дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    :lol::lol::lol::up:
  2. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Меня что обделили? у меня 10.2002 и перекачивающий.
    Последние шесть цифр ВИН 042343
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В эльзе так написано !
    Может у тебя там есть подающий просто он давно уже сдох ? :shock:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    в баке только один насос.
    он и подкачивающий и перекачивающий и нагнетающий, если с мотором B**.
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2445 jonatan, 15 апр 2012
  6. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Речь идет о перекачивающем=подкачивающем на моторах BAU,DDG,BDH,а шиберный и его замена это отдельный разговор:hi:
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2447 jonatan, 15 апр 2012
    [QUOTE=serg72;6391521------
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    у меня нет перекачивающего, мне перекачивать нечего.
    а все три названия применил к одному насосу, чтобы люди не строили иллюзий, что у них в баке насосов больше, чем один.
    если речь про это
    то это шиберный или подкачивающий насос ТНВД и
    мне менять ничего не надо.
    а мы говорили про бак.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    перекачивающий насос в баке кватро - это набор трубок и тройников под №№32, 33 на картинке
    это к тому
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2451 jonatan, 15 апр 2012
  12. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Так возьми книжку и почитай!!!!!!!!!!!!Что такое шиберный видел и знаю:rock:,а подкачивающий не есть шиберный:hi:их ставили на моторы серии В...и он подает соляру с давлением около 0,5бар на фильтр
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Человек не следит за темой!!!А ворвется в разговор по последнему сообщению и всем советует ТНВД в ремонт:umnik:,внутрикорпусное маленькое:ded:.
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    )))))))Это его Ключевая фраза!
  15. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Вы чего вчерась не Разговелись с утра?
    Напали на Джоника гурьбой. Ну пообщаться он хотел на сою любимую тему. А тут пришлось посты тереть.
    Там рядом вся толпа на А.. эл.насосы вставляет и колхозит не плохо. А вот нам на В.. придумать как отслеживать производительность нашего в баке или поменять на более мощный +0,5-1бар. Будем думать?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    мы не нападали, мы отбивались :D
  17. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да вам с насосами подкачки оно нах не нада,колхозить.Достаточно следить за работой штатного,чтоб он случаем копыта не откинул.:D
  18. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Там кто то из Уфимских вроде воткнул от Ку-7 насосик. Интересно - встаёт без колхоза?
    Как следить за его работой? Каждый месяцдавление мерить? Осадок из стакана почаще высасывать?
    А то кваттро-чувственный Димарик в дебри всех тянет - то работает , то нет. Да ещё от Тсоляры насос глючит! С чего бы это? Где его Реле? Пропаять заного и почистить его?
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дело не в его наличии, а в минимальном давлении и производительности, нужен насос ТАКОЙ ЧТОБЫ НА ВХОДЕ ТНВД ПРИ ЛЮБЫХ ОБОРОТАХ НЕ ВОЗНИКАЛО РАЗРЯЖЕНИЕ ! Только тогда мембрана выживет и не умрет никогда :) :ded:
    Кто не согласен ? :flirty:
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня ДВОЕ независимых релe управляющих насосом в баке!
