дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2601 jonatan, 6 июн 2012
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Жесть, подчеркнул. Там малейшший дым и пыль убъют датчик, а у тебя грязь и насекомые.... :rollingeyes: Он че без воздушного фильтра ездил ????? :spy::laugh:
    ДМРВ - мертвый, совершенно мертвый, показания почти в два раза ниже нормы.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2603 jonatan, 6 июн 2012
    ты почему то не все написал - у тебя Passat 1,9 TDI PD 2001-2005 eng AWX kWt 96(130 л.с) с насос-форсунками(UIS/PDE (P1.1/80/550S39) Bosch nr 0 414 720 039 насос-форсунки можно сделать а остальное в скайпе
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    понеслась
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    не понял что значит понеслось?
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    в том смысле, что вы сейчас человеку напоете, что можете починить насос-форсунки, только пусть пришлет вместе с деньгами.
    вам уже не раз говорили, здесь люди помогают и делятся информацией безвозмездно.
    хотите заработать, вступите в партнеры АК, создайте свою тему и зарабатывайте.
    прекращайте искать своих клиентов в темах, где люди делятся информацией.
    от вашей информации в этих ветках толку 0, т.к. вся она начинается и заканчивается "я могу....", "я починил...".
    никто не против, чтобы вы заработали, только делайте это по-другому.
  7. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    После этого:
    логи думаю можно было даже не смотреть! :)
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #2608 ser_gr72, 6 июн 2012
    Валера, там есть отличия в два раза, но только в начале разгона, к концу догоняет.
    меня другое смущает.
    почему EGR 4.8.
    может на 1,9 по-другому, чем у нас? но вряд-ли.
    на V6 когда программно глушишь он 100, если можно полностью, или 90, когда частично (у меня так,только программно) и меняется в заданном диапазоне, когда задействован.
    здесь на хх он в нужных пределах, а когда разгон и он должен быть закрыт, он наоборот открыт на полную.
    сосед на BLS (1.9) сажевый вырезал и ему прошивку меняли, так там тоже EGR 100 постоянно.
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Чего он там догоняет ??
    У него должно быть 1100-1200 в максимуме, а у него с трудом 700-800 набирает.
    ЕГР конечно бы проверить нужно тоже.
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    сначала эбу должно попросить столько, а оно максимум 850 просит и в результате 890 получает в один момент.
    я про первый лог, где все вместе и разгон.
    да и где только третья группа, такая же петрушка.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    #2611 ser_gr72, 6 июн 2012
    на этом моторе EGR и управление турбиной можно перепутать?
  12. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Подскажите,на разгон может влиять эл.педаль? может все дело в ней???
  13. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Еще вопрос, сколько должен паказывать дмрв на хх?
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насчет денег это твои вымыслы а кому и чего говорить я как нибудь сам разберусь а насос-форсунки я делаю это факт для Шарана и Галакси
  15. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Нет...
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    нашел lbl по этому мотору
    вот данные по группам 3,10,11
    3,0,EGR (Exhaust Gases Recycling)
    3,1,Engine speed,790-870
    ;4WD:860-945
    3,2,MAF (specified),230-310
    3,3,MAF (actual),210-350
    3,4,EGR duty cycle,40-75%
    10,0,Air system (3rd gear - 3000rpm - full load)
    10,1,MAF,900-1250
    10,2,Atmos. pressure,sensor -f96-
    10,3,Intake air press.,2100-2600
    10,4,Throttle,100%
    11,0,Charge pressure control (3rd gear - 3000rpm - full load)
    11,1,Engine speed,2850-3150
    11,2,Spec. intake press.,2200-2400
    11,3,Actual intake press.,2100-2600
    11,4,D.cycle MAP,35-80%
    теперь я понял про что ты говорил.
    группа 10 , окно 1 900-1250.
    а по логу при разгоне 700-800.
  17. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Валер, извини. Объясни про 1100-1200. 475*2.3=1100. А какже с нагревом воздуха в кулере. Масса явно ниже будет процентов на 10-15 и всё же зависит от охлаждения в кулере.Кстати , в логе скачет атмосферное давление неадекватно. Вакуум прежде всего может быть виной, N18 не справляется с прикрытием , а 75 тый не тянет как надо-вполне можно получить такой недобор.
  18. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Скажите, тнвд должен быть горячим (можно кортошку жарить) или там где мозги т.е вверху долно быть чуть теплым??? авто на горячую перестал заводиться и горит постоянно спиралька на приборке(это я так понимаю ошибка ),на холодную пуск норм. зажигание выставили 2.2, 2.0 никак не получается два часа пытались, ТНВД в ремонт???
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя клапан на топливном фильтре не работает.
  20. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    как его починить?
