дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если у тебя ПРАВИЛЬНЫЕ форсы: AFB + BDG !
    Значит осталась прошивка, скоректировать подачу, запрос по давлению и поставить угол по-меньше на низах!
    Идеальный вариант у Петра (Ratkov), только после его прошивки у меня машина тянет с 800 об а рвёт с 1200об:thumbup:
  2. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    спасибо,заковыряю))логи сброшу на всеобщее поругание:D
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Дим!У него свои форсы!С распылителями BAU!
  4. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Всем привет. Я уже раньше писал о своей проблеме по расходомеру воздуха, так вот, сегодня опять перестала машина ехать, я подключил ВАГшнур, посмотрел - ошибок нет, снял разъём на расходомере, одел, удалил появившуюся ошибку, и машина полетела опять.. Шо это такое?
    И ещё смотрел 011 группу, турбина дула, вроде.. Я в этом мало понимаю, просто делал то, что делал раньше при мне мастер приговаривая :" ...хм, турбинка дует..."
    Значение % в последнем окне было при не ехавшей машине где-то 60, а после не хитрой операции 90..
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну много с них не выжмешь, пылят они не ахти, особенно когда ТНВД слабенький...
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    У него хорошо едет авто!Катался с ним!))
  7. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Вот только с расходом у Эдуарда.....как на бензинке!))
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да...на старых форсах об расходе думать не стоит ...:hi:
  9. Archigoodwin
    Archigoodwin Завсегдатай
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #3809 Archigoodwin, 8 ноя 2012
    Дима, мы это обсуждали. Я полностью согласен. но у тебя и ТНВД вроде в очень приличном состоянии.
    А Форсы на самом деле классные у Юры получились. Полный зачет. Он же мне ставил их попробовать. Ездил на них сколько-то, но не получилось справиться с передувом, который возникал уже на 1700 об.
    Пылят эффективнее родных. Факт.
    Но выяснилось, что для правильной их работы надо серьезно перековыривать систему управления. То есть перечиповываться. А возможности не было, так как у меня ньюанс есть в ЭБУ - Юра в курсе - мозг на отдельной площадке установлен пробовали МППС - не получилось и теперь надо пробовать галету. Займусь и если получится хоть что-то туда влить, то вернусь к идее с Юриными форсами.
    Но все равно остаются вопросы с двойным впрыском. То есть параметры, зашитые в системе управления надо пересматривать для обеспечения двуступенчатого впрыска для этих форсунок.
    Кстати, Дим, ты обещал измерить и выложить время максимального разгона с 0 до 100 на своей машине.
    У меня - 10.1
    Сможешь свой разгон показать????
  10. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    #3810 Archigoodwin, 8 ноя 2012
    Есть такое. :) Но и манера езды тоже влияет :)
    Тапку жму всегда в пол, мотор кручу до отсечки, когда обстановка позволяет, естественно :)
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А попробую ездить спокойно!И посмотри!
  12. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3812 Borich, 8 ноя 2012
    Прошу знатоков:umnik: посмотреть лог с углом зажигания. Почему он так прыгает на позднем от 1.4, 1.6, 1.8 до 2.и скважность 100.2%?держится больше на 1.6 ,1.8. регулировал сам после замены ремней на станции:hot:( угол был 0 ,-02). Или так и должно быть- прыжки по показаниям на позднем и ранем!
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Эдуард у меня ручка, тем более Урод, 1-я передача занижена, так думаю в 6-7сек /100км./ч вкладываюсь, по идее у меня сейчас мощность 3,0tdi:shock:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Криминала нет проверь натяжители ремня, машине сколько? гидро-успокоитель ремня меняли?
  15. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    #3815 Borich, 8 ноя 2012
    Все ремни менялись вместе с роликами и натяжителями, но метки на натяжном ТНВД немножко не сходится, ключа не было что бы дотянуть:(год 99. Неужели натяжка имеет такую роль( не сходятся где то 5мм.)??? 1.при натяжке угол собъется?? 2.Влияет на мощность, расход перепады значений в позднем угле зажигания??
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1.Возможно, лучше поставь как надо!
    2. да собьётся
    3. не думаю
  17. Borich
    Borich Новичок
    4 ноя 2012
    97
    А6/С5 2.5.А6C6 3.0
    Спасибо за оперативность!!:thumbs_up::Будем исправлять!!!
  18. Archigoodwin
    30 май 2011
    881
    A6/C6 3.0 ASB Q Av
    Дим, померь, пожалуйста.
    Я всегда говорил и говорю, что это хоть как-то объективный параметр работы мотора.
    Я тоже думал, что 7. Но оказалось 10.
  19. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Здорова парни. Есть кто-нибудь с Рязани на форуме разбирающийся в дизелях. У меня мотор 2.5 Afb, также как и у многих здесь не тянет на низах, может я много просто жду от данного мотора. Встретится бы с кем нибудь по возможности. Рассказали бы да показали что тут к чему. Я пока новичок и хотелось бы помощи.
  20. Bender007
    Bender007 Новичок
    9 ноя 2012
    1
    А6/С5 2.5 TDI 98г.
    Помогите с ошибками, что они означают.
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
    Адрес 01 —-----------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 907 401 H
    Компонент: 2,5l/4VT EDC G00SG D33
    Кодирование: 01002
    Код Сервиса: WSC 35025
    7 Найдены неисправности:
    01268 - Дозатор топливоподающего насоса-N146
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    00553 - Расходомер воздуха-G70
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01441 - Датчик низкого уровня топлива-G210
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00542 - Датчик хода иглы форсунки-G80
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01442 - Сбой вследствие нехватки топлива
    35-10 - - - Спорадическая
    01126 - Сигнал частоты вращения коленвала
    16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
    Готовность: Нет данных:confused:
