дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3081 SergV, 10 сен 2012
    B5 passat & B5 audi имеют принципиально разные бампера, отличие в креплении самого бампера, а так же отличие в брусе.
    Хотя ставится почти туда же :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5684113&postcount=264
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    он ставится взамен штатного, он эффективнее охлаждает.
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    У меня один центральный бутерброд.
    Сначало кондер, потом кулер - затем радиатор ОЖ.
    И когда вкл. кондер, интеркулер вобще не охлаждается.:hot:
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот вот, в жару сразу тупняк, ни сколько от нагрузки на кондер, сколько от неработающего интеркуллера
  5. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    за 75 баксов я бы закаазл его. надо только найти кто привезет.
    Кстати, я тут рассматривал всю эту тему про регулировку штока и упора и заметил у себя такую хрень! упор у меня вкручен полностью. а шток, когда в поднятом положении не доходит до упора где то 2,5 мм. еще заметил что у меня либо турба меняная либо актуатор другой, потому что он выше и пластиковая крышка не становится!
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ясно, скорей всего грибок китайский, только увеличение штока тебя спасёт!
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    обязательно измеряй вакуум, т.к. не понятно, грибок шток не подымает или упор сбит ??
  8. eugene82
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    поднимает до конца. геометрия ходит без заеданий. я актуатор снимал чтоб к болту добраться ну и дергал его туда- сюда. был 1 мм зазора. я сделал 1,5. пластинки туда пихал- мерил величину) ничего не заметил пока. как ехала так и едет. ну я особо сильно не жаловался на динамику до 2000. это я уже просто полез туда. На сухом асфальте с места буксует только в повороте, а на прямой не хочет. автомат все таки:D
  9. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    занятная штукенция)только вот куда бы под капод уродца ее влевить,да еще так чтоб обдувало))
  10. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.282
    ALLROAD 2,5AKE2003
    на крышу надо ставить )))):thumbup:чтоб все видели
  11. pavluhakon
    pavluhakon Завсегдатай
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Нее, грибок там не причем, там наверное скважность 75-ого на 75 % в режиме хх в прошивке. У меня на АКНе так, газуешь - поднимается.
  12. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    у меня тот же движок и так же все,собрался глянуть геометрию,но можа все можно изменить програмно,например 75% на 100%
  13. pavluhakon
    21 янв 2012
    587
    А6/c5 2.5AKN 99г
    Можна-та, можна. Да-вот-только до сих пор не ясно можна-ли это зделать через шнурок? На AKN. :shock:
  14. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Паша, не бойся!!! Можно, приезжай... И Петр мне это подтвердил... кстати я уже испытываю его чип на себе...
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    AKN шнурком, не программатором, чипуется?
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    #3096 axenovmisha, 11 сен 2012
    Вот павел до меня доедет и я вам 100% скажу что я это сделал...
    Ну просто объясните мне почему он не будет читать??? Потому что у кроко не получилось??? И все???
    В свое время телефоны шыл, когда они начинались, да, был опыт смертей...
    Но подумайте, если шнурок конектится, хорошо, если читает, еще лучше, а при записи система дала ему доступ стереть флеш (ЭТО ПОЛНЫЙ ДОСТУП К ДАННЫМ) то причина неудачной записи не может быть в устройстве, если только ни его неисправность... Все как с любой дискетой, если доступа нет, вы не запишите и не сотрете ничего!!!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Блин, Миша, дело вообще не в том.
    На АKN мозги старые, в которых ОТСУТСТВУЕТ аппаратный интерфейс перепрограммирования микросхемы флеш. На АФБ тож самое. И ты хоть тресни, это не работает.
    Эта возможность появилась только с 2001 года на АКЕ, там другие мозги !
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3098 Ratkov, 12 сен 2012
    Если файл прошивки 256 кб - только через программатор,
    если 512 кб или 1 мб - через шнурок.
    П.С.
    Миша, про АКN я тебе ничего не говорил.
    Мы с тобой разговаривали про BAU и AKE.
    Но при этом на AFB и AKN не такая уж и большая проблема впаять кроватки.
  19. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Как узнать объём прошивки?
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Открой плату ЭБУ движка (сфоткай), если там две маленьких квадратных флешки как на АФб, то придется перепаивать.
