дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Карты ограничения дымности +25% В режиме средних и малых нагрузок.
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ветвистая пшеница какая-то!!
    Ну и как такое может быть??? Если поменял карты дымности, то они поменяются везде, независимо от передачи.... ИОБ это карты отвечающие за работу двигателя...
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    В логах я не заметил увеличения +25 %, вообще изменения никакого не заметил. :shock:
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2884 SergV, 20 авг 2012
    Правильно.
    Только ты не учитываешь, в своем выводе крутящий момент и передаточное число коробки.
    Самые обычные показания расходомера 3000-4500 на оборотах до 2000, и какой бы идеальный ТНВД не стоял, больше чем в карте прописано впрыскивать в цилиндры он не будет.
    Турба не дует, топлива нет, как тут двигатель то крутится будет?
    Стандартного времени штампа в логах катострофически не хватает для точности изерений.
    Вот в моих первых логах (разгон на 1ой передаче), из того что было видно при 1601 обороте насос прыснул 24.5 мг при этом расходомер воздуха показывал 337.6 мг. Если наложить допустим эти показания на стоковую карту АКЕ, то сразу будет видно какие были изменения произведены.
    А просто смотря в логи этого не увидишь.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну..... ты еще скажи что я никогда не анализировал логи движка на автомате :lol:
    Пример который ты привел, совершенно не удачен, погляди на столбец TimeStamp, там воздуха уже более 400 мг (примерно).
    Вообще для поднятия динамики на низах, тебе нужно дотянуть прибавку топлива хотябы до столбца 700 мг воздуха, даже если тупо всю карту или же ее верхнюю часть (низы) прибавить + 20-30% почувствуешь подхват.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2886 SergV, 20 авг 2012
    Так о том и речь была на тех логах, +25% уже сделано достаточно в широком диапазоне.
    А что с твоими логами? как едет то ?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс каждый день выкладывал логи, ты разве не видел ??? :confused:
    Вот там динамика погляди !
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я помню Макс чадил черным дымом без зазрения совести.
    И причем тут Макс, когда речь о твоих логах.
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    То progrommist
    Что третья, что первая передача. Усе равно как минимум 100 мг воздуха не хватает.
    На холостых по любому должно быть в районе 260. А у меня 170 было.
    Так что либо егр и его управление, либо расходомер.
    Будем искать, куды воздух девается.
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты ваще гонишь ???? :shock:
    Макс чадил черным лишь на одной экспериментальной версии !!! Тебе это житья не дает ???? Все исправлено уже давно. Хватит тормозить и зацикливаться.
    Причем тут мои логи ????
    У меня АФБ, и мне для чиповки нужен программатор, которого у меня нет. Поэтому тренеруюсь пока на АКЕшниках, которые шъются через шнурок .... :hot:
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Посмотреть штатную динамику работы двигателя.
    Да уж, с АФБ облом. Как бы уже конкретно сразу настроенную прошивку шить нужно.
  12. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Валера, забей, тут этого уже написано половина постов...
    Умные профессора книгу писали, нам с ними спорить бестолку.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Черный дым -плохо работают распылители и все .Заменить и порядок или восстановить
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    :lol: Да не, это совсем другая истроия была. Железо тут вообще не причем.
    Уже к стати давно исправлено, просто я решил подковырнуть и напомнить об той истории. А мужики тут же обозлились. Что в полне нормальная реакция. :D
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    sv39rus, ты периодически неадекватен, с тобой не возможно вести диалог.....
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    дядя Вова, зачем же так однообразно мыслить ?
    сделайте дырку с палец во впускном патрубке, и у вас будет такооооой черный дым, жуть..... Наверное тоже распылители плохо начнут работать, дырку закроете, распылители наладятся ???? :flirty:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    UTUG Лучше подскажи какие показания должен показывать ДМРВ 3 гр. измерений на прогретом двигателе, для А48Е с двигателем АКЕ.
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2898 jonatan, 22 авг 2012
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2899 jonatan, 22 авг 2012
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2900 jonatan, 22 авг 2012
