дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Вроди бы можно но я бы пробовал сбить эту гайку.
  2. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :nod: слышал про такое, когда проблемно открутить ту гайку, турбину располовинивают прямо на моторе. Тогда подход появляется. При отделении есть шанс растерять мелочевку!
  3. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Расскажи как поменять значения в заголовках таблици:dash:
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Когда у себя первый раз снимал турбину так тоже эта гайка не отворачивалась,слизал все грани так и не отвернул.Потом тонким зубилом срубал гайку,снял турбину и поменял шпильку так-как пока срубывал повредил.
  5. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Про съём турбины отдельная тема есть, но дело не в том. Счас расскажу - попкорн возьмите..
    Через 15-20тычков моюсь Винссом по 2л. Пришло время, взял, моюсь. Поглядываю группы 1-4-7-13-14. Насос в баке отключил.
    Цикловая 6-7(всегда 4,1-4,4). Коррекция +1+1,7. А в базе всегда держится +0,2+0,4 по всем. Тсоляры=70С Диву даюсь, репу чешу.
    Захожу вбазовые на Угол глянуть и чтоб клапаном побегать и прочистить его. И что вижу??
    А вижу ,что в Рано даёт 7-8 ВТДСа(выше ни как!) и в Поздно 3+ АТДСа!!!! Вылазит ошибка по Углу, стираю.
    А мы то считаем Угол выставленный в Базе - константой! А он бегает
    Промылся не спеша по разному. Всё на место поставил и смотрю : Угол 1,8-2АТДС и бегает как положено до 15,2ВТДСа. Цикловая в норму 4,1. Но коррекция поднялась с +0,3 до +0,6-0,7 и стоит ровно! Почему? Всегда падала.
    Поехал менять масло+фильтра. Стартанул как чипованный! Летит с низов и в букс тащит. Всё поменял - проехался - аж страшно тапок давить.
    Я к чему горожу : Ттоплива была на максе и насос в баке отключён - следствие = Цикловая 6-7 и Коррекция запредельная.
    От чего именно???
    --------------------------------------------------- - следствие = Клапан опережения бегает в мин.диапазоне и База кажет 3+.
    Вот Вам и тупняк.
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    То есть в шкале сверху или слева? Если так то просто ставиш мышку на то число что хочешь поменять ,нажимаешь левую кнопку ,нажимаешь ентер ( ОК) и тебе покажется число коорое ты выбрал моргая ,ты ставишь своё число которое хочешь и снова нажимаешь ентер (ОК )
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочешь сказать, пофик темп-ра топлива, пофик цикловая. Главное - промыться, результат сразу будет?
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    давление внутрикорпусное слабое, пропихнуть цилиндр опережения его уже не хватает!
    Виталий рстяни пружинку на клапане насоса в баке, иначе тнвд угробишь! ему минимум 0,9бар надо ИДЕАЛ 1,7бар! для 300тыс БЕЗ ИЗНОСА (источник америкосы!)
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Жесткач.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вопросик есть у меня.
    У моего кориша а4 с мотором ВАУ. Сегодня он учудил. Пробил поддон и с "лампочками" низкое давление масла, низкий уровень масла ехал 140 км\ч порядка 6 км. до тех пор пока мотор не стал издавать не свойственные для исправного мотора звуки.
    Стружки в поддоне не было, поддон сегодня уже заварили, масло залили, двигатель завели. Мотор троит, гбц шумно работают. Вроде бы как в блоке двигателя посторонних звуков не слышно, но гбц конкретно "тарабанят" по этому нету уверенности наверняка.
    Вообще какой расклад поломок более всего вероятен?
    И что все таки оптимальнее ремонтировать этот мотор или замена целиком силового агрегата?
    Цена вопроса двигатель в сборе без навесного 500-1000 евро.
  11. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Сними клапанные крышки,и все увидишь-есть там что ремонтировать или нету.Головам по любому ппц,вопрос лишь на сколько.
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Этому мотору хана, когда вообще лампочка загорелась. Если с ней еще и ехать..
  13. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    интересно! вы как крышки снимите, пожалуйста отпишитесь как там все было! и почитайте тему про снятие турбины. она как раз кстати будет!:ded:
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    це пистец !
    вскрытие не иначе, комерессию замерить тоже обязательно
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Читал недавно про испытания моторов 4-х ц. бензиновых без масла но с присадками на х.х. моторы выдерживают 5-10мин без присадок и летят только коренные вкладыши! с компрессией проблем нет, с распредвалами то-же! Но это х.х.
    В случае с V6 тди совсем по другому, на 140км/час, это где-то 3500тыс оборотов, 6км это 3 минуты без масла !
    Во первых поршня без охлаждения масла нагреваются и возможны задиры! Вкладышам видать тоже зверёк приснился, насчет головок не знаю, возможно из-за перегрева задиры на распредвалах..
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дауш Кроко... :shock:
    Промывка, за и против ?
    Она может иметь разные последствия, с одной стороны моет, а с другой куда отмытая грязь уходит ? В распылители ?? :spy:
    На винсе угол не мог уйти в рано изза слишком большой текучести винса в сравнении с солярой, поршень опережения не мог подвинутся в раннюю сторону.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да крышки это все понятно. Конечно снимим.
    Вопрос целесообразности ремонта. Вот что я имею ввиду.
    По факту поддон был пробит. Для того что бы двигатель запустить нужно было всего лишь заварить поддон и залить масло.
    Работы по сварке уплачено, работа снять поставить, масло куплено. Завели. Выясняется что гбц гремят.
    Теперь ситуация такая. Гбц ремонтируем, барабосики вкладываем, далее опять запуск двигателя и тут может выясниться что угодно, что есть еще проблемы по мотору.
    Не лучше ли сразу взять другой мотор и поставить.
    Как бы литва\польша рядом, такие моторые есть, виза есть, доставка с растаможкой 5 т.р. :)
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ктож за вас это решать будет ? Если вдруг там ремонт только в головах то дешевле отремонтировать, но ктож знает ?
    Если без риска то конечно лучше другой мотор взять, кто знает что там внутри еще случилось, и висит на волоске, оно может всплыть чуть позже...
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Оборотов всего 2500 об/мин при 140 км/ч на МКПП, но сути это не меняет.
  20. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    Это наилучший вариант,и мое мнение единственный в этой ситуации.
