дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не факт, слишком много различных внешних условий....
    У меня тоже выше 55 не подымается.
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Хорошее умозаключение. Чтобы топливо эфективно охлаждалось, трубка должна быть единым целым с этим радиатором. Лучший радиатор это полный топливный бак.
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Значит, радиатор предусмотрен, но не эффективен до конца. Эффективен только у Димы и Миши.
  4. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    а у меня было и 60 до установки доп радиатора, Дима кватросенс говорил вообще о 70грудусов помню....
    при учете того что бак чуть меньше 70литров, берем среднее значение 50, так как мы едем и сорярка расходуется... а скорость слива обратки тнвд 180л/час, вот и считайте что при заливке полного бака через пол часа температура будет уже 55-60градусов
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это что за арифметика?
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Простая логика. Бак - это большая бочка с толивом, имеющим темп-ру наружного воздуха. С ТНВД сливается соляра темп-рой около 60°С, если не выше. Вот вся соляра в баке спустя какое-то время прогревается. :hi:
    Если бы бак был бесконечно большим, проблемы с охлаждением топлива вообще не возникало бы.
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    2 пишем 3 в уме.... :D:D:D
    вообщем оно так и получается летом по Т воздуха 30градусов
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    #3028 ser_gr72, 6 сен 2012
    вы с чем боретесь?
    топливо на впрыске нагреется хоть охлаждай, хоть нет.
    оно нагревается от сжатия в тнвд и попав в цилиндр.
    охлаждение, там где есть, стоит на обратке и на скорость не влияет.
    на скорость влияет плохое охлаждение воздуха в интеркуллере и нагрузка от компрессора кондея.
    температура соляры может влиять на ее смазывающие свойства, но никак не на воспламеняемость и, соотв., мощность мотора.
    ваша борьба с мельницами - рукоблудство.
    или так.
    ваше рукоблудство - борьба с мельницами. :)
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты не в теме
    был разговор, ранее, о том что горячая соляра начинает просачиватся в контуре низкого давления ТНВД
    а ты говоришь про высокое давление, там на самом деле влияния горячей соляры нет
    кароче это долгая история, надо читать летние беседы, на сотнях страниц...
  10. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    А теплоотдачу стенок бака при движении никто не учитывает?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.569
    даже если не в теме, но здраво рассуждать, то это не горячая соляра просачивается, а у нагретого ТНВД увеличиваются зазоры,
    через которые и холодная просочится.
  12. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    может ты и прав, я не силен в знаниях... но факт остается фактом, до установки было тупление когда соляра достигала 55-60 градусов, и это в одну и туже жаркую погоду!
    С доп охлаждением вопрос у меня решился....
  13. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Тупление на горячую исчезло!
  14. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Всё взаимосвязано. Горячее топливо-больше текучесть-больше зазоры ТНВД-хуже давление впрыска. И наоборот.
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Не знаю кто там что учитывает, но проблема такая есть и на заводе изготовителе с этой проблемой борятся еще на стадии разработки.
    Если бы температура топлива была малозначительной, то никто бы датчик температуры топлива с систему не устанавливал.
    У меня по заводски например стоит топливный радиатор. Не думаю что еще что то моей машине необходимо до устанавливать для охлаждения топлива.:shock:
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    вот а у меня как и у большинства этого доп заводского радиатора нет!!!
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А интеркулеров сколько у тебя ? Один два?
    Радиатор стоит, по ходу движения за правым интеркулером.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    На А6 кулер стоит один по средине за кондеем это на А4 их два спроава и слева.Про доп. радиатор топлива уже обсуждали он ставился не на всех моделях.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну и мы о том же ! :flirty:
    только выражаемся по-разному
    нагревает/остужает ТНВД что ??? Соляра !
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3040 UTUG, 7 сен 2012
    Насчет интеркуллеров. После того как начал писать прошивки, начинаю понимать что холодный воздух, а точнее его увеличивающийся объем при одном и том же наддуве, дает эффект даже больший чем остывшая соляра.... вот так...
    Я анализировал логи по воздуху у А4 Б5, и у А4 Б6. Так вот на Б6, воздуха всегда больше чем на Б5, при одном и томже наддуве, я о пропорции говорю.
    Одна из причин этого факта, в модернизированной системе впуска на Б6, имея теже два интеркуллера, система сделана так, что воздуху не обязательно проходить все два интеркуллера последовательно, можно параллельно, для этого есть обходной канал. Ну и конечно там диаметры трубок и патрубков скорей всего пошире.
    Попадание большего количества воздуха в цилиндры, фиксируется расходомером, и позволяет ЭБУ залить больше топлива, а дальше "как у птичек" :), геометрическая прогрессия прироста динамики !
    По моим подсчетам, если добится всеголишь 5-10% прироста количества воздуха (даже без увеличения наддува), произойдет коллосальный прирост тяги, особенно на низах, до 2000 об ! :nod:
    Соответсвенно при падении кол-ва воздуха, происходит очень существенной падение динамики. Грязный расходомер тому отличный наглядный пример.
