дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
  2. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    #2962 serg_94, 27 авг 2012
    Неверное утверждение! Возьмем крайности для простоты понимания. Прогретый мотор в жару +40 летом и прогретый зимой в -40, есть разница? Температура топлива, температура воздуха и так далее, все разное, и запрашиваемый угол скорее всего будет разный. Даже степень разряженности АКБ - разная нагрузка на генератор будут влиять на запрашиваемый угол. Угол должен быть в допуске на ХХ в 4 группе и не более того.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    нет разницы.
    угол опережения зависит от температуры ОЖ.
    пока мотор не прогрет, ЭБУ просит угол раньше, как только мотор прогревается, запрашиваемый угол должен находиться в заданном диапазоне.
    мешает "скорее всего".
    сначала будьте уверены, а потом ставьте !
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не факт, у меня в мороз бывали углы ПОСЛЕ ВМТ, в положении РАНО мотор колбасило. По мере прогрева угол раньше становился. Даже по глухому звуку было слышно, что угол ПОЗДНИЙ.
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кто поможет?
    По зарез нужен лэйбл или пдф из эльзы по группам измерений на 1.9 тди с насос форсунками.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Этот?
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да :thumbup: Уже легче :nod:
    Вот бы еще с эльзы распечатку.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #2968 ser_gr72, 27 авг 2012
    нет смысла спорить, учитывая, что у меня мотор в стоке и работает, как надо, хоть зимой, хоть летом, хоть -30, хоть +30, с кондеем или без. тьфу три раза :)
    вы поймите, что все измерения по мотору проводятся при температуре ОЖ +85 и при отключенных потребителях при нормально заряженном АКБ.
    если эти условия не соблюдать, то можно черта лысого увидеть.
    а если учесть ваши патенты на доработку V6 2.5TDi, то тем более.:)
    парни, не хочу никого обижать, НО
    добейтесь, для начала, стоковых значений, а потом уж начинайте тюнингххх или рассказывайте, как оно должно быть.
    а то я смотрю и турбину все настроили, и егр заглушили, и прошивки поправили и насосы переделали и добавили, а у некоторых машина как не ехала, так и не едет.
    наверное, и мой мотор когда-то ждет такая участь, но пока в нем нет никаких переделок.
    есть проблемы с коррекцией по одному цилиндру (на грани), но на общую картину это не влияет.
  9. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    Лично я уверен в том, что говорю, на своем авто не раз обращал внимание, что запрашиваемый угол разный на прогретом движке при различных условиях. Угол опережения зависит НЕ ТОЛЬКО от температуры ОЖ! Убеждать кого либо в том, в чем сам уверен - нет ни времени, ни желания.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тоже внимание обращал.
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.442
    #2971 ser_gr72, 27 авг 2012
    да никто и не спорит, достаточно кондей включить или плохой соляры залить, как вариант.
    только речь про идеальные условия проверки, а не про то, что вы когда-то видели.
  12. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Не уверен что это то что нужно...
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    В ельзе по толкованию групп моторов почти ничего нет ,кроме бензиновых симосов, будь они не ладны. Эта по приборкам pdf. Мех@ник на пассат клубе описалово делал небольшое по PPD.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=112774
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ser_gr72, право твое иметь свое мнение, но я почти по всем пунктам с тобой не согласен.
  15. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    А что с моими логами,смотрели?
  16. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    В эльзе выстави А8 с такимже мотором и будет те бе счастье:wink:
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сомневаюсь и даже убедился. Во-первых, А8 с таким мотором не было :wink:. Во-вторых, не нашел описания групп AJM в Эльзе. Только адаптация приборки..
  18. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Нет счастья на земле если серьезно то я про свой мотор говорил АКЕ в для А6 нет а вот для А8 будьте любезны.:hi:
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот и я это видел в Эльзе.. Не то.. Нужен мотор, не приборка.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Логи плохо сняты, поэтому никто не читает их.
    В логах видно, что угол у тебя очень странный, явно серъезные проблемы с поршнем опережения. ТНВД в ремонт.
