дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Ошибок ДВС нет( недавно выскачила 0550 Регулятор начала впрыска (диапазон регулиравания 17 -00) но благополучно удалена, больше не вылазила ) .при движении на трасе по вагу температура держится стабильно 80- 82, а на приборке 90 как вкопанная!! Из -за этого может ЭБУ все время прогревать двс до 90гр. ??
  2. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Я думаю корректировок при такой температуре уже не будет у вас немножко некорректно лог снят под нагрузкой надо переснять 4-10-11 группу на 3 передаче от 1100 до 4000 разгон с тапкой в пол обратите внимание в 10 группе на показания МРВ судя по вашему логу он занижает показания скорей всего надо мыть (я думаю при тапке в пол черного дыма нет?) и обязательно разберитесь с углом (если сильно ранний впрыск могут быть большие проблемы 2 окно в базовых что показывает?)
  3. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Я лучше не могу АКПП (словлю кик-даун). промыть датчик ДМРВ? Черного дыма нет , даже если в пол при перегазовке! 2 окно- это 01 , базовые 2 группа ? У меня и так проблемы с тупым разгоном 16 сек до 100):),
  4. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    Уважаемый UTUG описывал методу снятие лога на автомате надо надовить так что бы кикдаун не сработал. Мыть или не мыть покажут логи. 2-е окно имелось ввиду измерения-00 группа там появляется много окошечек вот надо показания 2 окна на х.х естественно на прогретом двиге
  5. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3785 Borich, 6 ноя 2012
    Соберу турбину обратно после чистки( если получится:spy:) и обязательно сниму! но у меня температура по вагу 80гр! Пойдет?
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Цикловую я бы изменил до 3,5!
    С углом проблемы: нужна только 4-я группа нажав внизу кнопку "базовые измерения"
    Турбину нужно регулировать!!!
    Если есть возможность то ставить насос в бак от BAU + переделка его давления + переделка схемы включения
    С форсами проблем нет!
  7. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Вот логи 00 группы. под нагрузкой сниму завтра (ноут сел).
  8. kurto
    kurto Bad e-mail
    6 янв 2009
    73
    Skoda 1.9 tdi AGR
    #3788 kurto, 7 ноя 2012
    Похоже впрыск у вас очень ранний надо регулировать угол выше вам писали как надо делать
  9. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #3789 Archigoodwin, 7 ноя 2012
    Интереснейшее наблюдение!
    Давненько я тут не появлялся, поскольку после замены распылителей на БАУ (при том, что двигатель АКЕ - эти распылители и есть штатные для авто 2002г.в.) и последующей регулировкой турбы и двиганием датчика ТНВД добился почти штатных показателей работы мотора.
    Однако теперь душа захотела следующих прорывов.
    Замер разгона показал 10.1 сек до 100 км.ч. А мне позарез надо чтоб было не хуже 8 сек.
    И в том, что разгон такой медленный, безусловно виновата тупизна с низов. Поскольку на раскрутку до 2000 об. уходят лишние секунды.
    Вышеупомянутыми мероприятиями тупизну удалось спустить с 2200 до 1600 об. Но она все равно есть.
    Напомню:
    1. Регулировка турбины.
    Как регулировать турбину так, чтобы она поднимала давление на грани запроса тут уже тома исписали. Но кратко напомню - надо добиться того, чтобы фактический наддув был максимально близок к запросу, но при этом ни при каких обстоятельствах его не превышал даже на 0,001 бар - иначе система управления принудительно схлопнет геометрию (для нечипованных моторов, естественно) и сдует наддув. Это особенно явно видно по логам на разгоне.
    2. Регулировка цикловой подачи путем перемещения датчика положения в ТНВД. Надо добиваться 3.5 - 4.5. Кстати, влияет на коррекцию по форсункам - уменьшает расколбас.
    3. Естественно, желательно живые распылители.
    4 и дальше - живой ДМРВ, правильная установка ГРМ.
    Но и после всего проделанного и зачастую даже после злой чиповки - тупизна на низах все равно остается (я, правда, еще не чиповался, хоть УТЮГ и скинул мне прошивку - хочу всеж сам научиться шить).
    Я абсолютно убежден, что виной тупизны на низах - неправильная работа ТНВД.
    И угол опережения впрыска - ключевой элемент головоломки.
    Явным подтверждением тому (по крайней мере для меня) является пост выше.
    Объясню:
    Кулачковая шайба в ТНВД имеет разную кривизну и соответственно, динамика истечения топлива через распылители напрямую зависит от положения плунжеров относительно кулачковой шайбы в момент открытия управляющей иглы.
    Сам момент впрыска - это момент открытия иглы при определенном угле положения плунжеров (вала ТНВД). Он управляется мозгом. При этом понятно, что относительно кулачковой шайбы плунжеры могут находиться в каком-то произвольном положении +- несколько градусов(ну разумеется не абы каком, но скажем, не в самом эффективном).
    Время открытия иглы (правильнее было бы сказать - угловой период) тоже рассчитывается мозгом в соответствии с данными, заложенными в прошивке и по идее прямо пропорционально количеству топлива.
    А вот положение кулачковой шайбы относительно плунжеров регулируется так называемым автоматом опережения, хотя к опережению он вроде отношения не имеет, а именно к динамике впрыска.
    Так вот я думаю, что происходит расколбас со всеми этими моментами, который не дает нужного количества топлива именно на низах.
    А вот этот сдвиг в сторону более позднего впрыска приводит к открытию иглы на более крутом положении кулачковой шайбы.
    Вот.
    В итоге:
    1. Как это проверить ?
    2. Как это пофиксить ?
    3. Что к этому приводит ?
  10. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    так у тебя распылители по умолчанию с 6-ю дырками были,интересно,а то я заморочился ,так же хотел поменять на BDG ,а тут вон оно как получается:shock:
  11. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    А цикловую через VAG двинуть можно или насос ковырять
  12. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Можно!Но совсем не на много!
  13. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Юр,на сколько примерно можно двинуть,у меня около 6-7,но вроде в допуске, завтра поеду шнурок новый под ваг,последней версии возьму за 6 к.рублей(жене тигуана лечить) за одно и свою крутить начну,все руки не доходили тупняк на старте убивает просто, 45 ael и то пошустрее был,не говоря о расходе дизеля
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Чтобы убрать затуп на низах (если ТНВД ещё живой!) нужно давление топлива на входе ТНВД не менее 1,5бар и не более 1,7бар!
    Т.е. нужен насос от BAU в бак настроенный на 0,9бар + дополнительный насос >180л/час и >2бара + регулятор давления на 1,5-1,7 бар!
    Кроме затупа на низах повышенное давление сохраняет ТНВД до 300тыс (по сведению рикосов на Dodge Cummins)
  15. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    как устранишь обязательно отпишись!
    Хотя по моим наблюдениям, был пассат АФБ.
    Какой бы на него ТНВД не ставили, машина на сухом асфальте (коробка автомат) с буксами причем с такими что резину по жечь можно выстреливал с места :shock:
    Больше ни на одной машине я такого не видел.
    А повидал я 2.5 тди с сотню уж точно.
    В том числе и мой АКЕ на низах задумывается.
  16. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #3796 Archigoodwin, 8 ноя 2012
    Дима, это давно уже сделано. Правда, внешним насосом.
    И мне потом Юра подогнал регулируемый регулятор давления и выставили там как раз 1.7 бар.
    Я все это написал к тому, что на мой взгляд тупизна с низов - это не только износ ТНВД, а именно рассогласование момента впрыска относительно положения кулачковой шайбы.
    Главная моя мысль - и вроде ее тут уже обсуждали - неправильная работа автомата опережения, хотя как понимаем, момент впрыска - это момент открытия иглы и к автомату опережения отношения не имеет. А то, что мы называем автоматом опережения как раз и устанавливает соответствие кривизны кулачка моменту впрыска и, следовательно, мощность, давление, скорость впрыска, что означает в итоге количество впрыскиваемого топлива за единицу времени открытия иглы.
    Другими словами, в точке с минимальной кривизной за 1 мс (условно) впрыснется топлива меньше, чем за ту же 1 мс. на более крутом участке кулачковой шайбы.
  17. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Завтра если запал не пройдет, нарисую графически.
  18. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Если монопривод, то это легко объяснимо.
    Я зимой, кстати, вообще на снегу провалов не чуствовал. Рвала как подорванная. Колеса в букс и провал преодолевался моментально. на асфальте уже не так. Только после 1600 об.
  19. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Лучше насос ковырни. Поставь цикловую 3.5-4.5. Удивишься.
    Это не так сложно. 1 итерация - минут 10.
  20. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На 0.5 мах!Да и то не на всех насосах!На моём увеличить можно на 2%,а вот уменьшить на 10%!Поэтому Пётр поставил топлива на МАХ,а Я сам в адаптации уменьшал.
