дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тебе и ответил, что не важно что он показывает на ХХ.
    Все зависит от того что ты хочешь диагностировать, об этом ты не упомянул !
    Вопрос равнозначен как и "на каких оборотах нужно(должен) переключать перадачу ?" :D
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.619
    теперь ты знаешь на него ответ?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2923 SergV, 22 авг 2012
    Почти :laugh:
    Теперь надо выяснить, по какой такой причине у меня на холостых егр так сильно вмнешивается в работу двигателя.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все правильно, то что я хочу знать.
    А не то что в меру своего субъективного опыта ты за меня подумал и решил что мне нужно именно это.
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня стоит 059 130 106 А
    приехал 059 130 106 ВХ
    переставлять мозги или подойдет???
    Срочно нужен ответ,т.к. собираюсь уже провода резать.
    Подключал разьем к новому ТНВД ошибку по ВАГ-кому не давало, только я зажигание лишь включил.
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я помню А или В это насосы устанавливаемые на разные трансмиссии.
  7. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня механика
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Уверен что от трансмиссии ТНВД не зависит. Только ИМХО.
    Насчет букв насосов не подскажу, можно же попробовать, поставить :))
    Не зафурычит если, переставляй моск. Семь раз отмерь, один отреж !
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2929 SergV, 22 авг 2012
    Есть такая программа Esi tronic
    Вот там можно точно пробить подходит или нет.
    Глянул в нете А и В это с механики. По бошу номер одинаковый?
    Просто вроде бы как А это с АФБ, В это с АКН.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    059 130 106 B(BX) - МКПП
    059 130 106 C(CX) - АКПП
    BOSCH:
    Для машин с МКПП
    0 470 506 006 и
    0 986 444 008
    Для машин с АКПП
    0 470 506 010 и
    0 986 444 015
  11. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Это только для двух насосов 059 130 106 B(BX) - МКПП
    059 130 106 C(CX) - АКПП которые устанавливались на двигатель АКН,все остальные разницы нет между мех.и автоматом.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    На сколько я понял, чел хочет "прикрутить", мозг от АКН к ТНВД от АФБ.
  13. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Отдай туда этот насос где взял.
    Не стоит на себе делать эксперименты.
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2934 SergV, 22 авг 2012
    А есть какие нибудь данные по группам измерений не из LBL файла?
  15. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    #2935 Ramiras1982, 24 авг 2012
    Добрый вечер! Подскажите по каким приичинам ни с того ни с сего, обороты хх на R и D стали плавать с 760- до 812 :shock: ? на Р и N норм:for_driving:
    Кстати поставил кольцо в ДМРВ и машина с низов стала намного резвее,но при 3000-5000 оборотах снова загорается Абс и Есп, и снова ошибка 00550. В понедельник еду мерить внутрикорпусное давление. Расход топлива по БК 35 литров:dash:
  16. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    :nod::nod::nod: на все 2,5 тди v6
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.619
    кроме угла в группе 4
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Впервые слышу,просвети.
