дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По ощущениям как ??
    Логи странные, там сложно чтото оценить.
    Где 10 я группа ? Там указан важный параметр - НАГРУЗКА, и воздух тоже.
  2. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
  3. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи хорошие!
    Угол OK!
    Шток OK !
  4. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Турбы нарегулируем , а состязаться для сравнения где и как? Жаль,что растояния такие - что с ЕвроЗоной не сравнишь и не соберёшься! Дерзаем дальше!
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Даа,дизельный сьездик было бы конечно здорово организовать:beer:
  6. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Спасибо Вам всем огромное респект и уважуха :beer::up:
    :flirty:
  7. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    quattrosens Дима, не могу найти твою сцылку с актуатором из e-bay...продублируй пожалуйста!
  8. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Прошу помощи! Посмотрите логи. Проблема та же, медленный разгон до 2000 об. далее все нормально!
  9. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Забыл уточнить A6(C5) AFB автомат
  10. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    Помогу Диме продублировать :D http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=257589 Валер, там почитай, можно отремонтировать самому
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, слабоват, наддув вообще до максимума не доходит даже.
    Все написано уже, пробуй поиграться с геометрией.
  12. mestnyi
    mestnyi Новичок
    9 июн 2009
    78
    Была A6 Avant AFB
    Спасибо! буду пробовать.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Хочу отметить, что макс. наддув при 3500 об/мин должен составлять 2500 мбар. Тогда тебя вдавливает в кресло:rollingeyes:. Я ассоциирую это с раскручиванием 3-ей бензиновой бэхи до 4500 об/мин :rock:(катали меня пару раз так:thumbup:).
    И обязательно: показания расходомера при 3500 об/мин 900 очков. Если меньше (скажем, 700 мг) - ускоряешься как пенсионер:shuffle:.
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый залей пожалуста 3-4-11 на разгоне на 3-ей (Форсируй AKПП рукой на 3-ю газ до полика!) с 1000 до 3500 в несколько приемов
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Все правильно, только небольшая поправка, если движек AFB или AKN, то максимальный наддув должен быть на 200 мбар меньше, 2300 гдето, если больше будет передув и аварийный режим.
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1!:nod:
  18. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему так мало :shock:? Вот логи. Никакого передува не наблюдал, был вжат в кресло собственного аппарата :rock:. Может повезло? Тогда помогайте разобраться.
    Конечно, расходомер после двух заводок затупил :down:(700 мг при 3500 об/мин), соответственно наддув доходил только до 2300 мбар. Сапун у меня пока старый.
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    2500 это эквивалент 1,5 бара!!! это очень много! На приделе возможности мотора! Т.к значение наддува МНОЖАТЬСЯ НА КОМПРЕССИЮ!
    Будешь увеличивать обязательно что-то поломаешь!
    Про угол раскрытия уверен что отловил? Я бы половил еще!
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему 2500 мбар это эквивалент 1,5 бара? Компрессия ведь около 30 бар (в идеале).
    Наддув умножается на компрессию? А может на степень сжатия?
    Какой угол раскрытия? Сопла турбины? Так ведь я вообще ничего еще не регулировал: ни шток, ни упор. Все установлено по-дефолту.
    quattrosens, поясни, что ты ввиду имеешь?
