дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    :nod::nod::thumbup::thumbup: спасибо!!!!!:)
  2. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Подниматься должен до конца!!!!до упорного винтика!!! упорный винт сверху зафексирован гайкой и сверху упорного отверстие под шестигранник!!!!
  3. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Спасибо за ответ. Буду смотреть. Интересен момент пропадания вакума во всей системе т.к. тормоза тоже дубовые становились
  4. DoMoBuK
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    Ну тут я не силён!!!))) сам только знакомлюсь с техникой!!!))):) ну не знаю могу посоветовать проверить вакум на грибке(актуаторе хотя бы), а так может что с насосом ...:shock:
  5. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Как вариант насос. Спасибо будем смотреть
  6. Князь Тишины
    Князь Тишины Живу я здесь
    6 май 2009
    1.983
    Канада
    Audi Q5 2010, 3.2 Quattro
    А как насчет оппрессовку системы сделать? Тоже тут описано. Тормоза появятся, динамика появится, передув пропадет :)
  7. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Опресовку надо конечно сделать, дабы установить наличие утечки впуска, но на сколько знаю вакум в турбомоторах практически не создается и для этого служит дополнительный вакумный насос. если я не прав, поправьте меня.
  8. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Мужики, подскажите что за хрень: еду, пропала тяга до 2000 оборотов, включаю ВАГ - ошибок нет, 11 группа всё Ок, открываю капот, снимаю с расходомера воздуха разъём, надеваю, снимаю ошибку - полетел.. Утром сегодня еле завёлся.. (+4 Град) Расход на щитке - 25 литров и выше.. Как она меня уже зае....
    Всё больше мне хочется взять себе в салоне корейца и не трахаться с этой старухой..
  9. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Лог 10,11 групп во время тупежа выложи.
  10. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    #3850 Pawel_Sem, 12 ноя 2012
    Окей.. Буду ждать тупежа)))
    Как загрузить сюда логи?
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ни чего себе старуха..
  12. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    А что? Не молодуха же..
    У меня у друга Хюндай Сонната 2012, 46000 км пробег (ездит очень много), полет нормальный, меняли только подшибник по гарантии.. Машинка люкс, тихая, красивая, вообщем новая.. Он не знает что такое ваги, логи, недодув, передув, ошибки, расходомер, не едет, не заводиться, и прочая хрень.. Он утром встал, сел в машину и поехал на работу, без нервов, и прочих вопросов...
    И я вчера зашёл в КИА салон, посидел в спортейдже - огонь, но если макс комплектация..
    Повторю вопрос - КАК ЗАКИНУТЬ НА ФОРУМ ЛОГИ???
    Чё-то или я туплю, но найти ответ не могу..
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Зазипуй полученные файлы и цепляй! :hi:
  14. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Сыпасиба.. а то я всё рарю и оно не хочет принимать не корректный файл..
    вот собственно и логи.. но честно - в качестве съёма сомневаюсь, так как совсем ешо зеленый в этом..
  15. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ответ пиши в "расширеном режиме", там появятся кнопочки для цепляния зип-файлов к сообщению.
    упс.... не успел :))
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Эт че ? А где тупит ?
    Где нажатие на педаль газа ??
    Тыж давишь на нее меньше половины.
    Логи нужны читаемые !
    Включаешь 3-ю или 4-ю скорость, обороты менее 1500, и давишь педаль газа, разгоняешся, вот и все, ничего лишнего в логах не будет.
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Допустим на Хюндае софт по проще будет, там логи по проблематичней сделать, да и сама диагностика в разы более упрощенная.
    В целом же за 1 год замена подшипников это тоже уже говорит о том что не все так хорошо как могло быть.
    Допустим на других машинах подшипники не меняют в первый год эксплуатации, как правило подшипники меняются к 10 году жизни авто или более 200 тыщь пробега.
  18. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    подшибник меняли один.. заводской брак при сборке сказали..
    ну это оффтоп..
    к теме: вопрос такой по снятию лога ПРАВИЛЬНО.
    Когда именно нужно старт и стоп нажимать и сколько времени нужно снимать лог.
    сел, подключил, поехал в режиме до 3 передачи на самых слабых еду на 3 передачи и даю газ чтоб не кикдаун - в каком месте старт а в каком стоп?
  19. SergeyLipetsk
    SergeyLipetsk Участник форума
    10 янв 2010
    260
    А 100 c4 2,6QAT
    когда катишься на холостых на 3 жми старт газ надавил разогнался до 3500-4000 газ сбросил(посмотрел чтоб не упороться ни куда) нажал стоп сдалано, выход я как то так делаю.:)
  20. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Привет! Подскажите мне,под тнвд саляра,посмотрел.капает с трубки 5 цилиндра на тнвд,подтягивал ее и снимал и заново ставил,все равно течет,как это устранить и может течь не с резьбы а с самого тнвд,т.е с той беды что выходит из тнвд и к ней потом прикручивается трубка?
