дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    так ты впрыск настраивал или что то перепрошивал
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Пепрошивал. На данный момент вариант №15 залит. :laugh:
    Есть не значительные шероховатости, думаю к варианту №20 будет идеал.
  3. nalchik75
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    ну удачи в нелегком пути
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2864 SergV, 19 авг 2012
    На улице +30 включен, ближний свет фар, аварийка. Тапка в пол. Разгонялся до 100-105 км.ч
    На холостых, все доп. источники потребления энергие выключены.
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Ну у меня вариатор вообще то,я потому и спрашивал.
    Логи хороши конечно!:thumbup:
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2866 SergV, 19 авг 2012
    Если бы не книжка, до сих пор бы тупил, строя не лепые догадки.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Где динамика и наддув на низах ?? Где нормальная подача топлива, где воздух ??? :cool: Расходомер очень плохой.
  8. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Неудачные логи. Разгон с 1000 без переключений надо. Кикдаун отработал, видимо. Да и воздуха 700 гр для маловато для наддува 2200.:shock: Надо кодировку ЭБУД поменять , помоему на время снятия логов, чтоб кикдауна не было. Цикловая чего-то тоже низковата, но для АКЕ точно не знаю.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2869 SergV, 19 авг 2012
    едет сейчас очень не плохо.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2870 SergV, 19 авг 2012
    Разговор то был о том как едет с первой передачи.
    Вот я логи и снял.
    Ну да ладно прокатимся еще раз.
    +30 на улице было.
    Ща батарейку зарядим 2ой заезд сделаю.
    На 3тьей передаче.
  11. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2871 052, 19 авг 2012
    Давай, удачи. Первый лог комом. Дальше, видимо, и правда будет на что посмотреть:hi: Ляпнул про кодировку, видимо неудачно. Это зажигалок, касаемо совет надо было давать.Ну давить можно и на 90%- никакой разницы не будет, полная нагрузка.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2872 SergV, 19 авг 2012
    Расходомер скорее жив нежели мертв.
    Очень похоже что егр до конца не закрыт.
  13. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Так что именно сделали? Можно поподробнее)) Если что сильно не пинайте и так проблем много))))))))))))
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    #2874 052, 19 авг 2012
    Вот если б 2570 и воздуха грамм на 900 показал, то жив стопудово бы точно. Чёто эти две строки на пути ещё.:shock: Адаптер, чтоли не сработал? Ну ясно, там дубы по дорогам стоят-не разгонишься. Надо выйти на Клайпедскую дорогу и до Каунаса топить.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2875 SergV, 19 авг 2012
    ну а там было 953 на 2570:shock:
    На клайпедской трассе УЖЕ был, ложил белую шкалу тахометра на 5той передаче. Стрелка спидометра уперлась в 250:lol:
  16. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Как я завидую таким показателям:thumbup:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На керосине еще не так поедет :laugh:
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Хмм, а где измененные карты, я не вижу ни одной исправленной карты в логах !?
    Низы дохлые, наверху тоже не айс, динамика разгона в 2-3 раза слабее чем у Макса.
    Расходомер и правда больше жив чем мертв, но подсевший...
    :confused: :shock:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2879 SergV, 20 авг 2012
    Не знаю чего ты там хотел увидеть, на 3тьей передаче, когда весь замут был не в увеличении крутящего момента и кВт.
    Смотреть надо именно 1ую передачу. Как машина поехала. А не так что, загнать коробку (3тья передача) в режим на котором при разгоне редуктор начинает скулить. Т.е. это явно не тот режим на который расчитана трансмиссия заводом изготовителем. Допустим пассат В2 1.6тд, если загнать в режим 3тья передача 1000 об. разгон, вообще ни ачем. Но с перекрестка очень живенько с места будет ехать. И буксовать на 1ой передаче тоже может. :)
    А у меня было(как и у многих), когда трогаешься на перекрестке и думаешь успеешь не успеешь, а машины еще очень далеко. Начинаешь ехать, а движка задумалась, стрелка тахометра вальяжно и не спеша подбирается к двум 2000 оборотов. Вот эта тема меня и бесила на 1ой передаче. Вот эту проблему "перекрестка" и решал.
    В остальных режимах динамики вполне достаточно для себя я не вижу смысла в ее увеличении. Тем более что уже делал чип, на увеличение мощности, да валить начинает не хило. НО для проблемы "перекрестка" толку от этого чипа ну никакого.
  20. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Объясни - как можно исправить карты так, чтобы изменения касались только 1-й передачи???
