый.
    А причина в ТНВД, ОН ТУПИТ НА НИЗАХ !!!! И гдето в районе 2000 об (у всех по разному) подача топлива налаживается и происходит скачек, передув. Ставь подкачивающий насос, удлиняй шток, и все пройдет !! :thumbup:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Всмысле ты уже советуешь регулировать тубину не сразу, а только после апгрейда ТНВД?
    Раньше СРАЗУ по логам 10 и 11 групп принималось решение регулировать шток.
  12. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да вот никак насос не подберу, и как лучше все сколхозить. Пока анализирую опыт более смелых. А на счет турбины - думал, что до установки насоса, лучшебы турбу настроить пооптимальнее.
    А что можно по логам сказать. Очень интересует куда делся разгон - куда рыть.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #2413 UTUG, 12 апр 2012
    Дело в том что мы пытаемся ее настроить под неправильно работающий ТНВД. При полноценной топливоподаче скорей всего придется удлинять шток, иначе будет передув. А вот упор можно понастраивать, он не зависим от всего остального.
    Мена давно удивлял факт, всеобщего передува после 2000. Ответ был найден, все одно к одному, момент передува - это и есть примерно тот момент когда шиберный начинает полноценно наполнять подплунжерное пространство.
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Не лучше ли нормально ли отремонтировать ТНВД, чем колхозить насосы?:shock:
  15. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Конечно, лучше.
    Но есть 2 обстоятельства:
    1. Где найти таких людей, которые за это взялись бы и к котрорым было бы соответствующее доверие.
    2. А где найти стока денех? Этот ремонт - стоимость жигуля. Именно за столько я продал ваз 2105 с пробегом 20 тыщ. всего. Конфетка.
    Жаба душит отдавать денех на починку железки весом 3 кг. столько же, сколько стоит другая, но вся железка весом 1тн. :):):)
  16. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    В ДЫРОЧКУ:lol:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Умный, да ???
    А теперь отключи себе подающий насос в баке.
    И мы тебе будем каждый год советовать твой ТНВД в ремонт отдавать за 2000 баксов !!!! :laugh:
  18. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +10000000000000000000:thumbup::thumbup::thumbup:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот-вот. С завода что-ли так настроено: машина идет на обгон, разгоняется, передув, экстренно прячется в свой ряд. Как бы не так :shock:. Подача топлива кривая, отсюда и наддув не вовремя происходит.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Поддерживаю! Не в одном ТНВД дело, а то бы уже разобрались и починили раз и навсегда.
