дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Спасибо! А как стакан вынуть с бака? И куда идет зеленый шланг?
  2. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Как приемную сетку на насосе достать?
  3. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    kholod_a
    думаю данная тема как раз по Вашей проблеме:shock:
  4. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    pavelt
    хм, но когда загораются лампы ESP / ABS срабатывает блок самого АБС под капотом (гудит 2-3 сек), затем лампы тухнут не на долго, и всё повторяется... Но вот уже как месяц данная проблема не появляется...
  5. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Ну так дизель не едет, вот и переделываю насос в баке из перекачивающего в подкачивающий! Есть советы - вэлком, нет - ...
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    http://www.a6- allroad.ru/showthread.php?t=507&page=2
    http://www.a6- allroad.ru/showpost.php?p=25002&postcount=98
    убери пробел из ссылки всё доступно описано:thumbup:
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    поддержу замечание
    люди давайте хоть немного придерживатся заголовков тем обсуждения, а то потом приходит ктонибудь новенький, а мы начинаем вспоминать например в какой их гребаных сотен тем мы про переделку насоса говорили ??????? Название темы для чего тогда нахрен ?
  8. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Не открывает дыбильник ссылки. От електронасоса к подаче на тнвд нужно сделать напрямую? Или нет?
  9. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    kholod_a ну ты бли и даешь:shock:На том форуме тема так и называется "Как сделать перекачивающий насос в баке - подкачивающим!"
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Растянул я пружинку чуток в пипке на насосе - цикловая с 4,7 ппонизилась до 4,1-4,4.
    Это к лучшему?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Видать, давление подкачки слегка повысилось и ТНВД стал получать ту же порцию топлива скорее. И ТНВД отвечает: "Снижаю цикловую, ведь она уже выросла". На деле цикловая стала чутка выше, шаг к лучшей отзывчивости мотора. ИМХО
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Завтра в Крым семью везу. Говорят топливо дерьмо - аж страшно и с канистрами не пропускают. Попадалово на новый топливный фильтр - всяко.
  13. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Хорошо если только на фильтр. Друг катался туда говорил, что надо на ВР заправляться. Дороже, но надежнее.
  14. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Да нормальная у нас соляра.Разве что в самом крыму в сезон может и бадягу льют.Дето перед крымом заправь полный бак на Окко\ВОГ и будет тебе счастье:)И если где рядом будешь,заежай в гости.Я как раз на днях коробку на своем корче менять буду.
  15. Z_ERG
    Z_ERG Новичок
    4 май 2010
    44
    A6 Av AKE Q tip 02
    Сейчас в крыму в Севастополе сляра номальная заправляюсь на Окко проблем нет даже в такую жару мотор тянет ого-го!
  16. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #2716 Kulaev, 14 июл 2012
    :help: Народ помогите!!!!!!!! Что за хрень не знаю!!
    Началось все с того, что газанул на холостых тыщ 3500-4000 разлетелся вентилятор охлаждения и пробил радиатор, поменял и то и другое., Завожу, движок стучит, снял клапанную крышку 4-6цилиндра, правой головы (если на двигло смотреть) стук от туда шел, рокера все на месте. Кручу с отключенным ТНВД стуков нет. Что может быть? Головы капиталил год назад, валы как новые, клапана все ходят нормуль, что шатун застучал? :flirty::confused: К стати я тоже в Крым собираюсь 20.07. на своей ехать, теперь проблема большая, придется машину икать :shock::rollingeyes:
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    открути гайку на форсе на этом цилиндре, если стук прекратился то возможно шатун
  18. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    А куда саляра теч будет? Заглушку ставить надо?
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Соляра наружу будет течь: либо поливцай мотор, либо бутылку подставь.
  20. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Еще вспомнил, где то через час после того как разлетелся вентиль заводил А/М стука движка не было, с чего бы ему застучать после замены радиатора и вентилятора?
