дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Кароч,я в субботу к вам приеду,сядем разберемся с этими расходомерами.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нука в студию точное преобразование вольт в единицы объема воздуха, да и еще с поправками на температуру воздуха ! :flirty: :cool:
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну вы блин даете..... еще и датчики Б/У брать, этож расходник !!
    Он может б\у-шный через неделю умереть :D
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Почему промывки не хватает? Так уж прямо и расходник..
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    свой то помыть никто не мешает, а вот покупать чужой БУ я бы не стал. Этож не железяка, это датчик.
  6. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Всё! Помыл! Счас буду его пробовать.. Хочу снять логи,чтоб вам показать - скажете, есть ли изменения, куда смотреть, что мерить?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты тотально всем советуешь
    . Потом пишешь про мытье. Мне казалось, что ДМРВ умирает, когда пропал контакт, нарушилась цепь и появилась ошибка. Всегда ли помогает промывка поднять показания воздуха, если ошибки нет (при условии родного ДМРВ)?
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    тотально всем помогает :)
  9. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #3929 Freespeed, 15 ноя 2012
    :)ну почти всем,не помогает или не совсем помогает тем у кого поршневая сыграла в ящик:D
    ЗЫ.Валера ты лучше сразу предлогай контрактный двиг бау или бдж,бдх чтоб вопросов лишних не было у юзеров:D
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Интересное налюдение - при мертвой компрессии его показания увеличиваются :) Сам через это прошел, тупо потому, что газов через моторо прокачивается больше, через щели :) :) :)
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да, не. Не стоит стебаться. Когда дохлая поршневая пропускает слишком много КГ - занижение показаний ДМРВ вполне логично. Ведь КГ поступают в систему уже после ДМРВ, турбина создают при этом номинальное давление.
    Отключаем ВКГ от патрубка перед турбиной, отверстие затыкаем болтом, логируем 10-ую группу.
    Поэтому хочу уточнить лишь формулировку. Если Валера советует МЕНЯТЬ ДМРВ, означает ли это "НЕ МЕНЯТЬ, А ТОЛЬКО МЫТЬ". Ибо дохлый проявляется по наличию ошибки, здоровый может занижать показания, если не весь воздух учитывает.
  12. Noise_ru
    Noise_ru Новичок
    2 янв 2010
    86
    пока на япошке
    У меня совершенно дохлый дмрв не показывал никаких ошибок, хотя авто совсем отказывался ехать! Просто ввиду того что новый датчик стоит не так уж и дёшево, можно попробовать помыть старый, потому что это почти бесплатно. Судя по статистике, промывка помогает не всегда и скорее всего не на долго...
  13. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    #3933 Freespeed, 15 ноя 2012
    КГ при мертвой поршневой заменяют воздух соостветсвенно воздуха будет мало,КГ много,но ДМРВ попрежнему будет показывать в логах что воздуха мало.Могу логи старые скинуть для примера.
    Не кто не стебеться,просто после юзанья данного ДВСа я понел что от маркировки А.. лучше бежать по дальше за какую цену бы не продовали.А если и подвернеться аппарат с афб или акн,сразу лучше скидывать цену на контрактный мотор серии б.. и навесное.:cry:
    ЗЫ,Мне промывка не помогла,хотя ДМРВ был мертв,после замены и манипуляций с колечком спасибо Валере,машина хоть как то поехала.Если ДМРВ уж совсем мертвый и денег нет на новый шаманим колечко на вход ДМРВ на двусторонний скотч
  14. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Ребят а можете подсказать что за манипуляция с колечком?. Это помогает оживить дмрв?
  15. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что значит "ДМРВ мертв"? Мертв он, если есть ошибка. Если занижает, либо грязный, либо воздух не учитывает из-за дырки и обилия КГ. Так иил нет? Первое решаемо, второе - вообще проблема не ДМРВ.
  16. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Помогает,если ваг есть и логи умеешь снимать,то справишься.Ну или методом тыка.
    Снимаешь ДМРВ и на его вход лепишь колечко на двусторонний скотч,вырезав его из картона или бумаги плотной,5мм или 8мм или 10мм в ширину,середину вырезаешь и всю эту оригами на датчик лепишь.:DДолжно помочь.
  17. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    У меня не какой ошибки не было,на самом датчике напыление.Не помню как все это действует,но со временем он забиваеться пылью.Разные манипуляции с чисткой если и помогут то только на не большое время,кто то на форуме чистил,не помню в какой ветке читал,но после 2х дней юзер снова пожаловался на датчик.
    Ну да и конечно не нао забывать про дырку после ДМРВ.Дырки у меня не было,помниться я патрубок этот под лупой просматривал.
  18. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Чет мало че понял :D Как я думаю просто надо уменьшить отверстие на вход в датчик
  19. Freespeed
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    Именно,путем колечка по краям датчика на входе шириной от 5мм до 10мм,тут уж индивидуально подбирать:nod:
    Ну и дыру посмотри после датчика ДМРВ в резиновом патрубке,плотность прилегания его к турбине и к датчику.
  20. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    Попробую
