дизель не едет до 2000 оборотов на любой передаче!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем рамзесик, 20 июл 2010.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #21 jonatan, 10 апр 2011
  2. moskvich89
    moskvich89 Новичок
    10 май 2011
    27
    A6 2.5 TDi AKE *02
    Очень вяло едет до 2000 оборотов, потом турбинка подхватывает и пошла родная на резкий разгон.....На автомате или на ручном режиме вяло разгоняется до 2000 оборотов. На ХХ работает ровно, вроде газует хорошо и на паркинге и на нейтрали- а вот в движении вяло.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.961
    Audi A6/45 2.5TDI
    дымит? Ошибки есть? Как один из вариантов - расходомер.
  4. moskvich89
    moskvich89 Новичок
    10 май 2011
    27
    A6 2.5 TDi AKE *02
    Не дымит, ошибок нет, бывает вырулить со двора нужно шмыгнуть перед кем-то а она как-то "по-стариковски" :))) не спеша, а потом в сидушку вминает.
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    #25 рамзесик, 6 июн 2011
    во-во один в один!:shock:причем в течении дня может то ехать как положено, то вот такая вот фигня.н75 и егр менял местами-ничего.
  6. рамзесик
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    найдешь причину-отпишись,я пока форум курю,может чего найду подобного.:shock:
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.961
    Audi A6/45 2.5TDI
    либо расходомер, либо ДПКВ (если он есть) либо незнаю что :)
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Передачу нужно выбирать правильно, а не пилить на пятой.
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    низкая компрессия
    низкий вакуум на управлении турбиной
    занижающий расходомер
    ну и на закуску проблемы в топливной :)
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Вакуум -0,6 достаточно?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нормально 0.8 бара с вакуумного насоса.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    По опыту скажу, что норма с вакуумника -1
    а после клапана должно быть -0.8,
    -0.6 - уже совсем не хорошо, тяга слабеет ощутимо.
  13. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Хочу вставить! у меня, когда с места на "газ" даванешь, разгоняется, как дохлый бобик: Сначала зафырчит, потом подумает и после этого начинает потихоньку набирать,а если небольшая горка,то вообще дается с трудом этот разгон. А где-то в какой-то теме мне UTUG писал:ради эксперимента поставить колечко перед расходомером, я поставил, где-то 3см.в диаметре отверстие. И все, машина стала зверь, на малейшее нажатие на педаль "газа" роет всеми четырьмя из под себя с места, а/м не узнать, но черный дым и не возможно раскрутить мотор выше 3000 об. мешает ездить! UTUG прокоментируй! Наверное расходомер под замену? Мы подробнее еще обсуждали это в теме "Провал тяги......."!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Увеличь дырку на колечке, оставь кромку 0.5-1.0 см, иначе соляра вся в трубу уходит.
    По проблеме, ты так и не сказал какая у тебя компрессия и какой вакуум, ткнуть пальцем в небо и сказать что расходомер мертв я не могу.
    Если не хочешь делать измерения, то хотябы с вагкомом прокатись, покажи данные 3, 10 групп в динамике, БЕЗ КОЛЕЧКА !
  15. Max Faxtor
    Max Faxtor Живу я здесь
    20 фев 2011
    1.522
    #35 Max Faxtor, 27 июн 2011
    О, у мненя тоже похожая проблема, только обороты максимум 2600, больше сотни не едет. В паркинге нормально до 5000. Решаем, думаем. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=239185&page=7 и далее по теме. Давайте решим проблему вместе
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    UTUGу:Логи я скидывал в теме "Провал тяги", ты тогда прокоментировал: Просто вялый разгон!И ставить исправную 3-ю форсунку А компрессия у меня умирающая-15. Я просматривал свои логи,там в группе расходомера фактический отстает от запрашиваемого на большое количество единиц.А я при помощи колечка на ХХ.выставил фактический на 100 ед.больше запрашиваемого приблизительно 560mg/H. И с 1000об. уже появилась тяга! Эх попробовать бы подменить на рабочий расходомер.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    С такой компрессией забудь про все остальное. !!!!!!!!!!!!!!
    "Не нужно искать там где светлее, а нужно искать там где потерял". Вскрывай движек, ты хоть все новое поставь, и расходомер и ТНВД и т.д. толку не будет.
    Живой расходомер не сильно будет отличатся в пиковые моменты от умирающего с кольцом !
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Макс, как ты собрался решать проблему, если вы оба не владеете достаточной информацией ?
    Проявления могут быть у вас одинаковые, а причины координально разные.
  19. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Можно отключить просто расходомер.Если едет лучше то расходомер дохлый,если так же,то проблема не в нем.
    Правда если авто на автомате,то может коробас стать в аварию.Если станет в аварийный режим коробка то эксперимент не выйдет,придеться искать подменный расходомер.
  20. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Коробка автомат, но когда отключаю расходомер и пробую прогазовать то обороты набирает резко,а с подключенным очень вяло!
