дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    и у меня теперь так же! Петр огромное спасибо!
    Полет москва - брянск нормально... именно низкий полет )))
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    А как-то можно "такое" сделать механическим способом, а не прошивкой?
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Можно килограмом белoго порошка во все масла...!
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Можно можно!У меня "ОН" во всех маслах!))))
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :D:lol: торчки!
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.460
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Пробуем по чуть чуть!
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Эт ты по чуть-чуть, а Дима уже дозу увеличил, не говоря уже о дилерстве :hi:.:p
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    До Юры мне далеко... по количеству и результатам !
  9. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    че действительно хороший эффект, я поросто боюсь,сыпать всякие чудо порошки
  10. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А если в соляру насыпать, шиберный не восстановится? :D
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На выходных решил помыть ДМРВ.
    Разобрал, вытащил сердечник, а он в жирной черной копоти !!! И это за 15 тыс км, с зимы. Он чистый был. :shock:
    Причем слой не хилый, вызуально видимый. Внутри цилиндра расходомера тоже копоть.
    Кароче решил я отмыть и цилиндр тоже, выковырял входную пластиковую решетку, она съемная оказалась, крючком поддевается.
    Помыл там все, и в конце не выдержал, вырезал нафик клеточки платиковой решетки, только ободок оставил, чтобы металлическую сетку прижимал, держал.
    Итог, даже звук движка изменился, разгон очень ровный, можно даже ездить до 2000 об ! :)). Пока еще не замерял показания воздуха, обязательно измерю...
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть специальные белый нано-порошок для топливной апппаратуры, но он ОЧЕНЬ дорогой ! Кому охота стучитесь!:nod:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин чем больше набираюсь опыта, тем больше начинаю склонятся к проблеме в турбине :shock: :shock:
    на 2.5 установлена тяжелая турбина, которая раскручивается гораздо медленнее любой на 1.9 и 2.0.
    зато когда раскрутится, способна дуть лучше маленьких.
    Этот контраст тяги низы-верхи нам всем не дает покоя, наши ощущения путают нас.
    Стоит турбине начать раскручиватся чуть медленнее, и срабатывает геометрическая "регрессия" на низах,
    плюс задушеные карты дымности помогают ей слабеть,
    плюс неведающий N75, как на новом движке опускающий шток, с еще не раскрученой турбиной.
    Смотрите, все у кого 2.5 летают, имеют свежую или новую турбину !
    Турбина может работать долго, но наскручиватся с разным ускорением,
    новой турбине достаточно стоковой топливоподачи на низах чтобы начать хорошо крутится
    а изношеной этого мало, и толкьо когда "полуатмосферный" 2.5 мотор с горем пополам наберет 2000 об, турбе начинает хватать топлива и газов чтобы выйти на спул, полетели.... И так можно много лет ездить, и искать проблему в топливной :shock:
    ИМХО если на 5-6 передаче мотор хорошо едет даже при 1500 об, вполне возможно с ТНВД у вас все в порядке (ему то пофиг какая у вас скорость и передача).
    Тот же Макс, поменявший 3 или 4 ремонтных ТНВД, да и я не исключение 3-ий ТНВД, и другой мотор. :)))
    Не ощутили какото разницы на низах. ТОПЛИВО БЕЗ ВОЗДУХА ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ. А на наших движка без воздуха оно тупо подаватся не будет в достаточном количестве.
    Турбинка должна быть только новая оригинальная Гаррет, все остальное кот в мешке, работает но не как надо.
    Моя турба тоже ремонтная. :(
    ЗЫ
    :shock:
    вот таки мысли у мну...
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, ты себе циклонный отделитель картерных газов до сих пор не поставил?
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима у меня все железо 2006 г.в. :D
    БДГ, забыл ?
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера у тебя упорный на турбине стоит на 1,5мм +/- 0,5мм ?
    З.Ы. у меня турбина даёт практически с 1000об, с 1500 летит! Гарет 230тыс
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Забыл, сорри!
  18. serg_94
    serg_94 Завсегдатай
    9 фев 2011
    764
    Allroad 2.5 AKE 02
    А вот это зря, пластиковая решетка на входе - калибровочный элемент, своеобразное "колечко", влияет на показания расходомера...
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не измерял (на глаз 2 мм), но регулировал очень точно, 2-3 недели, подкручивал по четверть оборота, щас лучщее положение.
    правильно, и не ты один такой, некоторые выживают, все дело в масле !!
    лонг лайф убивает не только поршневую но турбу, она работает в еще более неблагоприятных условиях чем мотор.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3180 UTUG, 18 сен 2012
    в твоих словах есть правда, только на форуме Гольфистов ТДИшников, думают иначе :nod:
    они там не только сеточки, но и сердечник вытаскивают чтоб не мешал потоку воздуха :))))
    А впрыск в прошивка считают не от воздуха а от наддува :))
    У меня просто два оригинальных ДМРВ, я могу себе позволить эксперименты с одним :)
