дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Надо на 3-ей скорости с 1000 тапку в пол до 4000 без переключений. Альтиметр в блок встроен. Сейчас репу чешу, что сказал про него-откуда запрос разрежения 0.8 на холостом:shock:. группы 003-010-011 лучше бы, т.к в 010 измеренное атмосферное. 001 и не надо.
  2. Cymrak
    Cymrak Новичок
    19 ноя 2011
    35
    A6/C5 AvQ AKE 03г.
    #2742 Cymrak, 4 авг 2012
    progrommist так у меня там и так на 3 передаче с 1000 до 4000 с 248 секунды в логе, два таких цикла подряд, просто лог писать начал как поехал. Посмотри плиз, там четко видно провал. Если ноут не сдохнет сейчас сниму 003-010-011.
  3. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    наблюдаю несколько дней(наблюдения по теме форума),у нас жара под 40,машина едет хорошо ускоряется когда надо,но как только масло подогревается до 100 и газ -тормоз даже в мизерной пробке машина начинает тупить,решил глянуть и температуру и вид топлива этот момент- темп-67.8(бак полный и масло 2т в нем) и топливо при перегазовках имеет вид закипания,но стоит проехатся все прекрасно до следующей пробочки-вот я и думаю не это ли причина тупления
  4. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Да вижу зря про альтиметр сказал-нормально, но откуда запрос разрежения(795мбар) на ХХ. Калибровали, похоже прошивку, только не ясно зачем занижение произвели, может таким образом тактирование N75 на низах поднять хотели:shock:. Разгон по 3 сек между 2000 и 3000 и 3000 до 4000, как положено.
  5. Cymrak
    Cymrak Новичок
    19 ноя 2011
    35
    A6/C5 AvQ AKE 03г.
    progrommist, я когда машину купил на ней угол впрыска (или что-то в этом роде) был раньше чем надо и вылезала ошибка связанная с крутящим моментом и непостоянная по передуву. На сервисе мне угол выставили как надо, и сняли логи, все было четко и машина отлично ехала. Потом опять появилась ошибка по передуву, я снял турбину и вымыл, хотя геометрия не клинила, но проблему это не решило(((
    Тут хотел турбину снять-разобрать-почистить, но подумал может дело не в ней...
    Как думаешь из-за чего передув может быть?
  6. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Удлинняй шток на турбине, понемногу 1/4 оборота и всё придёт в норму.
  7. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Так ктонибудь скажет всётаки какой угол лутше ставить???
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.5° ATDC :rock:
  9. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Спасибо, буду пробовать, а то щас 4.8 стоит работает нормуль тихо и ровно, но выдает ошибку, а раньше стоял около ноля так при разгоне в раене 2500-3000 отчетливо слышалось рычыние выхлопной системы как у карбюраторной бензинки.
    Имхо такие звуки в дизеле извищают о поздноватом воспломенении смеси.
  10. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Дим спасибо за советы,выставил 1,4-1,6 ATDC машинка ожила,двиг работает тихо прибавила мощи на низах,было 3,4-4,2 ВТDC,завтра посмотрю по расходу топлива какие изменения, в будущем буду менять форсы на BAU
  11. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Получилось поймать 1.2-1.4 очень хорошо всё, на самых низах при трогание с места и езде на первой передаче 1000-1200 идёт плавно и мягко, разгон не стал более динамичным, но стал более ровным что-ли, пропал эффект : когда приотпускаешь педаль газа а она начинает сильнее разгонятся. В общем первые впечатления хорошие, но чтобы картина прояснилась полностью надо поездить побольше. : For_driving:
  12. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Я считал, что Угол выставленный нами и отображённый в базовых - константа и отправная точка для ЭБУ.Так?
    Но почему же он меняется?
    Вот выставил я после замены ГРМ 1,2-1,4АТДС. Проехал пару тык, ремень притёрся и выставил 1,6-1,8АТДС.
    Пробежался тут тыщенку за раз и посмотрел - 1,8-2!
    Вчера вставил "бублик" на жару . Сегодня утром смотрю :
    - Угол 2-2,2АТДСа.
    - Цикловая с 4,4-4,7 упала до 4,1-4,4.
    - Коррекция по всем была +0,3-0,4. Упала от +0,16-0,24. Иногда по 2-3м горшкам по 000 кажет.
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    #2753 pavluhakon, 6 авг 2012
    Да действительно странно, по логике вещей - если бы угол менялся из-за растяжения ремня, то менялся бы он в более позднюю сторону, а так получается что он усыхает!? :shok:
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так он в позднюю и меняется :)
    +- пол градуса ничего не значат !
  15. andrei vrn
    andrei vrn Новичок
    12 дек 2009
    19
    A6/C6 2.0T 06г.
    у меня почти такая же проблема,только горит чек.до сервиса некогда доехать.снял фишку с расходомера и пока езжу.
  16. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Как это в позднюю? чем выше цифра АТДС тем раньше начало впрыска.
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Неверно АТДС-после ВМТ и соответственно ВТДС- до ВМТ:umnik:
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.603
    тем позже, т.к. А, это после ВМТ.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :D
    pavluhakon
    для тебя есть разница , угол до или после ВМТ ?? Моск включай !
  20. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    :lol::thumbup:
