дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #3121 quattrosens, 12 сен 2012
    Может, но галетой уже 30 раз !
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Не буду расписывать все подробности прошивания блока, но скажу следующее из опыта.
    Как Галетта, так и МППС может легко завалить блок EDC 15,
    но при этом также спокойно может его прошить.
    Так что я бы советовал особо не расслабляться при этом и всегда быть готовым к восстановлению блока на столе.
    П.С.
    У Кроко вообще очень интересно получилось.
    МППС легко считал оригинал из блока, потом при первой же попытке записи также легко стер всю память и отказался записывать.
    После чего был вскрыт ЭБУ и перевод флеши в бут режим,
    а МППС всё равно отказывался записывать.
    Далее на столе ЭБУ был проверен Калексом - память была пустая,
    я его попросил залить именно мой чип, а не оригинал - он так и сделал.
    Но ввиду того, что в прошивке были исправлены не все наборы карт - Кроко остался без чипа.
    Т.е. я тупо не смог выяснить необходимый набор карт.
    Я не стал рисковать дальше, чтобы второй раз не завалить блок,
    поэтому не переделывал, а оставил всё как есть.
    Так что в любой момент Виталий может приехать в Москву и получить такой же чип как у Димы.
  3. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Привет, Петро! Отдохнули и в сынулю здоровья впихнули ? Моя красотка счас там.
    Да, я же забыл : в программе забиты десяток карт для разных БАУ. 7/10 исправили и думали попадём. Калекс видимо залил, что просили.А то я за него думал.
    Прошиться вроде хочется,но вытаскивать доп.показометры на торпеду не хочется. Или без них аккуратно можно?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #3124 Ratkov, 12 сен 2012
    Привет.
    Отдохнули отлично.
    Уже опять на море хочется.
    Без фанатизма можно и не выводить датчик давления на приборку.
    Но я бы всё таки рекомендовал его поставить.
    П.С.
    Ради эксперимента дунул в свою 3500 мбар вместо заводских 2300 мбар.
    В итоге у меня разорвало интеркулер. :shuffle:
    Теперь я точно знаю, что до 3000 мбар можно дуть без проблем,
    а вот больше уже опасно.
    Так и езжу теперь с давлением избытка 2 бара.
    Но учитывая, что штатный датчик видит только 1,5 бара
    необходимо ставить датчик давления на приборку до 2 бар.
    Нашел способ как сделать топливоподачу максимум не 70 мг, а 80 мг.
    Теперь у меня машина едет ещё намного лучше, чем в тот раз, когда ты сидел за рулем.
    Но больше всего меня удивило, что твой заводской БАУ едет практически также как Юрин чипованный.
  5. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    А если поставить другой датчик,вместо штатного который будет видеть 2 бара.Где-то на ТДИ-клабе видел темку про это,даже номерки выкладывали.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зачем?!
  7. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Затем ,что-бы в вагкоме видеть реальный надув.
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так вот оно в чем дело, теперь понятно.
    На самом деле там даже не 10 наборов карт, а 11 ! Что в БАУ что в БДГ.
    На том чипе что я делал для БДГ, рабочими оказались два последних набора. Я так и не выяснил какой из них точно, но они одинаковые, поэтому просто исправлял оба, копируя изменения.
    Прикол в том, что он покупал чип ранее, за деньги, и ему прислали его с измененными 9-ю наборами карт, а последние два были не тронуты :)))
    Кстати нашел где там ограничитель подачи 50 мг, если надо спрашивай.
    У Юры, новая турбина, новый ТНВД (БДГ), новые форсунки, движек б/у БАУ ! Чеб ему не ехать как более тяжелый БАУ в другом кузове :))
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Даже не как для того чтоб видеть нам, а для того чтобы ЭБУ мог его адекватно контролировать, имея реальные значения наддува и сопоставляя их с картами.
  10. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Дима, кватросенс, помоги на ебеи найти нормальный недорогой датчик давления до 2-х бар избытка
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И ставить такой датчик вместо штатного? Тогда разъем должен бытгь одинаковым.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    напильник и паяльник в помощь :)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  14. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
  15. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это и имел ввиду,но ты правильно выразил мою мысль:thumbup:
  16. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    дим и манометр если не сложно....
    действительно, можно тут купить не дорог, спасибо
    А кто нибудь уже колхозил?
  17. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    осторожнее с чужими датчиками, т.к. ЭБУ может его воспринимать не правильно, со сдвигом ! Нужно чтобы пропорции шкалы напряжение/наддув у датчиков совпадали.
  19. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Только заказал, думаю, да и авто стоит без тнвд. Я планировал ставить во фланец-заглушку ЕГР на коллекторе штуцер и к нему через кусок шланга датчик и прикрутить можно на место крепления клапана ЕГР.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
