дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    ой, хочу так, ток думаю все таки не реально, во всяком случае на типтроне!
    хотел логи выложить, да там передув небольшой, не все еще идеально, поэтому чипом похвастаюсь позже, а вот вчера решил сток залить, реально после 150км/ч машина овощ!
    стоковый лог прилогаю (на 4скорости)
    • Logs.zip
      6,4 КБ
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Турба то жыва но я так как и все крутел вертел на ней и шток и упор, то когда поставил твою прошивку и сделал заезд то словил и передув и провал с 2400 мбр до 1900 мбр ,то придется крутить назад всё как было и потом пробовать . Сейчас поищу лог с твоей прошивкой.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Но но, всех не надо обобщать :beer:
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так я тебя и просил тогда логи чтобы исправления сделать
    (впервые на АФБ), в слепую, без логов я же не мог попасть в яблочко с первого раза :flirty:
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Завтра малого в клинику повезу то сделаю логи с твоей прошывкой, а то искал старый то там штук 20 разных и что делал ты и моих. Сейчас прошью 2 блока для пробы чтобы и туда и назад были разные, я так делаю всегда,если одна мне не понравилась то ставлю другую для пробы.
    Для интереса заходил узнавать пересылку в Казахстам то : пакет 20х20х6 и весом 400гр стоит гдето 25 еуритос ,а чтоб послать в Германию то выходит дороже :umnik::confused: .Но не могу сказать сколько весит 1 ЕКУ без каркаса .Может есть у кого то возможность взвесить .А та я 400 гр ляпул от балды а если весит меньше то и выходит дешевле.
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Если только пылью подпиленная..
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Пробовал, закрывал, сосет не слабо :nod:.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хмм :shuffle:, как ты по фотке сумел определить качество краев и покоцанные поверхности крыльчатки? Да еще и линии начального состояния провести?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Допустим, турбина не ремонтируется наша до идеального состояния. Тогда все турбисервисы теряют смысл по такой логике.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мда, ребята, занялись мы обсуждением турбин и каждый по-немногу выкладывает аргументы и факты, подтверждающие непосредственное участие именно этого агрегата. Тут тебе и фотки крыльчатки, и пыль, и ремонт, и логи. Оказывается, каждому имеет, что сказать, только держал до определенного момента.
    От себя вставлю. У знакомого на Volvo 2,4D 120kW продырявился шланг, то ли на интеркулер, то ли перед турбиной. В итоге турбина износилась и было решено менять картридж. После ремонта знакомый не узнал мотор, вдавливает в сиденье с низов, расход топлива упал заметно. Примечательно то, что турбина именно ремонтировалась, не менялась.
  12. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Занимаюсь ремонтом офиснои техники и всего електронного и могу сказать что на мою работу вполне могу давть гарантию как завод изготовитель или даже больше . И как многие из вас что-то гдето ремонтируете и вполне знаете что если вы сделали всё хорошо осведомили клиента о том что нужно делать и как делать, и что нельзя делать. То ваша работа будет долго служить без проблем и как новая. И если мастер который делает ремонт турбины ,поставил в неё все правильно и балансировано и скажет клиенту от чего она полетела и что нужно делать чтоб она служыла долго .То эта турбина и работать будет как новая и дуть.
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спасиб, еси че, постучусь.. :nod:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Так че, Вова, ты все еще противишся версии проблемы в турбине ? :)
    Вот тут вступает смысл тяжелой турбины. На большинстве моторов установлены легкие турбины, на них не так заметен этот провал на низах, даже если он есть. А на средних оборотах любая даже изношеная турбина легко крутится на максимум, будь то тяжелая или легкая. Там в избытке выхлопных газов.
    Теперь дальше, если этот провал на низах не такой сильный, то на АКПП, его вообще не будет видно, коробка всегда переключится на пониженную. АКПП-шников вокруг львинная доля 80-90% ! :))
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #3255 SergV, 19 сен 2012
    Такой вопрос, как ты сумел определить. А как ты определяешь, что на светофоре к примеру горит зеленый? :) Вот тут так же мне это видно.
    С линиями не очень удачно получилось. Это не исходное состояние.
    А паралельные линии относительно лопастей. Так что бы было с чем сравнить.
    Вот другой вариант.
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    С офисной техникой не совсем удачный пример.
    Обороты не те :lol:
    Я тебе другой пример приведу.
    Любой моторист тебе скажет, что хороший б\у блок двигателя, это лучше чем расточеный под ремонтный размер блок двигателя.
    Тоже самое с коленвалом.
    Потому как качество обработки уступает заводскому.....
  17. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    потому что точат чем попало и как попало + с будуна.
  18. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Все логично - только как ты объяснишь появление у вас тупняка при повышении температуры воздуха? Температура турбины градусов 500 при 0 градусов на улице и 530 градусов при 30 град. - разница то несущественна. Я склоняюсь больше к интеркулеру - внутренне гагрязнение маслом с коксом - а у масла плохая теплопроводность.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    йолки палки, ну зачем ты все в одну кучу ? :cry:
    тупление в жару вообще из другой оперы, никто эту причину на турбу не перекладывает... мы щас о турбах говорим, еси че
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты думаешь что вот эти микроскопические дефекты так критичны для раскрутки турбы на низах ? :shock:
