дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нормуль, не парся, так и должно быть!:hi:
  2. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Блин. А у меня всё решилось вытаскиванием-надиванием разьёма из расходометра воздуха на турбину..
    Что это за машина? Как она меня уже зае..ла такими приколами.. Сижу пля, курю форум, езжу к мастерам - ищут, ничего не могут найти - всё отлично, по вагу, по трубкам, по всем параметрам.. Один мастер подсказал - выйми разьём, проедся в аварийном режиме, надень и будет счастье - так и случилось? ЧТО ЭТО ЗА ХЕРНЯ? Объясните.
  3. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    К таким специалистам ездил.:umnik:
    Элементарные вещи по диагностике увидеть не можете.
  4. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    так дело то в том, что никаких ошибок не было, просто показывало недодув турбины, а что где и как - не понятно.. меняли ( брали на шроте на прокат:) ) клапаны егр и турбины, тестировали и т.д. расходометр не показывал никаких сбоев и тут такая хрень... скажите, это нормально или ждать очередных приколов? заметил что на щитке показатель мгновенного расхода показывает большие цифры 35-50 литров если кикдаун сделать - это нормально?
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да причем тут ошибки. Надо по группам измерений всегда смотреть.
  6. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у меня бльше 40л не показывает
  7. nalchik75
    nalchik75 Живу я здесь
    3 янв 2012
    1.364
    A6/C5 2.5TDI AKN
    я думаю эт нормально т.к. расход расчитывается от нажатия педали,если ехать и отпустить педаль 0 будет казать,а резко утапи и предержи расход покажет как болид ф1:D
  8. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    сегодня гонял на машине целый день - всё нормально.. расход топлива нормальный, но динамика - действительно как у F1 :) теперь то я наконец понял как едет полноприводный универсал на типтронике с 180-ю выздоровившими лошадками по жопой.. это нечто..
  9. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3749 Borich, 4 ноя 2012
    Добрый день .НУЖНА ПОМОЩЬ:help:.Машинка тупо разгоняется до безобразия (как будто не 2.5 а 1.9)!! На х.х работает идеально ровно, заводится без вопросов как на холодную(при пуске работает очень громко, как трактор до 60 гр) так и на горячюю( прогретая работает тихо). Не каптит и не дымит(немножко бывает на холодную и на х.х.). АКПП, кватро, , ЕГР заглушен ( в связи с тем, что все время ЭБУ открывает ( 26%) при х.х и средней динамике езды).Ошибок нет. Расход 13л на 70км. по городу, траса вроде нормуль 7.5л при 110км/ч. Есть логи:
  10. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Ндааа, видимо вы тщательно прочитали всю тему, и сняли именно те группы, что надо....
    На самом деле по Вашим логам сложно чего прокоментировать
  11. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3751 Borich, 4 ноя 2012
    Юра2011. А что логи не правельно снял, или ни те???:shock: Подскажите , я перезапишу! Куда рыть и что первым проверять !!! да кстати температура держится на 79-82 гр.(стабильно) на приборке 90 ровно. если смотреть по вагу и по датчику приборки, разбежка начинается на 70 гр. и еще один косяк при сняти ДЗ в возд. колекторе был замечен налет около 0.5-0.8см. Могло ли это сильно повлиять на расход и тупизну.Еще выскочила ошибка 00550 -регулятор начала впрыска 17-00-диапозон регулирования, после чего успешно удалена, больше не выскакивала :confused:
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Borich
    0.8 см, :) ты ничего не попутал?
  13. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3753 Borich, 5 ноя 2012
    Да нет не ошибся может немного преувеличил но 5 мм точно(увидил при снитии корпуса ДЗ)! Машинка недавно преобрелась с проблемой всегда открытого ЕГР при езде и х.х ,:nod: Разгон до сотни 16сек. сегодня буду чистить геометрию и впускной .
  14. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    Вот Логи
  15. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    #3755 kurto, 5 ноя 2012
    ЕГР давно заглушен? если давно то там должно быть все чисто ну а так чистить однозначно
    Судя по логам впрыск надо регулировать да и подача на мой взгляд маловата
  16. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3756 Borich, 5 ноя 2012
    Подскажите , что делать, геометрию и впускной почистил, изменений 0. лог по двигателю в базовых-может там не в порядке!!
  17. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3757 Borich, 5 ноя 2012
    Заглушен недавно! Изменений ни каких не последовало!!:spy:
    Вы имеете в виду цикловая подача 7.5 маловата??? или угол зажигания??
  18. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Судя по логам цикловая у вас 5.6 (бедноватая смесь) рекомендуется 4.0 по поводу впрыска на форуме уже 100 раз писалось (однозначно надо регулировать) так как скважность не должна быть 102%
  19. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3759 Borich, 5 ноя 2012
    Цикловая 7.5 на хх если смотреть 01 измерения 1 группа. Изменяется путем сдвига датчика в лево ,который в ТНВД?? по поводу впрыска куда крутить - по часовой или против?? И что такое "скважность" и какое оно должно быть??:shock:
  20. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Прошу прощения смотрел логи сергея с липецка на х.х цикловая должна быть от 3-5 рекомендуют 3.8-4.0 а tdi timing что показывает?
