дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не думаю с ТНВД течь нечему,
    проверь, может болт криво поставил на обратке 5-го, часто бывает
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Плохо подтягивал. Было такое. У меня от туда вообще фонтан полился как под хвост дал со светофора.
  3. Ramiras1982
    Ramiras1982 Участник форума
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    что за болт?,может гайка-штуцер? Я ее как тока не затягивал уже боюсь что сломаю ее нафиг(
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.953
    Audi A6/45 2.5TDI
    осторожней с ней - сворачивается на раз. :cry:
  5. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Пометил![​IMG]
  6. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Здорова, а ты все еще не поехал?
    Ну блин даееешь.
    Вполне может быть что трубка у тебя лопнула. Или на самой трубке уже на столько развальцовка слизана, что уже гайка не держит.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это штуцер, самое плохое если ты уже ему бошку свернул
  8. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    ЭТО ОБРАТНЫЕ КЛАПАНА ,поаккуратнее с ними,свернешь будешь насос искать,отдельно фиг найдешь,скорее всего либо резьбу сорвали либо недокрутил либо трубку перетянули вот и сифонит
  9. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Парни логи гляньте,походу недодув? и первый цилиндр писает я правильно понял?
  10. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Приффф, да катаюсь уже как 2 недели и полет нормальный, надо на днях логи снять,может че найдете там))) трубку ч ету не тянул до дури,притянул хорошо, насос как поставил я эти трубки закрутил и все,потом немного еще подтянул,когда увидел что капает,думал криво поставил и решил опять ее снять и поровнее поставить.но эффекта ноль.До этого на моем насосе ничего не текло,а на этом течет и хрен знает как исправить. Может это сам насос такой? В нем дело а не в трубке?
  11. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    #3871 Ramiras1982, 13 ноя 2012
    Да еще,она не то что течет а капает каплями через каждые 10-15 сек на хх,на оборотах каждые 5-10 сек.
    Вчера блин авто что то стало разгонятся нетак,нет подхвата,замерил примерно разго до 100,получилось примерно 12 сек,дай думаю вакуум посмотрю,да на актуатор погляжу,снял с него трубку а вакуума та нет,проверил все и нашел трещину в шланге на 75м,залотал и авто опять стреляет Ура. Расход топлиба по БК показывает с прогревами 13.5 на 100,норм?
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет не писают!, промой ТНВД Винсом (НО НЕ В БАК!!!)!
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #3873 quattrosens, 13 ноя 2012
    Чё там думать, возьми шприц, отсоедени обратку с левой головки, надень но шприц, попробуй шприцом создать давление, вот всё и увидишь !!!:thumbup:
  14. Ramiras1982
    7 май 2012
    296
    A6/2.5AKЕ/2000/AV
    Спс! попробую,.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    первый цилиндр действительно слабее остальных, но не критично, в допуске
    насчет недодува не скажу, турбина дует, но возможно вяло, логи в динамике сняты плохо
  16. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    Спасибо тёска,а по логам ничего не скажешь?,машинка так же тупит до 2000(турбу буду накручивать позже),правда термос буду в выходные менять,Т<75c не поднимается и логи от этого не правильные,цикловая по повышению температуры падает,при 74с до 6,6,так что думаю датчик пока рано крутить в насосе ,а вот расход вырос,город ниже 15 не опускается(скорее всего термос) вспрыск летом ставил был минус 1,4,сейчас 0,8 (грешу опять на термос)
  17. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    #3877 Dimon A-6 TDI, 13 ноя 2012
    ок! логи переделаю,разогнаться толком не где было,толчея на дороге и днем и ночью,только дернул и по тормозам,дочка старшая(10 лет) на компе стартовала)):flirty:вот так и сняли логи
    да вот еще, до снятия логов,комп был подключен и краем глаза смотрел на показания по турбе,пару раз показания уходили за 2450(обороты к сожалению не успел глянуть но явно за 3000) и срабатывал 75,тяга немного падала я так понимаю что передув присутствует,буду крутить турбу чуток попозже,хотел заказать новые распылители от BDG(BAU),но говорят что после 2002 года они стоят по умолчанию,так ли это,не хочется лишний раз крышки сдергивать
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Логи по динамике не куда, тёска:friends:
    Хочёшь хорошую динамику
    1. Датчик на 3,5
    2. Регулируй турбину (упорный и шершавый)
  19. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    :wink:спасибо!Димыч
  20. DoMoBuK
    DoMoBuK Живу я здесь
    30 сен 2012
    1.744
    HONDA Accord VIII
    НУ да у меня в городе ниже 15 тоже не опускается термос на выходных поменял!!!))) проверить не успел!!!! угол регулировать нужно!!!)))) но всё что успел температура 87 была, а я такой в глаза не видел!!!!))) как угол отрегулирую буду дальше двигаться!!!))) трубу уже крутил!!!!:thumbup: эффект есть сто пудовый!!!!:rock:
