дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. partnership
    partnership Новичок
    5 июн 2012
    9
    Audi A4 2.0 TFSI BPG Quattro
    Сто пудов ты прав!!! Но я не знал, что в excele нельзя открывать. Я правил русский на английский и всё-равно не открывалось, потому что правил в екселе, а он видимо формат менял.
    Спасибо))
  2. буксир
    буксир Участник форума
    13 июн 2007
    405
    А4 1.9 TDi AWX МКПП 02г.
    Кто снимал турбину, надо ли снимать компрессор кондея как пишет ELSA или можно как-то без него?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    нет ни надо, смотри отчёт MaxFactor по снятию турбины
    И еще перед тем как откручивать обрежь ножовкой по минимому 3 шпильки турбины на выпускном коллекторе ОЙ КАК ПОМОЖЕТ!
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На AWX не надо. Все снимается нормально. Посложнее, конечно чем на V6...
    Про какие шпильки пишет Кватросенс-непонятно...
  5. буксир
    13 июн 2007
    405
    Про какие шпильки едет речь? можно поподробнее.
  6. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    3 шпильки на выпускном, где крепиться турбина, на сколько я понял, могут шпильки корозией покрыться, что затруднит откручивания гаек. Но особо смысла не вижу, т.к. затратно по времени что-то там пилить.
  7. буксир
    13 июн 2007
    405
    Буду снимать турбину посмотрю, что это за коварные шпильки.
    И если не сложно quattrosens дай ссылочку пжл. на отчет MaxFactor, три раза отчеты пролистал так и не нашел.
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Фактор делал отчет для 2,5. Тебе для какого мотора? Для АВИкса? Там се по другому.
  9. буксир
    13 июн 2007
    405
    Да для AWX, а яма обязательна?
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Подозреваю, что шпильки в районе предката. Они слишком длинные - невозможно отвести в сторону предкат и освободить турбину.
  11. Aleks AKE
    Aleks AKE Новичок
    25 дек 2011
    33
    All 2,5TDI АКЕ МКП
    Посмотреть вложение LOG-01-11F.zip Привет всем.Давно слежу за темой,решился подрегулировать турбу,гуру:ded:-посмотрите снятые логи,че подправить надо?Первый раз снимаю логи прошу сильно не пинать:help:.
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. Нужны логи на х.х. 1-3-4, 4-й базавых, 13 и 14!
    2.Логи по разгону 1-10-11 снимаются на 3-й газ в полик 1000-4000!
  13. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Дима, посмотри мои логи пожалуйста:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловая отличная, 5 и 6 форса ссут, менять распылители, расходомер мертвый, мыть или менять, с углом не всё в порядке, нужно логи 4-й в базовых, по разгону логи надо с 1000об в полик, у тебя с 2000тыс!
    Имхо: машина очень слабо тянет!
  15. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Дима, всё верно, машина совсем не тянет...я грешил на ТНВД.
    Какой взять ДМРВ?
    PIERBURG 7.22184.14.0 Расходомер воздуха MSC-STC-114 3619.31 р
    Такой или только оригинал?
    И ещё, а турбинка живая?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Или что дешевле вкладыш Pierburg Luftmassenmesser 7.22684.10.0 für 99,90€
    По турбине, по логам нормально(нужно регулировать упорный и шток)и самое главное нужно осевой люфт проверять, до 0,5мм, OK после начинать копить деньги на ремонт
  17. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Почему ДМРВ старого образца Дмитрий дал? У Валеры ведь АКЕ и МАФик там как на БАУ.
    У Славы1220 ДМРВ я вытащил и промыл. Весь в масле и саже был.Ни разу не мытый. От кед масло? с турбы или ВКГ? Думаю с ВКГ. Фильтр он не менял.
    Настроить турбину по жаре и при ссущих форсах трудно. Сколько не укорачивали Шток - передува так и не поймали, что выйти на грань нужную.
    Не хватает выхлопа, не хватает раскрутки , да еще и воздуха мало.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Так не я же дал, по машине данных нет!
  19. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    #2679 valerups, 18 июн 2012
    Только что переписал номер со своего ДМРВ
    059 906 461 D
    Hitachi made in Japan
    AFH 70M - 28
    I 3 11/0
    Машина 2000г, 2001модельный год, AKE, механика..
  20. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    А что такое МАФик??? :shock:
