дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergikS
    SergikS Участник форума
    17 мар 2010
    106
    A4 07' 2.0TDI BPW
    Машина в холодную погоду едет и разгоняется хуже, чем в теплую. Сегодня утром было +13, а вечером, когда ехал с работы +19, ну и соответственно то, как вела себя машина утром и вечером, две большие разницы. Может кто-нибудь предположит куда копать. ДМРВ или датчик какой? Пограничная температура градусов 15 примерно.
  2. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Тока пришел из гаража, авто не заводится и на холодную, воздуха нет все вроде в норме,но ситуация такая.
    1) При включении зажигания двигается дз, реакции ноль
    2)Снимаю с АБ клему и ставлю обратно,вкл зажигание и что то в насосе тнвд бзыкнуло и авто ЗАВЕЛСЯ!
    Глушу и пробую опять завести---фиг ноль реакции,пока опять не снимешь клему.
    ЧТО ЭТО??*?? куда копать? Мое предположение что какой-то клапан перекрыт и на него идет напруга, стоит снять клему и все стает на свои места!
    "jonatan" разъясни пожалуйста!!!!!
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибки глянь! Что-то интересное
  4. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    завтра поеду на диагностику! отпишусь сразу как разберемся!
  5. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Кстати скажите мне точно, какой купить лучше шнурок и какую прогу? на иностранном языке мало чего понимаю( СПС А то к диагностикам невыгодно ездить да еще и деньги тратить! Желательно еще чтоб ключ можно прописывать,а то у меня всего один! Еще раз спасибки всем кто понимает и помогает!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://xn--80aaffdue6bef1b.xn--p1ai...DS-11.11-RUS-ВАСЯ-Диагност-11.11-Адаптер.html
  7. partnership
    partnership Новичок
    5 июн 2012
    9
    Audi A4 2.0 TFSI BPG Quattro
    Спасибо! Если бы я имел много денег и не хотел бы сам разобратться поехал бы в сервис.
  8. partnership
    partnership Новичок
    5 июн 2012
    9
    Я проверил датчик, который на EGR вакуум распределяет, он всегда не работает. Проверил идёт ли напряжение на датчик - оно постоянно скачет от 10 до 13 вольт. Проверил датчик напрямую - щёлкает и воздух начинает верхний выход пропускать. Проверил вакууметром, вакуума нет, а везде он колеблится от 0.6 до 0.8 . Заслонка на EGR стоит как вкопанная.
    И я всё-таки не понял, ДМРВ мёртв? Стоит его менять или он ещё терпимо? Просто денег сейчас почти нет, а настроить хочется хорошо.
    И какой прогой вы просматриваете логи, у меня diesel почему-то их не хочет открывать?
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все верно, расчетно около 1100 ед :)
    Я на глаз считал, на ходу.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Диагностика ГДЕ ??
    Хотябы ошибки почитай.
    На вскидку могу сказать что ТНВД умер. Ремонт очень не дешев, у официалов Боша это 1000-2000 у.е.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    с этим надо разобраться, а потом приговор ДМРВ ставить.
    именно ей.
    надо дизель открыть и из него уже открывать файл.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    когда ты снимаешь клемму с АБ там снимается напряжение на клапан опережения и давление уходит в обратку и поршень под действием пружины переводит кулачковую шайбу в стартовый режим.А дальше -как у птичек
  13. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Так что это тогда? ремонт тнвд или обратный клапан? Диагностику могу сделать тока после работы, и то не факт что отпустят пораньше((((:)frown:
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Напражение на клапан опережения подается даже при выключенном зажигании? Тогда тот же эффект будет, если снимешь разъем ТНВД.
  15. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Да ДА так оно и есть!!!!!!
  16. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Напряжение не должно идти при выкл зажигании? тогда куда копать? вчера такого небыло,началось после езды в дождь.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тогда в выключенном состоянии ТНВД должен ток потреблять от АКБ ощутимый.
  18. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Выходит гдето каратыш? и поэтому горит ошибка. Надо диагностику смотреть она все покажет!!!!!
  19. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Как-раз по теме, машинка стала туповатая вот выкладываю логи, посмотрите пжл. где, что не так.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    По динамике передув небольшой, разберись с геометрией турбины, не заедает? (почисть если что)!
    Если с ней всё в порядке то шток актуатора турбины увеличь на 2 оборота!
