дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. Pawel_Sem
    Pawel_Sem Участник форума
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    После помывки едет нормально, проехал правда всего 10км.. Ездил к мастеру , тот посмотрел на измерения - сказал всё гуд!
    Завтра еду по делам в соседний город, должен проехать свыше 150 км - вот и посмотрим, будут ли приступы тупежа..
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    блин, мыть или менять решать вам, вот только переворачивать мои слова не нужно ! :uhoh:
    Мыть - если показания ДМРВ просто плавно занижены (довольно часто встречается, чувсыительный элемент просто загрязняется), после промывки показания возращаются в норму или же почти в норму.
    Менять - во всех остальных случаях, или если промывка не помогла.
    Я разве когдато другое говорил ?????
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Никто твои слова не пытается перевернуть. Смысл хочу выяснить. Поясни, если промывка не помогла, но показания заниженны, чувствительный элемент как-то повредился? ДМРВ берем родной, никаких заменителей. Встречал ли ты в принципе повреждение чувствительного элемента, когда обрыва нету, но показания доходят в максимуме только до 750 мг?
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    То вероятнее всего проблема не в расходомере воздуха, а в забитом воздушном фильтре :hi:
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Тут видишь какая тема получается,если б расходомер был грязный то занижал бы показания всегда.А у тебя он то занижает,то абсолютно нормально работает.Проблема не в грязина датчике,а в електронике,иначе бы твоя процедура с сниманием и одеванием разьема ничего бы не давала.
    Ты кстати патрубок между расходомером и турбой снимал и осматривал?Может у тебя там трещина небольшая,и через нее подсасывает воздух,а когда ты снимаешь\ставишь разьем,то немного перегибаешь патрубок и трещина прикрывается,и тогда весь воздух всасывается кудой положено.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    конечно, сейчас сам на таком езжу, три раза его мыл, был эффект, больше его нет, показания занижены, поставил кольцо (теперь воздух 500-900), нормально, так и езжу пока, но нужно заказывать новый. Руки не доходят.
    Что конкретно там повреждается не знаю, я не электронщик. Видимо у всего есть свои сроки....
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Мля, вот это уже херово..
    Может, правда, сроки.
  8. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    ВАГ жеж сам согласился что старые расходомеры которые ставились на афб\акн со временем теряют рабочие характеристики,независимо от загрезнения.Потому начиная с АКЕ и ставили другой расходомер,который вроде как отличается термоэлементом и типа намного надежнее...
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Не видел такого заключения.
    Оправдана ли в таком случае покупка б/у ДМРВ с В.. или АКЕ движка?
  10. Freespeed
    Freespeed Участник форума
    11 дек 2011
    416
    QUATTRO ноги и MPS
    От аке точно без доработок не подойдет:)
    Да и нафиг Б.У покупать это тоже самое что купить использованый носовой платок.Снаружи вроде чистый,Юа развернул его,а вроде и не чистый.Такие вещи лучше брать новые,пиербург тот же самый чем плох?Такой же оригинал.
  11. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Вы ещё отработку Б\У в двигатель залейте. Тоже экономия.:hot:
  12. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    В описании к АКЕ есть такое заключение.
    Получается что начиная с АКЕ ДМРВ надежнее и можно ставить и б\у,главное его задешего купить еконечно же.
    Моему расходомеру уже 10 лет,мылся за свой век он только один раз.При давляке в 2300 мбар положенные 1000 мг он показывает без проблем,дыр во впуске нет,колечек на входе нет...
  13. MyzHikk
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Никто и не говорит что НУЖНО ставить б\у.Говорится о том что в идеале нужно ставить конечно же новый,но если обстоятельства не позволяют,то можно взять рабочий б\у и ничего страшного при этом не произойдет.АКЕшные дмрв штука простая и надежная.
  14. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    +1. хитачи довольно редко врут и живут долго в отличии от бош , у них только контакт внутри нарушается изредка поэтому Б,У можно брать.
  15. Pawel_Sem
    18 апр 2012
    150
    A6 2.5TDi Quattro
    Максим, я ж писал - патрубок менял и т.д. прокрути тему пару страниц назад, я уже устал это повторять..
    Поездим - посмотрим.. Но если приедешь - буду рад пообщаться, звони!
  16. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Хитачи :) тока он тоже грязнится :)
    И на счет увеличенного срока службы не уверен. :umnik:
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Блин, хоть сразу бери В.. мотор. По всем параметрам. И ДМРВ, и даже насос в баке. :(
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    И не только, улучшенная впускная система, охлаждение топлива, перенастроенный впрыск. :thumbup:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #3959 UTUG, 16 ноя 2012
    вот вот и я много раз задумывался почему на АКЕ ДМРВ почти у всех живые, а на АФБ/АKN мрут как мухи :shock:
    Теперь значит вопрос, как вкорячить АКЕшный ДМРВ в АФБ/АKN ?? :confused: Там же сердечник совсем другой, а весь цилиндр целиком тоже не воткнуть он другой по габаритам...
    На выходных если Сталкер приедит в гости, раздербаню его АКЕшный ДМРВ, посмотрю как его всобачить можно :))
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может причина все таки в разнице годов выпуска?
    Хотя если коснуться бензинки, катушки хитачи не убиваемые, а других производителей мрут как мухи :laugh:
