дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Alex-3
    Alex-3 Участник форума
    9 окт 2010
    495
    Audi A4 2.5TDI BDG
    #3061 Alex-3, 7 сен 2012
    Да Валер, ты прав, отличия на лицо:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    я про кузов B6 говорил, у меня старый B5
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6848447&postcount=3040
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :nod:
    внутри интеркуллеров есть обводной канал, и между куллерами второй канал также
  5. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Кол-во воздуха - давление надува на площадь сечения. Площадь сечения ограничивается входным патрубком турбины, так что увеличивай - не увеличивай диаметры патрубков - один фиг. В нашем случае (если конечно не поставить другую турбу) мы можем только облегчить воздуху проход к горшкам, а это чистые патрубки, интеркуллер, коллектора (не заросшие от ЕГРа), ну и повышенная эфективность интеркуллера (здесь основную гадость вносит радиатор кондея, он быстро забивается, заминаются ламели и так он препятствует обдуву куллера).
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Утюг, помню ты говорил, что в базовых 4-ой группы в положении РАНО скважность клапана опережения должна быть около 25%. Что означает, если она гораздо меньше, например, 7%? Лучше или хуже? Для удержания поршня в крайнем положении пониженная скважность означает БОЛЬШЕЕ ил МЕНЬШЕЕ усилие?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Помоему я чтото другое говорил. Про скважность на ХХ, чтобы она не была близкой к нулю или ста процентам.
    А в базовом режиме, это другое, честно говоря, не знаю что отражают показания скважности в раннем положении. Главное что угол поворачивается до 12-15 гр.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    #3068 ipman, 8 сен 2012
    Аа, так ты про режим измерений говорил. Что означает приближение скважности к 0 на ХХ? Какую опасность таит?
    По-моему низкая скважность означает команду ЭБУ сделать угол впрыска ранним. На ХХ крайне ранним (16°BTDC, кажись) он быть не должен. Необходимо всего несколько градусов BTDC. Если цилиндр опережения клинит, то запрашиваемый ранний угол все не появляется и ЭБУ, понижая скважность, дает более жесткую команду на смещение цилиндра к раннему углу. Так?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    слишком поздний базовый угол, позже чем 4 АТДС
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну допустим. Еще добавил к предыдущему сообщению. :hi:
  11. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    В отчёте фольса-клуба по регулировке Угла писано, что в базовых при Рано 15% должны достигаться со скваженностью 15-20%. Без разъяснений.
    У себя наблюдаю по разному : то при 7%, то при 15ти и 20% видел.
    В Измерениях вроде 70-80% бегает, давая просимое.
    Видимо зависит , что ЭБУ просит и что мы поставили. Почему то Базовый гуляет чуть : то 2-2,2 кажет, то до 2,4 скачет.
    ЗЫ. Про "радиаторы" на днище : у меня они по всей длине днища. Думал резина - нет - звенят от щелчка, дюраль. Рёбра имеют. Но соединение с трубопроводом не жёсткое. Может и охлаждают, и защищают.
    Пробейте в Етке или как там завётся.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  14. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    его бы вживую пощупать! по идее можно впихнуть мне, надо только чуть подрезать бампер снизу!
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на пассатике б5, фотоотчет
    http://passat-b5.ru/entry.php?b=655
    Может на А6 влезет или в Урода, на А4 ваще с местом полная опа...
  16. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    На А6 влазят, видел фото на каком-то сайте, чел себе дизель тюнХовал.
    Это я как понял взамен старого своего или плюс (в помошь) к старому.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Евген, если соберешся ставить, плиз...... сделай все замеры в вагкоме до и после установки, очень важно для меня :))
  18. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
  19. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А какая разница?
    Впереди возле бампера места одинаково.
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3080 SergV, 10 сен 2012
    На форуме много кто уже себе что то похожее устанавливал.
    В том числе и с кондеем.
    На в5 1.8т один интеркулер стоит и в жару мотор существенно "киснет".
    На 2.5 же вроде и так 2 интеркуллера должно быть ? , а ты третий хочешь установить :shock:
