дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ...либо просто смещения датчика
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2822 SergV, 10 авг 2012
    Нашел у белорусов обзор на а6с5 3х летку :)
    тоже подметили что подтупливает на низах.
    http://autoby.biz/catalog/audi/a6tdi25.php
    В общем решил метки ремня грм сверить. :)
    Не верю что с цикловой подачей 3.76-4.36 (в зависимости от нагрузки двигателя) насос может быть уставшим.
    Расход топлива на холостых 0.6 литра.
    Может логи снять?
    Ремень меняный, момент впрыска в допуске, но чутка поздновато стоял 3.0-3.40. (выставил 1.6 и никакой разницы :) не заметил)
    Есть предположение что быть может в метки не попали люди которые меняли.
    Хотя предположительно замену ремня грм делали официалы. Все запчасти оригинал стоят.
  3. Quattro_kg
    Quattro_kg Участник форума
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    #2823 Quattro_kg, 11 авг 2012
    max_r
    завидую. У меня же по БК 13 в городе, что соответствует реальному расходу топлива...
  4. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Наверное прет как ракета, если такой расход?
  5. Quattro_kg
    1 ноя 2011
    108
    A6/С5 Q 2.5 АКЕ
    #2825 Quattro_kg, 13 авг 2012
    max_r
    едет хорошо... расход бы поменьше)
    не дымит, заводится хорошо, по ваг_кому все в норме (тьфу-тьфу-тьфу)...
  6. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Если на трассе при 100 км\ч потребляет 7,5л, то значит все в порядке.
    Просто тапку давишь, вот и расход такой.
    Если больше - не хватает воздуха, может снежный фильтр забит или дыра во впуске небольшая, или расходомер подвирает.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    что за расходы у вас блин ? :)))
    у меня щас средний 7.5 литров, в режиме левый ряд, тапка в пол, правда больше половины за чертой города, но там не трасса а постоянно деревни и даже пробки не большие, рваный режим.
    На прямой в горку когда в свой колхоз сворачиваю, ваще разгоняюсь до 180, а расход сцуко не растет, даже до 8 ми не доходит. Одну неделю болел, ездил по спокойнее, так расход падал до 7 ми.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну так А4 не allroad. Пока не сломался город 11-12 (зимой до 15, но я не глушу), трасса (последний замер при поездки из Ростова) 7 при скорости 90 - 160 (больше 150).
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    2.5 жрет на 1,2,3 передачах. расход в городе 12 литров далеко не предел.
    Особенно если использовать машину на короткие дистанции в режиме "от двери к двери", когда двигатель не успевает прогреться.
  10. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер,так радуйся!А у меня 10 в городе.И не жужу!)))
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так у тебя самолет, а у меня, так себе...
    ладно... тема тут другая :)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Так есть "лекарство" от тупняка на низах? :)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #2833 UTUG, 13 авг 2012
    1) новый ТНВД ! :))
    2) программно, попытаюсь, еще пока не закончил...
  14. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    парни (не пинайте сильно) мои размышления насчет тупняка-если нажимать пидаль газа на 50-70% то машина разгоняется довольно резво даже с 1200 а если тапку в пол то начинает тянуть с 1800-2000 так вот я думаю если подача топлива связана скол-вом воздуха.а на 1000 об.воздуха нет а мы принудительно льем много нажав педаль,не возникает ли эфект ну типо заливания (примерно как на бензинке свечей,а тут просто нехватка кислорода для горения) и это длиться пока турба сгорем пополам не выйдет на достаточную подачу воздуха и машина начинает работать эфективно. а когда мы жмем постепенно турба плавно разгоняется одновременно с сорозмерной подачей топлива,и машина прет с 1200 оборотов-вот как то так
  15. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    Вот я тоже постоянно замечаю это. И мысль про недостачу воздуха была. Хочу попробовать нагнетатель воздуха поставить, если, конечно, расходомер с ума не сойдет.
  16. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    я раньше как то не замечал ,было так окна закрыты я трогаюсь в горку об.1300-1400(для того чтоб поехать,подстраховывваюсь)слышу че за дебилы гальмуют трогаясь,а тут как то проехал с открытым окном и понял что это я гальмую-значить мощь есть,но при этом газую плавно
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Замерил у себя вакум, 0.3 бара. Начал искать утечку. Соленоид на ЕГР "сифонил" почистил карб клененром, продул компрессором. Давление стало 0.6 бара, соответсвенно и с низов по интереснее поехала.
    А ты говоришь новый ТНВД :hi:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Перед актуатором мерял?
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ну да. А где же еще. :shock:
  20. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Вот те на . А передув 2570 остался после этого? Итальянцам отпиши, что нашёл утечку:laugh: галимую.
