дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ты его случаем не перегрел???:confused:
  2. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    Нет! Проблема ушла сама по себе как, сам не пойму. Сегодня завел А/М никакого стука нет, в чем была проблема не знаю! Сегодня проехал 50км все нормуль. Осталась проблема по ошибкам: На горячую начинает моргать (ЕSP+ABS) ошибка №2 по АКПП и АБС. Ошибка №1 по двигателю
    1, 00523 Датчик температуры воздуха на впуске-G42 . 29-10 к.з. на массу
    2, 18265 Сигнал нагрузки: сообщение от блока управления двигателя ? Р1857-35-10 Спорадическая .
  3. igden77
    igden77 Новичок
    28 окт 2011
    7
    А6/С5 2,5 АКЕ Quat
    Сними на всякий случай и другую крышку. У меня год назад стук длился 5 секунд на холостом. Загушил, завел. Стук пропал. Приехал домой все гут, машина едет. Утром к ребятам аудиоремам - говорю поменяйте ГРМ, только сразу крышки при мне скинте - не распреды хочу глянуть. Скинули и на - одна голова супер, на второй два рокера кирдык. Следствие - Поведеннный распред, задиры на шейках. Ещеб 40 км и усе.
  4. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    Kulaev
    один в один как у меня! Был у электриков, ничего не нашли...
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Чего в 008 группе на разгоне? Там нагрузки все расписаны.
  6. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Электрики и не найдут ничего, так как ничего общего с электрикой эта ошибка не имеет! Это вопрос взаимодействия систем авто и ЭБУ мотора.
    Угол впрыска смотрели? Если стоит 2 градуса до ВМТ, то именно такая ошибка и будет!! И при этой ошибке как раз получаете цветомузыку от ABS/ESP.
    Я от Kulaev так и не услышал ответа на этот вопрос...
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    им говорят, поставьте правильный угол, а им все равно.
    заводится и ладно.
  8. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    #2728 Quattro_kg, 18 июл 2012
    pavelt
    хм, хорошо. Куда смотреть в ваг-коме?!
    сейчас гляну...
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    надо зайти в базовые установки.
    выбрать группу 4 и в режиме поздно сделать скрин.
  10. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    #2730 Kulaev, 18 июл 2012
    Смотрел 14.5-15 ВТДС, 1.4-1.6 АТДС , сегодня проверю еще раз.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    должно быть так или близко к этому
  12. Kulaev
    Kulaev Завсегдатай
    25 окт 2011
    708
    А6/С5 2.5TDI AKE Q
    У меня так и есть 1,4-1,6 АТДС 14.6-15,6 ВТДС
  13. Cymrak
    Cymrak Новичок
    19 ноя 2011
    35
    A6/C5 AvQ AKE 03г.
    Коллеги гляньте на мои логи, турбину снимал и мыл, шток вроде не заедает.
    Но при разгоне присутствует провал, как следстие вот такая гадость)))
    1 неисправность:
    00575 - Давление во впускном коллекторе
    08-00 - Выход из диапазона регулирования (бол. верх. предела)
    • logs.zip
      21,4 КБ
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Форсы отличные!
    Забей ЕГР и ДЗ пока движок не убил!
    Не хватает логов по 1-й на х.х. 4-й х.х. в базовых
    1-3-11 на разгоне на 3-й в пол 1000-4000об
  15. Cymrak
    Cymrak Новичок
    19 ноя 2011
    35
    A6/C5 AvQ AKE 03г.
    quattrosens, спасибо, ЕГР пред. хозяин новый ставил, я когда логи на хх снимал, втупил и на непрогретой машине снимал, может в этом причина? Хотя ЕГР собирался глушить в любом случае))))
    Глупый вопрос: что такое ДЗ?
    Логи сейчас новые сниму.
  16. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    ДЗ-дросельная заслонка на впускном коллекторе возле правой головы
  17. Cymrak
    Cymrak Новичок
    19 ноя 2011
    35
    A6/C5 AvQ AKE 03г.
    Логи снял.
    А разве передув может быть связан с ЕГР и ДЗ? Машина ездит вроде нормально, но этот провал напрягает...
    • Logs1.zip
      10,6 КБ
  18. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Есть проблема с альтиметром. Видимо худая трубка к нему. Разрежение показывает вместо атмосферного , да и вообще логи так не снимают со всякими переходными процессами. Фривольность в этом вопросе не имеет ни какого смысла.
  19. Cymrak
    Cymrak Новичок
    19 ноя 2011
    35
    A6/C5 AvQ AKE 03г.
    #2739 Cymrak, 4 авг 2012
    progrommist, а как правильно снимать? Просто еще не очень в этом понимаю((( Думал чем больше данных тем оно лучше...
    А где этот датчик давления находится?
  20. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Так какой всётаки угол нужно ставить? У меня на 4 вроде немного полутше едет чем на 2-ух.
