дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Всем привет. Снял сегодня во время "тупежа" лог, всё чётко сделал, как по книжке.. Потом взял сделал опять не хитрую операцию с расходомером воздуха, снял ошибку и машина опять полетела.. Лечу, да и думаю, а сниму-ка я тот же лог но уже при нормальной езде, снимаю и тут оказывается, что тот лог, что раньше при тупой машине - УДАЛИЛСЯ - это так или я чё-то не так понимаю??? Когда пишется новый лог - предыдущий удаляется чтоль??? Если это так - то очень жаль конечно.. Вот лог с резвой машины. Посмотрите пожалуйста кто-нибудь, интересно узнать результаты вскрытия - будет жить или...
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Упорный на турбине стоит на 1,5 оборотов от момента касания?
    Уменьшь длину штока на 0,5 оборотов
    Давление насоса в баке пднял до 0,9бар?
  3. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    #3883 Pawel_Sem, 13 ноя 2012
    Кстати - недавно,дня три назад, на щитке выскочила ошибка в виде мигающей пружины накала, я в ВАГ - там ошибка по давлению то ли насоса, то ли ещё чего-то, я её снял - она больше не появлялась..
    Я ничего там никогда не делал с насосом..
    Я по форуму смотрю, Вы - человек специалист своего дела.. Но я Вас не понимаю, так как не автомеханик совсем.. Я вот хочу поехать к одному спецу, поэтому прошу - скажите, что мне ему сказать, как бы мнение других мастеров.. Такой себе консилиум типа. Буду весьма благодарен..
    И ещё. Сегодня ездил много по городу - тяга то есть, то нету, то есть как бы не сильная, типа средняя мощь.. Заметил, что когда на перекрестке держу тормоз на красном, то рушает плохо, потом опять набирает тягу.. Что это за симптомы?
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нужен шнурок, ошибки и логи по нём!
    Я поверю в Деда Мороза быстрее чем в знающего и слушаещего мастера....:lol:
  5. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Это точно.. Сам являюсь мастером своего дела, и ненавижу когда меня кто-то учит..
    И всё же - почему пропадает периодически резвость автомобиля..
    Надоело это мне уже - пи...ец просто, кто бы мне взял и сделал раз и навсегда..
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я очёнь тебя понимаю, но не правильная позиция это ненавидеть что-либо, этим самым не желая того ты его активно к себе притягиваешь.
    Надо активно желать машину без проблем, часто представлять себе это! вот тогда и умелый мастер сам найдётся...:ded:
    1 человеку нравится это.
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3887 UTUG, 13 ноя 2012
    Вот теперь другое дело, логи информативные !
    Все понятно с тобой, воздух пропадает - не тянет, как появляется - тянет.
    Судя по всему виной является клапан ЕГР, больше ничего придумать не могу. Замена клапана !
  8. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Тот мастер тоже говорил о ЕГР, мы ездили на шрот, я брал на прокат этот клапан ( он такой черный и стоит возле серого такого же по виду, но клапан турбины - это я правильно понял??) и пробовали ездить на нем - никаких результатов положительных не было..
    Меня всё ещё смущает тот факт (я вот только что из машины вышел - не ехала, я ездил по делам минут 15 ехал - она всё время тупила), что когда я снимаю разъём из расходомера воздуха на турбину, потом надеваю, снимаю ошибку - машина сразу едет так, шо самолеты взлетают медленнее.. ПОЧЕМУ? Пипец расходомеру? Глюк в мозгах? Когда машина тупит - на приборке мгновенный расход застревает на каком-то показателе, типа 25л /100км, сделал ту операцию - расход показывает, машина летит..
    Эта машина была ввезена в Украину поагрегатно, кто в курсе тот поймёт о чём я..
    И я уже владею ею где-то 6 месяцев и постоянно убираю какие-то косяки от тех ребят, которые её собирали, то гидрач полетел из-за их халатности (не дотянули какую-то гайку, вышла вся жидкость, гидрач застукал), то ещё что-то ... по мелочам - это список в 50 пунктов, наверное..
    Сейчас уже вроде всё сделал, вроде бы машина приблизилась к состоянию идеальной на 99%, но вот эта проблема убивает всю охоту в неё садится.. Так вот о чём я хотел сказать - может эта проблема вызвана каким-то очередным косяком после сборки авто?
  9. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    вакуумные шланги правильно подключили?
  10. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Кто его знает.. :D
    Но тот мастер проверял все трубки, вроде ничё не говорил..
    Даже дымом сигаретным продувал, в рот набрал дым (хоть и не курит) и впускал в трубку, так одну трубку вычислил не надетую плотно..
  11. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    #3891 MyzHikk, 13 ноя 2012
    Лог продолжает писаться,а не удаляется.Так что все хорошо,твой лог состоит из двух частей,одна с тупежом,другая без.
    По твоей проблеме:проверь нету ли дыр в патрубке между турбиной и расходомером,проверь правильно ли подключены все трубки управления турбой и ЕГРом,вовремя тупежа проверь поднят ли шток турбы до упора,возьми на разборке другой расходомер и попробуй с ним покататся.
    Если ниче не поможет то нужно будет снять\помыть клапан ЕГР,именно сам клапан,который перекрывает подачу выхлопных газов.
    И на всяк случай сними с клапана ЕГР разьем(с того что черный),и посмотри какая ошибка прописывается при этом(должна появится ошибка по клапану номер 18),вдруг разьемы неправильно одеты.
  12. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    #3892 grigoremd, 13 ноя 2012
  13. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    ну как с термосом намучался,ремень снимал?или сервис избавил от геммороя:beer:
  14. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Снял разъём, ошибка 18, всё верно.. Та они и цвет имеют соответственный черный и серый..
    На счёт патрубка - вроде цел, я его недавно ставил, у меня тот, что заменен (я уже в этой теме писал) был к турбине прикручен изо-лентой (слава сборщикам сего агрегата!), я так ездил месяца четыре, расходомер в итоге засрался и врал на измерениях как Троцкий, его достали, помыли, ошибки сняли - машина полетела, а через пару дней опять - то едет то нет..
    Я, наверное, всё-таки завезу её, чтоб ЕГР помыли, а вдруг..
    Но как грязный ЕГР может влиять на то, что снятие и надевание разъёма с расходомера оживляет машину?
    Она же оживляется, на некоторое время почему-то?! Был бы ЕГР засран - эта операция бы не оживляла машину. Ведь так?
  15. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    ЕГР никак не влияет на снятие фишки,да и забей ты этот ЕГР нафиг,чего его мыть,все гуамно во вспуск идет,посмотри может расходомер опять засран
  16. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Идея! Вот только отвёртки у меня такой нету..
    А такой вопрос - с какой стороны летит кака на расходомер - со стороны куллера или с обратки газов?
    А на счёт "да и забей ты этот ЕГР нафиг" - это Вы о чём? Заглушить его или оставить в покое как виновника проблемы?
  17. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Расходомер у Серёжи возьми,поставь и проедся.Возможно твой подыхает так своеобразно.Раз ты говоришь что управление турбой в норме и дыр нету,значит варианта два:дохлый расходомер либо загаженый клапан ЕГР.
  18. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    ЕГР заглушить у тебя не получится,это катит на старых версиях 2,5 тди.
  19. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    в том числе с отработки газов)
  20. Dimon A-6 TDI
    24 май 2004
    1.281
    ALLROAD 2,5AKE2003
    у quattrosens посмотри,всё глушиться,только дырка небольшая сверлиться в заглушке чтобы ошибка не вылетала и програмно придушивается
