дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    Это весь раздел....
  2. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Ок спс а не подскажите где лучше всего чинить его? или проще взять востановленый?
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот блин не задача, для 2.5 есть, а описания для 1.9 нет.
    А как тогда диллеры работали\работают с этими моторами?
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    1.9 не ломаются так, как 2.5 :D! Нечего их диагностировать.
    С другой стороны, сам смотрел такой мотор недавно. Большинство основных групп мотора (цикловая, угол, коррекция, ДМРВ, наддув) совпадают с 2.5. VCDS дает иногда подсказку. На худой конец, можно прогуглить конкретное назначение той ил иной неизвестной группы. Специфические насос-форсуночные параметры заслуживают отдельного изучения по книгам.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Уже "все копья" притупились, но ни кто так и не обосновал :
    "Какой Угол нам нужно ловить в Базовых?" - для благоприятного впрыска , для щадящей работы Клапана, для нормальной и долгой езды при пробегах наших авт за 250тычков?
    Версий видел 3шт. : пофигу, по Эльзе 1,8-2 и 1,5от Кваттрика.
    Сменил ремни.Попал в 1,2-1,4. Не понял. Выставил 1,8. В неделю поездки по 1-1,5тыка. Угол увеличился 2-2.2 , теперь 2.2-2.4. Всё растянулось - можно выставлять. Но какой?
    Читал , что в Базе при "рано" 15ВТДС должен клапан отрабатывать при 15-20%. Так и было раньше. Но щас он это делает при 5-7%
    Слыхал, что Прошивки разные и АКЕ на ХХ просит до 1АТДС. У меня просит 2,2-2,4 -столько клапан и даёт.
    С увеличением Угла коррекция приподнялась с +0,2-0,3 до +0,3-0,5 и цикловая с 4,1 до 4,4.
    скоко вешать в граммах???:shock:
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Кроко, не трогай ничего, у тебя норма.
  7. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Во-во, нада было приписать - 1-й вариант"пофигу" от Тебя!:D
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ей богу, в базе +- 1/2 или 1 градус вообще побоку для ТНВД, так что не мешай мотору работать, лучшее враг хорошего ! :)))
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Похоже, но не то.
    Например что с 13 группой измерений ?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    #2990 ser_gr72, 28 авг 2012
    на V6 коррекция в 13 и 14 группах, а на 1,9 только в 13 все 4 цилиндра
    13,0,Idle Speed Smooth Running Control
    13,1,Cyl 1,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,2,Cyl 2,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,3,Cyl 3,-2.8 to +2.8 mg/H
    13,4,Cyl 4,-2.8 to +2.8 mg/H
    в чем проблемы?
    если подключить VCDS и он подтянет нужный lbl, то все это будет в подсказках.
    а можно найти этот файл в папке самой программы и заменить английские слова на русские.
    тогда и подсказки будут на русском.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Все правильно,
    Только для 2.5 допуск то другой!
    13,0,Регулирование скорости холостого хода - 1-ый ряд цилиндров
    13,1,Разница кол-ва,впрыска цил.3 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    13,2,Разница кол-ва,впрыска цил.1 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    13,3,
    13,4,
    14,0,Регулирование скорости холостого хода - 2-ой ряд цилиндров
    14,1,
    14,2,Разница кол-ва,впрыска цил.6 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    14,3,Разница кол-ва,впрыска цил.4 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    14,4,Разница кол-ва,впрыска цил.5 и 2,-1.5.. +1.5 мг/цикл
    Вот я об этом клубню и подметил.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Разве не коррекция? Коррекция. А вот 14-ая группа по понятным причинам отсутствует.
  13. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    Попробуй шкоду открыть была у меня 1,9 110 сил буквы мотора не помню описание было
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #2994 SergV, 28 авг 2012
    допуски разные. нумерация разная.
    Если отталкиваться от 2.5 с его допусками и нумерацией форсунок, допустим корекция -1.7 понимание считаных данных с 13 группы измерений будет не верным. В корне.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Спасибо. Уже лейбл дали :thumbup:
  16. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    Кто шарит в 1.9 насос-ф,приеду куда угодно,задолбала меня эта тупизна-то едет то не едет,хоть диагностику грамотную сделать. Чую одним местом- датчик какой-то мозг выносит,а какой....
  17. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    главное с мойки выезжаю-машина летит.проехал 10 км и опять 25.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    диагностика должна все показать.
    сними показания после мойки, когда едет, и когда не едет.
  19. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    сделай диагностику, вполне возможно решение тут:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300709
  20. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сними логи НА ХОЛОСТЫХ 13-18-23, 1-3-7 до и после затупа
